= Мир MS Excel/Подсчет суммы уникальных значений в отчете - Мир MS Excel
parovoznik Дата: Вторник, 05.05.2020, 21:21 | Сообщение № 1
Репутация: 26 ±
добрый вечер.
имеется таблица для формирования отчета за период в зависимости от дат и ряда параметров.
Отчет формируется,но нужна доп. таблица с отбором уникальных значений и суммированием данных. Уникальные значения отбираются, а как прописать код ,что бы автоматом прописывалось и суммироваание данных.
К сообщению приложен файл: Test_report.xlsm (361.2 Kb)
Сообщениедобрый вечер.
Автор - parovoznik
Дата добавления - 05.05.2020 в 21:21
Michael_S Дата: Вторник, 05.05.2020, 21:55 | Сообщение № 2
Репутация: 373 ±
Excel2016
Sub Extract_Unique()
    Dim vItem As Range, avArr, itArr, i&, k&
    With Sheets(1)
        With CreateObject("Scripting.Dictionary")
            For Each vItem In Range("B5", Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp))
                .Item(vItem.Value) = .Item(vItem.Value) + vItem.Offset(0, 3).Value
            avArr = .keys
            itArr = .items
            k = .Count
            ReDim a(LBound(avArr) To UBound(avArr), 1)
            For i = LBound(avArr) To UBound(avArr)
                a(i, 0) = avArr(i)
                a(i, 1) = .Item(avArr(i))
    Sheets(2).Range("F5").Resize(k, 2) = a
    With Sheets(1)
            avArr = .keys
            itArr = .items
            k = .Count
                a(i, 0) = avArr(i)
Автор - Michael_S
Дата добавления - 05.05.2020 в 21:55
parovoznik Дата: Вторник, 05.05.2020, 22:12 | Сообщение № 3
Репутация: 26 ±
Michael_S, благодарю. При подсчете сумма отображается 0,00
Прикладываю файл
К сообщению приложен файл: Test_report2.xlsm (360.6 Kb)
СообщениеMichael_S, благодарю. При подсчете сумма отображается 0,00
Прикладываю файл
Автор - parovoznik
Дата добавления - 05.05.2020 в 22:12
gling Дата: Вторник, 05.05.2020, 22:26 | Сообщение № 4
Репутация: 765 ±
parovoznik, Здравствуйте. Попробуйте запустить макрос с листа Реестр.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Вторник, 05.05.2020, 22:28
Сообщениеparovoznik, Здравствуйте. Попробуйте запустить макрос с листа Реестр.
Автор - gling
Дата добавления - 05.05.2020 в 22:26
Hugo Дата: Вторник, 05.05.2020, 22:37 | Сообщение № 5
Репутация: 819 ±
Ну или нужно подправить смещение:
+ vItem.Offset(0, 1).Value
А если выполнять на первом листе - нужно править диапазон, B5 не годится.
СообщениеНу или нужно подправить смещение:
Автор - Hugo
Дата добавления - 05.05.2020 в 22:37
gling Дата: Вторник, 05.05.2020, 22:45 | Сообщение № 6
Репутация: 765 ±
Согласен, нужно заменить на B4.
Немного вник во весь процесс формирования отчета. Раз основная таблица создается через форму, то для Доп. таблицы наверно и лист нужно сменить на второй и vItem.Offset(0, 1). Возможно я не прав, так как не очень хороший специалист в написании макросов.
А на мой взгляд, эти таблицы можно было бы сделать сводными таблицами, не прибегая к написанию макросов.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Вторник, 05.05.2020, 23:15
Автор - gling
Дата добавления - 05.05.2020 в 22:45
Hugo Дата: Вторник, 05.05.2020, 22:53 | Сообщение № 7
Репутация: 819 ±
Очередное доказательство что наличие файла не исключает необходимости объяснить нормально задачу :)
СообщениеОчередное доказательство что наличие файла не исключает необходимости объяснить нормально задачу :)
Автор - Hugo
Дата добавления - 05.05.2020 в 22:53
Michael_S Дата: Среда, 06.05.2020, 00:16 | Сообщение № 8
Репутация: 373 ±
Excel2016
если считаем с первого листа, то:
    Dim vItem As Range, avArr, itArr, i&, k&, Rn As Range
    With Sheets(1)
            Set Rn = .Range("B4", .Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp))
        For Each vItem In Rn
        avArr = .keys
        itArr = .items
        k = .Count
            a(i, 0) = avArr(i)
Если со второго, то
Sub Extract_Unique_2()
    With Sheets(2)
            Set Rn = .Range("B5", .Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp))
            .Item(vItem.Value) = .Item(vItem.Value) + vItem.Offset(0, 1).Value
        avArr = .keys
        itArr = .items
        k = .Count
            a(i, 0) = avArr(i)
какой лист активный - значения не имеет.
Сообщениеесли считаем с первого листа, то:
    With Sheets(1)
        avArr = .keys
        itArr = .items
        k = .Count
            a(i, 0) = avArr(i)
Если со второго, то
    With Sheets(2)
        avArr = .keys
        itArr = .items
        k = .Count
            a(i, 0) = avArr(i)
Автор - Michael_S
Дата добавления - 06.05.2020 в 00:16
parovoznik Дата: Среда, 06.05.2020, 07:05 | Сообщение № 9
Репутация: 26 ±
Michael_S, все верно.Благодарю за помощь. hands
gling, за сводную таблицу я знаю иногда применяю на практике
HUGO ,извините,может некоректно описал задачу.Исправлюсь.
СообщениеMichael_S, все верно.Благодарю за помощь. hands
Автор - parovoznik
Дата добавления - 06.05.2020 в 07:05
Michael_S Дата: Среда, 06.05.2020, 11:15 | Сообщение № 10
Репутация: 373 ±
Excel2016
По просьбе parovoznik, через личку, код с небольшими комментариями:
Sub Extract_Unique_2() 'http://www.excelworld.ru/forum/10-44810-1
    Dim Itogo&
    With Sheets(2)
    With CreateObject("Scripting.Dictionary") 'Инициируем словарь
'            проходим по диапазону номенклатуры
'            если элемента нет в словаре - создается пара ключ-значение
'            если есть, к значению прибавляем количество
'            суммируем "Итого"
            Itogo = Itogo + vItem.Offset(0, 1).Value
        avArr = .keys 'массив  ключей
        itArr = .items 'массив значений
        k = .Count 'кол-во записей словаря
        ReDim a(LBound(avArr) To UBound(avArr), 1) 'доп. массив для вывода на лист
            a(i, 0) = avArr(i)
            a(i, 1) = .Item(avArr(i)) 'брать по ключу из словаря надежнее, чем из items
    With Sheets(2)
        .Range("F5", .Cells(Rows.Count, "G").End(xlUp)).Clear
        .Range("F5").Offset(k) = "Итого:"
        .Range("F5").Offset(k, 1) = Itogo
        .Range("F5").Resize(k + 1, 2).Borders.LineStyle = xlContinuous
parovoznik, здесь, на сайте, есть хорошая статья по словарям и коллекциям: Dictionary и Collection - это совсем не сложно!
Сообщение отредактировал Michael_S - Среда, 06.05.2020, 11:16
СообщениеПо просьбе parovoznik, через личку, код с небольшими комментариями:
    Dim Itogo&
    With Sheets(2)
'            суммируем "Итого"
            a(i, 0) = avArr(i)
    With Sheets(2)
Автор - Michael_S
Дата добавления - 06.05.2020 в 11:15
parovoznik Дата: Среда, 06.05.2020, 12:02 | Сообщение № 11
Репутация: 26 ±
Michael_S, здорово. Благодарю . :) Буду изучать.
СообщениеMichael_S, здорово. Благодарю . :) Буду изучать.
Автор - parovoznik
Дата добавления - 06.05.2020 в 12:02
