= Мир MS Excel/Пользовательская функция на разных листах даёт равный итог - Мир MS Excel
drugojandrew Дата: Вторник, 12.05.2020, 12:28 | Сообщение № 1
Приветствую.
Стоит такая задача.
Есть заполняемая третьими лицами таблица. Нужно подсчитать кол-во ответов "Да" в столбце. Количество строк может меняться периодически. Ранее считал формулой СЧЁТЕСЛИ, но это неудобно из-за периодического изменения диапазонов (больший диапазон, чем в столбце строк задавать нельзя).
Написал функцию на основе WorksheetFunction.CountIf, но чтобы диапазон при расчёте ставился в зависимости от заполненных строк. Считает правильно - всё хорошо. Но если сделать пересчёт на втором листе, то на первом листе подставляются результаты пересчёта второго листа.
Вопрос такой: как сделать так, чтобы на листах всегда был правильный результат не зависимо от того, какой лист активен или пересчитывался последним?
Вот код функции:
Function FinStatYes(RngColumn As Range) As Long
Application.Volatile
Dim iLastRowSchet As Long, RngSchet As Range, vUslovie As Variant, lColumnSchet As Long
Dim sSchetSheet As Worksheet
    lColumnSchet = RngColumn.Column 'номер столбца, указанного в функции
    iLastRowSchet = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row 'последняя заполненная строка в первом столбце на листе
    'диапазон проверки условия
    Set RngSchet = Range(Cells(4, lColumnSchet), Cells(iLastRowSchet, lColumnSchet))
     vUslovie = "Да" 'условие
    'функция приравнивается к функции листа счётесли
    FinStatYes = Application.WorksheetFunction.CountIf(RngSchet, vUslovie)
End Function
Пример приложил.
К сообщению приложен файл: Primer01.xls (66.0 Kb)
СообщениеПриветствую.
Стоит такая задача.
Вот код функции:
End Function
Пример приложил.
Автор - drugojandrew
Дата добавления - 12.05.2020 в 12:28
Hugo Дата: Вторник, 12.05.2020, 12:48 | Сообщение № 2
Репутация: 790 ±
Если отключить автопересчёт - эффект пропадает.
Если отключить Application.Volatile - эффект пропадает.
Но тогда в обоих случаях нужно пересчитывать вручную.
Но есть выход - как аргумент указываем не ячейку, а весь столбец:
=FinStatYes(D:D)
и всё работает. Если убрать Application.Volatile.
Сообщение отредактировал Hugo - Вторник, 12.05.2020, 13:04
СообщениеЕсли отключить автопересчёт - эффект пропадает.
=FinStatYes(D:D)
Автор - Hugo
Дата добавления - 12.05.2020 в 12:48
drugojandrew Дата: Вторник, 12.05.2020, 17:33 | Сообщение № 3
Hugo, спасибо, то что надо.
СообщениеHugo, спасибо, то что надо.
Дата добавления - 12.05.2020 в 17:33
