Как автоматически из textbox присвоить значение ячейке?
Marr
Дата: Пятница, 08.05.2020, 23:14 |
Здравствуйте. В таблице столбец "А" с датами, как в ячейку столбца "В" соответствующую вчерашней дате присвоить значение из textbox? Как сделать подобное в завтрашнюю дату?
Здравствуйте. В таблице столбец "А" с датами, как в ячейку столбца "В" соответствующую вчерашней дате присвоить значение из textbox? Как сделать подобное в завтрашнюю дату? Marr
Сообщение отредактировал Marr - Пятница, 08.05.2020, 23:15
Сообщение Здравствуйте. В таблице столбец "А" с датами, как в ячейку столбца "В" соответствующую вчерашней дате присвоить значение из textbox? Как сделать подобное в завтрашнюю дату? Автор - Marr Дата добавления - 08.05.2020 в 23:14
Апострофф
Дата: Пятница, 08.05.2020, 23:26 |
Excel 1997
Marr , и вам не хворать! Прочитайте свой вопрос ещё раз. Попробуйте донести мысль проблемы более доступно простым смертным.
Marr , и вам не хворать! Прочитайте свой вопрос ещё раз. Попробуйте донести мысль проблемы более доступно простым смертным.Апострофф
Сообщение Marr , и вам не хворать! Прочитайте свой вопрос ещё раз. Попробуйте донести мысль проблемы более доступно простым смертным.Автор - Апострофф Дата добавления - 08.05.2020 в 23:26
Дата: Суббота, 09.05.2020, 08:02 |
Marr , файл с примером помог бы в понимании проблемы
Marr , файл с примером помог бы в понимании проблемыPelena
Сообщение Marr , файл с примером помог бы в понимании проблемыАвтор - Pelena Дата добавления - 09.05.2020 в 08:02
Marr
Дата: Суббота, 09.05.2020, 21:51 |
Добавил файл. Нужно чтобы из textbox значение присваивалось в ячейку-столбец B, в строку соответствующую вчерашней дате
Добавил файл. Нужно чтобы из textbox значение присваивалось в ячейку-столбец B, в строку соответствующую вчерашней дате Marr
Сообщение Добавил файл. Нужно чтобы из textbox значение присваивалось в ячейку-столбец B, в строку соответствующую вчерашней дате Автор - Marr Дата добавления - 09.05.2020 в 21:51
Marr
Дата: Воскресенье, 10.05.2020, 21:50 |
Может так понятнее. Из textbot необходимо отправить значение в ячейку, адрес которой - строка это сегодняшняя дата, столбец "В".
Может так понятнее. Из textbot необходимо отправить значение в ячейку, адрес которой - строка это сегодняшняя дата, столбец "В". Marr
Сообщение Может так понятнее. Из textbot необходимо отправить значение в ячейку, адрес которой - строка это сегодняшняя дата, столбец "В". Автор - Marr Дата добавления - 10.05.2020 в 21:50
Дата: Воскресенье, 10.05.2020, 22:52 |
Даты должны быть датами. Если так уж нужно название месяца, используйте формат ячейки. Посмотрите такой вариант
Даты должны быть датами. Если так уж нужно название месяца, используйте формат ячейки. Посмотрите такой вариант Pelena
Сообщение Даты должны быть датами. Если так уж нужно название месяца, используйте формат ячейки. Посмотрите такой вариант Автор - Pelena Дата добавления - 10.05.2020 в 22:52
Marr
Дата: Воскресенье, 10.05.2020, 23:37 |
Наверное я всё усложняю и неправильно изначально поставил вопрос. Но ваш вариант уже близок к цели!!!))) Вот смотрите, по вашему варианту. В столбец "В" нужно присвоить значение из textbox в ту ячейку, которая будет напротив ячейки столбца "А" со значением сегодняшней даты. Например, если сегодня 10 мая то значение уйдёт в В5. Если сегодня 11 мая то значение уйдёт в В6 и т.д.
Наверное я всё усложняю и неправильно изначально поставил вопрос. Но ваш вариант уже близок к цели!!!))) Вот смотрите, по вашему варианту. В столбец "В" нужно присвоить значение из textbox в ту ячейку, которая будет напротив ячейки столбца "А" со значением сегодняшней даты. Например, если сегодня 10 мая то значение уйдёт в В5. Если сегодня 11 мая то значение уйдёт в В6 и т.д.Marr
Сообщение Наверное я всё усложняю и неправильно изначально поставил вопрос. Но ваш вариант уже близок к цели!!!))) Вот смотрите, по вашему варианту. В столбец "В" нужно присвоить значение из textbox в ту ячейку, которая будет напротив ячейки столбца "А" со значением сегодняшней даты. Например, если сегодня 10 мая то значение уйдёт в В5. Если сегодня 11 мая то значение уйдёт в В6 и т.д.Автор - Marr Дата добавления - 10.05.2020 в 23:37
Dmitriy_37
Дата: Понедельник, 11.05.2020, 06:20 |
И Вам здравствуйте!
Сообщение И Вам здравствуйте! Автор - Dmitriy_37 Дата добавления - 11.05.2020 в 06:20
Дата: Понедельник, 11.05.2020, 07:44 |
А что не так? Вводите значение, нажимаете Enter
А что не так? Вводите значение, нажимаете EnterPelena
Сообщение Если сегодня 11 мая то значение уйдёт в В6
А что не так? Вводите значение, нажимаете EnterАвтор - Pelena Дата добавления - 11.05.2020 в 07:44
