= Мир MS Excel/Не перезаписывать макросом имеющиеся данные в ячейках - Мир MS Excel
xDriver Дата: Воскресенье, 31.05.2020, 13:21 | Сообщение № 1
Всем привет.
Имеется книга, много вкладок, данные берутся из стороннего приложения (Ынтырнет Ыксплорер), вставляются на лист "RT". Макросом берём нужные данные, вставляем в другие таблицы на вкладке "Ввод данных", умножаем, округляем. Это я решил, пусть коряво и колхозно, но сделал сам и оно работает.
Проблема в том, что макрос при каждой вставке, перезаписывает ВСЕ ячейки. Нужно, чтобы он НЕ ПЕРЕЗАПИСЫВАЛ уже имеющиеся данные, а вставлял только в пустые ячейки. Вот с этим затык. Подскажите пожалуйста.
Если у когонить появится желание оптимизировать мои кракозябры - буду благодарен.
Файлик приложил.
К сообщению приложен файл: 2_Excel_97_2003.xls (68.0 Kb)
Сообщение отредактировал xDriver - Воскресенье, 31.05.2020, 13:22
СообщениеВсем привет.
Файлик приложил.
Автор - xDriver
Дата добавления - 31.05.2020 в 13:21
Pelena Дата: Воскресенье, 31.05.2020, 13:41 | Сообщение № 2
Репутация: 4649 ±
В смысле "пустые"? Чтобы дописывал ниже или в заданном диапазоне могут быть пустые и непустые ячейки?
Дата добавления - 31.05.2020 в 13:41
xDriver Дата: Воскресенье, 31.05.2020, 14:19 | Сообщение № 3
Запись идёт построчно, с течением времени. Одномоментно записывается одна строка по всему документу. Да, получается, что нужно дописывать строку (в обычном режиме), очень редко, но бывают случаи, когда нужно или диапазон записать (первые три-четыре строки например) или удалив значения из пары-тройки ячеек, вставить в них данные, которые уже есть на листе "RT". Или как вариант, могут сразу заполнить один-два столбца и дописывать в свободные. Потому и "пустые ячейки", так ИМХО, более точно можно обозвать суть проблемы.
СообщениеЗапись идёт построчно, с течением времени. Одномоментно записывается одна строка по всему документу. Да, получается, что нужно дописывать строку (в обычном режиме), очень редко, но бывают случаи, когда нужно или диапазон записать (первые три-четыре строки например) или удалив значения из пары-тройки ячеек, вставить в них данные, которые уже есть на листе "RT". Или как вариант, могут сразу заполнить один-два столбца и дописывать в свободные. Потому и "пустые ячейки", так ИМХО, более точно можно обозвать суть проблемы.
Автор - xDriver
Дата добавления - 31.05.2020 в 14:19
Pelena Дата: Воскресенье, 31.05.2020, 14:51 | Сообщение № 4
Репутация: 4649 ±
Если правильно поняла, то так
К сообщению приложен файл: 2628361.xls (37.5 Kb)
СообщениеЕсли правильно поняла, то так
Дата добавления - 31.05.2020 в 14:51
xDriver Дата: Воскресенье, 31.05.2020, 15:08 | Сообщение № 5
Изумительно! Огромное спасибо! :) Очень надеюсь, что у меня хватит ресурсов, чтобы интегрировать это в "боевой" файлик :)
Спасибо! И плюсик Вам в репу :)
пы.сы.
Скажите пожалуйста, Cells(i, j + 14), что делает тут 14? Я остальное понял, а с 14 забуксовал.
Если на "RT" есть пустые строки, то на "ввод данных" конечные ячейки заполняются нулями и макрос перестаёт работать.
И округление. Не обратил внимание раньше. Но средствами Excel, 2.5 округляет до 3, а макрос до 2..
К сообщению приложен файл: zero_in_empty_c.xls (43.5 Kb)
Сообщение отредактировал xDriver - Воскресенье, 31.05.2020, 16:12
СообщениеИзумительно! Огромное спасибо! :) Очень надеюсь, что у меня хватит ресурсов, чтобы интегрировать это в "боевой" файлик :)
пы.сы.
Автор - xDriver
Дата добавления - 31.05.2020 в 15:08
Pelena Дата: Воскресенье, 31.05.2020, 16:12 | Сообщение № 6
Репутация: 4649 ±
что делает тут 14
это на столько столбцов источник (столбец Р) правее приёмника (столбец В)
да, а как надо?
в чём это выражается?
что делает тут 14
да, а как надо?
Дата добавления - 31.05.2020 в 16:12
RAN Дата: Воскресенье, 31.05.2020, 16:43 | Сообщение № 7
Сообщениеhttps://pikabu.ru/story....6759441
Дата добавления - 31.05.2020 в 16:43
xDriver Дата: Понедельник, 01.06.2020, 06:01 | Сообщение № 8
Вопрос стоит о разнице в округлении средствами Excel и VBA.
Автор - xDriver
Дата добавления - 01.06.2020 в 06:01
xDriver Дата: Понедельник, 01.06.2020, 06:11 | Сообщение № 9
Если есть пустые строки на листе "RT", то при заполнении макросом строк на листе "ввод данных", он их заполняет нулями. После этого, когда на листе "RT", данные появляются, то в "ввод данных" они не копируются, макрос не перезаписывает не пустые ячейки (что и требовалось доказать, макрос работает отлично).
Рекордером получил "SkipBlanks:=True", можно это прикрутить в макрос?
Сообщение отредактировал xDriver - Понедельник, 01.06.2020, 07:06
Автор - xDriver
Дата добавления - 01.06.2020 в 06:11
xDriver Дата: Понедельник, 01.06.2020, 08:02 | Сообщение № 10
Костыли наше всё )) Если не получается не получать нули, их можно ... удалить
        With Worksheets("ввод данных")
        For i = 2 To 13
            For j = 2 To 5
                If .Cells(i, j) = "" Then .Cells(i, j) = Round(Worksheets("RT2").Cells(i, j + 14) * 100, 0)
            Next j
        Next i
        For i = 2 To 13
            For j = 2 To 5
                If .Cells(i, j) = "0" Then .Cells(i, j).ClearContents
            Next j
        Next i
Осталось победить округление, чтобы 2,5 было равно 3, а не 2
Сообщение отредактировал xDriver - Понедельник, 01.06.2020, 08:50
СообщениеКостыли наше всё )) Если не получается не получать нули, их можно ... удалить
        For i = 2 To 13
            For j = 2 To 5
            Next j
        Next i
        For i = 2 To 13
            For j = 2 To 5
            Next j
        Next i
Автор - xDriver
Дата добавления - 01.06.2020 в 08:02
Pelena Дата: Понедельник, 01.06.2020, 08:23 | Сообщение № 11
Репутация: 4649 ±
Можно просто добавить проверку на пустые ячейки в исходнике
        For i = 2 To 13
            For j = 2 To 5
                If .Cells(i, j) = "" And Worksheets("RT2").Cells(i, j + 14) <> "" Then .Cells(i, j) = Round(Worksheets("RT2").Cells(i, j + 14) * 100, 0)
            Next j
        Next i
СообщениеМожно просто добавить проверку на пустые ячейки в исходнике
        For i = 2 To 13
            For j = 2 To 5
            Next j
        Next i
Дата добавления - 01.06.2020 в 08:23
xDriver Дата: Понедельник, 01.06.2020, 08:55 | Сообщение № 12
Спасибо Вам большое! Если бы ещё это было так "просто" ))
Автор - xDriver
Дата добавления - 01.06.2020 в 08:55
Pelena Дата: Понедельник, 01.06.2020, 09:02 | Сообщение № 13
Репутация: 4649 ±
А для округления попробуйте вместо Round написать Application.Round
СообщениеА для округления попробуйте вместо Round написать Application.Round
Дата добавления - 01.06.2020 в 09:02
xDriver Дата: Понедельник, 01.06.2020, 09:11 | Сообщение № 14
Нагуглил WorksheetFunction.Round, потестил, работает.
Ваш совет Application.Round тоже, как часики.
Идеально. Спасибо!
Сообщение отредактировал xDriver - Понедельник, 01.06.2020, 09:11
Идеально. Спасибо!
Автор - xDriver
Дата добавления - 01.06.2020 в 09:11
