= Мир MS Excel/Сравнение совпадающих значений в двух таблицах по строкам - Мир MS Excel
MET_GALA Дата: Воскресенье, 24.05.2020, 21:54 | Сообщение № 1
Столкнулся с проблемой, которую не могу решить стандартными способами, которые имеются по схожим проблемам в интернете.
Суть:
Имеются две таблицы на одном листе в файле Excel: Табл1 и Табл2.
В Табл1 присутвуют уникальные идентификационные номера, справа от которых в строках указаны отрезки времени по примеру: "00:15"/"14:30"/"22:40" и т.д.
В Табл2 находятся схожие данные (определенные отрезки времени)
Необходимо сравнить значения из Табл1 со значенями в Табл2 по строкам и выделить значения в Табл1, которые совпадают со значениями в Табл2 красным цветом (Interior.Color = 16777215)
Проблема в том, что значения в двух таблицах необходимо сравнивать по строкам.
Т.е. сначала сравниваются значения в ячейках F2:Q2 (Первая таблица) со значениями в строках T2:AE2 (Вторая таблица), далее сравниваются значения в ячейках F3:Q3 (Первая таблица) со значениями в строках T3:AE3 (Вторая таблица), далее сравниваются значения в ячейках F4:Q4 (Первая таблица) со значениями в строках T4:AE4 (Вторая таблица) и так до 500 строки.
Решения с присвоением имен таблицам и последующим выделением совпадающих значений в таблицах через условное форматирование с помощью формул =СЧЕТЕСЛИ(Табл2;F2)=1 не подходят, так как сравнивать значения необходимо по строкам, а при создании таблиц сравниваются все значения из одной таблицы со значениями в первой, что не подходит для решения.
Готовых решений по схожим вопросам в интернете я не нашел.
Файл-пример прилагаю.
Заранее благодарю за помощь :(
К сообщению приложен файл: T5.xlsx (18.7 Kb)
Суть:
Автор - MET_GALA
Дата добавления - 24.05.2020 в 21:54
Pelena Дата: Воскресенье, 24.05.2020, 22:25 | Сообщение № 2
Репутация: 4659 ±
А если немного другую формулу в УФ?
=ИЛИ(F2=$T2:$AE2)*(F2<>"")
К сообщению приложен файл: 2671841.xlsx (19.1 Kb)
Дата добавления - 24.05.2020 в 22:25
MET_GALA Дата: Воскресенье, 24.05.2020, 22:31 | Сообщение № 3
Pelena, Спасибо огромное!
Вы мне очень помогли :)
СообщениеPelena, Спасибо огромное!
Автор - MET_GALA
Дата добавления - 24.05.2020 в 22:31
MET_GALA Дата: Воскресенье, 24.05.2020, 23:23 | Сообщение № 4
Pelena, заранее извиняюсь, так как не знаю, нужно ли создавать еще одну тему для этого, поэтому спрошу здесь.
Попытался записать настройки условного форматирования макрорекодером и столкнулся с тем, что значения ячеек помечаются красным в хаотичном формате.
Сам код, который записывается автоматически:
Sub Макрос8()
    Range("F2:Q500").Select
    Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
    Selection.FormatConditions.Add Type:=xlExpression, Formula1:= _
        "=ИЛИ(F2=$T2:$AE2)*(F2<>"""")"
    Selection.FormatConditions(Selection.FormatConditions.Count).SetFirstPriority
    With Selection.FormatConditions(1).Interior
        .PatternColorIndex = xlAutomatic
        .Color = 255
        .TintAndShade = 0
    Selection.FormatConditions(1).StopIfTrue = False
В чем ошибка понимаю, но у меня слишком скудные знания в VBA, чтобы понять, как это исправить: :(
После операторов сравнения <> VBA автоматически ставит несколько знаков "", из-за чего условное форматирование становится хаотическим, а при удалении лишних символов "" код выдает ошибку Invalid procedure call or argument.
Не подскажете, как это можно поправить?
Сообщение отредактировал MET_GALA - Воскресенье, 24.05.2020, 23:36
СообщениеPelena, заранее извиняюсь, так как не знаю, нужно ли создавать еще одну тему для этого, поэтому спрошу здесь.
Sub Макрос8()
        .Color = 255
        .TintAndShade = 0
Автор - MET_GALA
Дата добавления - 24.05.2020 в 23:23
Pelena Дата: Понедельник, 25.05.2020, 10:22 | Сообщение № 5
Репутация: 4659 ±
Ошибки здесь нет, кавычки внутри текстовой строки всегда задваиваются. Можно немного короче
Sub Макрос8()
    With Range(Range("F2:Q2"), Range("F2:Q2").End(xlDown))
        .FormatConditions.Delete
        .FormatConditions.Add Type:=xlExpression, Formula1:="=ИЛИ(F2=$T2:$AE2)*(F2<>"""")"
        .FormatConditions(.FormatConditions.Count).SetFirstPriority
        With .FormatConditions(1).Interior
            .Color = 255
            .TintAndShade = 0
НО! У меня творятся странные вещи с этим кодом. Если я его запускаю, правило УФ формируется правильно, но не отрабатывает, не все ячейки закрашиваются. Причём, если зайти в Управление правилами, нажать Изменить правило (ничего не изменять) -- ОК -- Применить, то всё закрашивается %)
Не могу уловить, в чём дело :'(
СообщениеОшибки здесь нет, кавычки внутри текстовой строки всегда задваиваются. Можно немного короче
Sub Макрос8()
            .Color = 255
            .TintAndShade = 0
Дата добавления - 25.05.2020 в 10:22
Pelena Дата: Понедельник, 25.05.2020, 14:38 | Сообщение № 6
Репутация: 4659 ±
Может, лучше без Условного форматирования, раз уж всё равно макрос
К сообщению приложен файл: T5_1.xlsm (25.8 Kb)
СообщениеМожет, лучше без Условного форматирования, раз уж всё равно макрос
Дата добавления - 25.05.2020 в 14:38
MET_GALA Дата: Понедельник, 25.05.2020, 15:20 | Сообщение № 7
Pelena, Этот вариант идеально подходит.
Еще раз огромное спасибо!!!
Вы лучше всех! :)
СообщениеPelena, Этот вариант идеально подходит.
Вы лучше всех! :)
Автор - MET_GALA
Дата добавления - 25.05.2020 в 15:20
MET_GALA Дата: Четверг, 28.05.2020, 20:33 | Сообщение № 8
Pelena, Еще раз вас побеспокою, извините пожалуйста :(
При изменении условий в отчете, в котором я использовал ваш макрос выгрузились новые данные, но теперь макрос напрочь отказывается работать ругаясь на следующую строчку:
If Round(Cells(i, j), 6) = Round(Cells(i, k), 6) And Cells(i, k) <> "" Then fl = True: Exit For
Из цельного кода:
Public Sub Proverka()
    Dim lrow&, i&, j&, k&, fl As Boolean
    lrow = Cells(Rows.Count, 5).End(xlUp).Row
    For i = 2 To lrow
        For j = 6 To 17
            fl = False
            If Cells(i, j) <> "" Then
                For k = 20 To 31
                Next k
            If fl Then Cells(i, j).Interior.Color = 255 Else Cells(i, j).Font.ColorIndex = xlAutomatic
        Next j
    Next i
Расположение данных точно такое же, как и в предыдущих файлах, изменились только значения в правой таблице.
Можете подсказать, что нужно подправить для того, что макрос снова заработал? %)
Обещаю подучить VBA и больше вас не трогать... girl_sad
К сообщению приложен файл: 7465767.xlsm (91.7 Kb)
СообщениеPelena, Еще раз вас побеспокою, извините пожалуйста :(
Из цельного кода:
    For i = 2 To lrow
        For j = 6 To 17
            fl = False
                For k = 20 To 31
                Next k
        Next j
    Next i
Автор - MET_GALA
Дата добавления - 28.05.2020 в 20:33
Pelena Дата: Четверг, 28.05.2020, 20:55 | Сообщение № 9
Репутация: 4659 ±
Проверьте так
    For i = 2 To lrow
        For j = 6 To 17
            fl = False
                For k = 20 To 31
                    If Cells(i, k) <> "" Then
                        If Round(Cells(i, j), 6) = Round(Cells(i, k), 6) Then fl = True: Exit For
                Next k
            If fl Then Cells(i, j).Interior.Color = 255 Else Cells(i, j).Interior.Color = xlNone
        Next j
    Next i
СообщениеПроверьте так
    For i = 2 To lrow
        For j = 6 To 17
            fl = False
                For k = 20 To 31
                Next k
        Next j
    Next i
Дата добавления - 28.05.2020 в 20:55
MET_GALA Дата: Четверг, 28.05.2020, 21:00 | Сообщение № 10
Pelena, теперь работает!
Еще раз большущее вам спасибо!
Вы мне очень помогли pray
СообщениеPelena, теперь работает!
Автор - MET_GALA
Дата добавления - 28.05.2020 в 21:00
boa Дата: Пятница, 29.05.2020, 00:13 | Сообщение № 11
Репутация: 167 ±
три Ха-Ха, именно знание порождает вопросы...
Ждите Елена ;) вопросы будут :)
Автор - boa
Дата добавления - 29.05.2020 в 00:13
boa Дата: Пятница, 29.05.2020, 00:23 | Сообщение № 12
Репутация: 167 ±
А проблема с УФ связана с представлением формулы в локальных настройках и настройках отображения(A1/RC1, OR/ИЛИ и т.п.)
я до конца еще не разобрался, но действительно, проблемка есть.
Можно вынести в отдельную тему, но суть преобразования я когда-то уже начал.
Осталась проблема с обработкой данных в А1, и некогда додумать...
Но можно, просто, передавать данные функции в формате RC и не париться...
Сообщение отредактировал boa - Пятница, 29.05.2020, 01:16
СообщениеА проблема с УФ связана с представлением формулы в локальных настройках и настройках отображения(A1/RC1, OR/ИЛИ и т.п.)
Автор - boa
Дата добавления - 29.05.2020 в 00:23
djony Дата: Пятница, 05.06.2020, 15:02 | Сообщение № 13
Pelena, есть данные. имя фамилия отчество нужно со второго листа найти в 1 м листе и есть совпадения сравнить баллы, если есть различия выдать ответ в виде имя фамилия отчество и данные о балах из 1 го листа и 2 го листа. ответ давать в 3 листе
К сообщению приложен файл: 2466911.xlsx (10.3 Kb)
Сообщение отредактировал djony - Пятница, 05.06.2020, 15:07
СообщениеPelena, есть данные. имя фамилия отчество нужно со второго листа найти в 1 м листе и есть совпадения сравнить баллы, если есть различия выдать ответ в виде имя фамилия отчество и данные о балах из 1 го листа и 2 го листа. ответ давать в 3 листе
Автор - djony
Дата добавления - 05.06.2020 в 15:02
Pelena Дата: Пятница, 05.06.2020, 15:06 | Сообщение № 14
Репутация: 4659 ±
djony, Прочитайте Правила форума и создайте свою тему. Эта тема закрыта
Сообщениеdjony, Прочитайте Правила форума и создайте свою тему. Эта тема закрыта
Дата добавления - 05.06.2020 в 15:06
