= Мир MS Excel/Вставка значений со смещением вниз - Мир MS Excel
rtv206 Дата: Воскресенье, 31.05.2020, 12:31 | Сообщение № 1
Здравствуйте уважаемые специалисты!
Прошу Вашей помощи в решении проблемы:
Есть лист с данными "Database" с них данные макросом переносятся на другой лист "Base" в определенные ячейки.
Не могу придумать как сделать так чтобы при новой вставке на лист "Base" значения которые были не заменялись а вмещались вниз.
А то что переходит ниже чем строка 6 то удалялось (отмечено желтым).
Заранее благодарен за помощь
К сообщению приложен файл: Primer.xlsm (30.3 Kb)
СообщениеЗдравствуйте уважаемые специалисты!
Автор - rtv206
Дата добавления - 31.05.2020 в 12:31
Pelena Дата: Воскресенье, 31.05.2020, 13:23 | Сообщение № 2
Репутация: 4555 ±
Не совсем понятно, из какой строки брать значения для переноса, взяла из активной.
Sub Paste()
    Dim shSrc As Worksheet, shBase As Worksheet
    Dim lr As Long, i&
    lr = ActiveCell.Row
    Set shSrc = Worksheets("Database")
    Set shBase = Worksheets("Base")
    With shBase
        .Rows(2).Insert Shift:=xlDown, CopyOrigin:=xlFormatFromRightOrBelow
        For i = 1 To 17
            .Cells(2, i).Value = shSrc.Cells(lr, i).Value
        Next i
        .Range(.Cells(7, 1), .Cells(7, 1).End(xlDown)).EntireRow.Delete
Sub Paste()
    Dim lr As Long, i&
    lr = ActiveCell.Row
    With shBase
        For i = 1 To 17
        Next i
Дата добавления - 31.05.2020 в 13:23
rtv206 Дата: Вторник, 02.06.2020, 22:28 | Сообщение № 3
Pelena, Спасибо за помощь.
Буду пробовать
СообщениеPelena, Спасибо за помощь.
Буду пробовать
Автор - rtv206
Дата добавления - 02.06.2020 в 22:28
