= Мир MS Excel/Сортировка данных в соответствующие листы и ячейки. - Мир MS Excel
VladimirTavr Дата: Вторник, 26.05.2020, 11:35 | Сообщение № 1
Добрый день! Помогите, пожалуйста, с макросом:) Задача состоит в следующем: на 6-ом листе документа есть таблица, в которой отдельные данные выделены соответствующим цветом, эти данные нужно разнести по 4-ем листам (первый выступает в качестве примера), в зависимости от имени и инициалов человека, которое в таблице указано под столбцом «E», а на листах в ячейке «A2». Информация, выделенная красным, говорит о месте, куда прописывать «зеленые» и «синие» данные, затем в нужной графе «зеленая» строчка располагается снизу, «синяя» -сверху, думаю, из примера будет все понятно. Файл приложен.
P.S. В оригинальном файле информация в виде таблицы, подлежащая сортировке, находится на 262 листе, а листов, куда нужно все это разместить - 260 (идут подряд с 1 по 260), напишите, пожалуйста, код с учетом этого. Огромное Вам спасибо!
К сообщению приложен файл: 3355105.xlsx (17.1 Kb)
СообщениеДобрый день! Помогите, пожалуйста, с макросом:) Задача состоит в следующем: на 6-ом листе документа есть таблица, в которой отдельные данные выделены соответствующим цветом, эти данные нужно разнести по 4-ем листам (первый выступает в качестве примера), в зависимости от имени и инициалов человека, которое в таблице указано под столбцом «E», а на листах в ячейке «A2». Информация, выделенная красным, говорит о месте, куда прописывать «зеленые» и «синие» данные, затем в нужной графе «зеленая» строчка располагается снизу, «синяя» -сверху, думаю, из примера будет все понятно. Файл приложен.
Автор - VladimirTavr
Дата добавления - 26.05.2020 в 11:35
Kuzmich Дата: Суббота, 30.05.2020, 00:00 | Сообщение № 2
Репутация: 159 ±
При активном 262 листе и при условии, что все 260 листов есть в книге, запустить макрос
Sub Tablica262()
Dim i As Long
Dim iLastRow As Long
Dim iData As Date
Dim Nomer As Long
Dim NomerList As Integer
Dim iMonth As String
Dim iYear As Long
Dim FoundMonth As Range
Dim FoundYear As Range
iLastRow = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
  For i = 1 To iLastRow
   With CreateObject("VBScript.RegExp")
     .Global = True
     .Pattern = "\d{1,2}\.\d{4}(?=г.)"
        iData = "01." & .Execute(Cells(i, "B"))(0)
        iMonth = UCase(Format(iData, "MMMM"))
        iYear = WorksheetFunction.Text(iData, "YYYY")
     .Pattern = "(\d{6}) от\s{1,4}(\d{1,2}\.\d{1,2}\.\d{4})$"
        Nomer = .Execute(Cells(i, "B"))(0).SubMatches(0)
        iData = .Execute(Cells(i, "B"))(0).SubMatches(1)
     .Pattern = "\d{1,3}"
       NomerList = .Execute(Cells(i, "E"))(0)
   With Worksheets("Лист" & NomerList)
     Set FoundMonth = .Rows(10).Find(iMonth, , xlValues, xlWhole)
     Set FoundYear = .Columns(1).Find(iYear, , xlValues, xlWhole)
     .Cells(FoundYear.Row, FoundMonth.Column) = Nomer
     .Cells(FoundYear.Row + 1, FoundMonth.Column) = iData
     .Range("A2") = Cells(i, "E")
Сообщение отредактировал Kuzmich - Суббота, 30.05.2020, 00:42
Sub Tablica262()
Dim i As Long
Dim iData As Date
Dim Nomer As Long
Dim iYear As Long
     .Global = True
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 30.05.2020 в 00:00
VladimirTavr Дата: Суббота, 30.05.2020, 13:03 | Сообщение № 3
Kuzmich, спасибо огромное за Ваш труд! К сожалению, выдает ошибку run-time error '9' Subscript out of range. ПОдскажите, пожалуйста, как сделать 262 лист активным и влияет ли название листов на работу макроса?
Сообщение отредактировал VladimirTavr - Суббота, 30.05.2020, 13:09
СообщениеKuzmich, спасибо огромное за Ваш труд! К сожалению, выдает ошибку run-time error '9' Subscript out of range. ПОдскажите, пожалуйста, как сделать 262 лист активным и влияет ли название листов на работу макроса?
Дата добавления - 30.05.2020 в 13:03
Kuzmich Дата: Суббота, 30.05.2020, 13:19 | Сообщение № 4
Репутация: 159 ±
Выбираете 262 лист мышкой, он и будет активным.
Листы должны называться Лист1, Лист2 и до Лист260
А на примере макрос сработал?
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 30.05.2020 в 13:19
VladimirTavr Дата: Суббота, 30.05.2020, 14:34 | Сообщение № 5
Kuzmich, да, на примере сработал. Листы переименовал, теперь их 262 (были дублеры), теперь активный 263. пишет ошибку Run-time error "5" invalid procedure call or argument. И, я, похоже, понял, в чем суть проблемы: в таблице, откуда нужно перенести информацию, фамилия и инициалы написаны так: "ВАЛЕРЬЯНОВ П Н 80", а на листе так: "Валерьянов Петр Николаевич 80". Есть ли возможность игнорирования регистра, а также осуществления работы макроса по фамилии и номеру? Я прошу прощения за невнимательность.
Сообщение отредактировал VladimirTavr - Суббота, 30.05.2020, 16:00
СообщениеKuzmich, да, на примере сработал. Листы переименовал, теперь их 262 (были дублеры), теперь активный 263. пишет ошибку Run-time error "5" invalid procedure call or argument. И, я, похоже, понял, в чем суть проблемы: в таблице, откуда нужно перенести информацию, фамилия и инициалы написаны так: "ВАЛЕРЬЯНОВ П Н 80", а на листе так: "Валерьянов Петр Николаевич 80". Есть ли возможность игнорирования регистра, а также осуществления работы макроса по фамилии и номеру? Я прошу прощения за невнимательность.
Дата добавления - 30.05.2020 в 14:34
Kuzmich Дата: Суббота, 30.05.2020, 15:47 | Сообщение № 6
Репутация: 159 ±
Макрос берет имя листа из ячеек столбца Е общего листа (в примере Лист6)
Прокофьев П П 5 - значит Лист5.
В макросе нет проверки существует ли лист5 в книге.
Посмотрите в редакторе на какой строке макрос выдает ошибку.
Пройдите код в пошаговом режиме.
СообщениеМакрос берет имя листа из ячеек столбца Е общего листа (в примере Лист6)
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 30.05.2020 в 15:47
VladimirTavr Дата: Суббота, 30.05.2020, 15:56 | Сообщение № 7
Kuzmich, я отредактировал запись, нашел ошибку, похоже. Посмотрите, пожалуйста.
СообщениеKuzmich, я отредактировал запись, нашел ошибку, похоже. Посмотрите, пожалуйста.
Дата добавления - 30.05.2020 в 15:56
Kuzmich Дата: Суббота, 30.05.2020, 16:18 | Сообщение № 8
Репутация: 159 ±
Макрос берет из этой записи 80 и переносит информацию в Лист80. Но он должен быть в книге.
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 30.05.2020 в 16:18
VladimirTavr Дата: Суббота, 30.05.2020, 19:38 | Сообщение № 9
Kuzmich, пишет ошибку в этой строчке "Nomer = .Execute(Cells(i, "B"))(0).SubMatches(0)" Ошибка №5. Написал в лс)
Сообщение отредактировал VladimirTavr - Суббота, 30.05.2020, 20:30
СообщениеKuzmich, пишет ошибку в этой строчке "Nomer = .Execute(Cells(i, "B"))(0).SubMatches(0)" Ошибка №5. Написал в лс)
Дата добавления - 30.05.2020 в 19:38
Kuzmich Дата: Суббота, 30.05.2020, 19:52 | Сообщение № 10
Репутация: 159 ±
Не видя ваших реальных данных, трудно судить об ошибках.
Может надо привести пример листов на 5-6.
Какой разрядности м.б. Nomer? В вашем примере это было 6
СообщениеНе видя ваших реальных данных, трудно судить об ошибках.
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 30.05.2020 в 19:52
VladimirTavr Дата: Суббота, 30.05.2020, 20:31 | Сообщение № 11
Kuzmich, написал в лс)
СообщениеKuzmich, написал в лс)
Дата добавления - 30.05.2020 в 20:31
