= Мир MS Excel/Поиск поизиции для массива в коде - Мир MS Excel
fanat1k90 Дата: Суббота, 02.05.2020, 20:34 | Сообщение № 1
Всем здравствуйте!
Мне необходимо прописать в коде VBA формулу аналог этой:
{=ПОИСКПОЗ(1;--(A1:C1<=0,33);0)}
Написал такой код, но в нем ошибка:
ActiveWorkbook.Worksheets(6).Cells.ClearContents
For k = 8 To 9
For i = 1 To ActiveWorkbook.Worksheets(5).Cells(k, 51) - 1
For j = 1 To ActiveWorkbook.Worksheets(5).Cells(k, 51)
ActiveWorkbook.Worksheets(5).Cells(k, 42) = i
ActiveWorkbook.Worksheets(5).Cells(k, 43) = j
ActiveWorkbook.Worksheets(6).Cells(i + 1 + (k - 8) * 21, 1) = k
ActiveWorkbook.Worksheets(6).Cells(i + 1 + (k - 8) * 21, 2) = i
ActiveWorkbook.Worksheets(6).Cells(1 + (k - 8) * 21, 21 - j + 4) = j
ActiveWorkbook.Worksheets(6).Cells(1 + i + (k - 8) * 21, ActiveWorkbook.Worksheets(5).Cells(k, 51) - j + 4) = CDbl(Trim(ActiveWorkbook.Worksheets(5).Cells(k, 49)))
ActiveWorkbook.Worksheets(6).Cells(1 + i + (k - 8) * 21, 25) = Application.CountIfs(Range(Cells(1 + i + (k - 8) * 21, 4), Cells(1 + i + (k - 8) * 21, 25)), ">=0", Range(Cells(1 + i + (k - 8) * 21, 4), Cells(1 + i + (k - 8) * 21, 25)), "<=0.33")
Next j
Тут ошибка:
ActiveWorkbook.Worksheets(6).Cells(1 + i + (k - 8) * 21, 3).FormulaArray = Application.Match(1, --(Range(Cells(1 + i + (k - 8) * 21, 4), Cells(1 + i + (k - 8) * 21, 25) <= 0.33)), 0)
Next i
Next k
Буду очень благодарен за помощь!
Сообщение отредактировал fanat1k90 - Суббота, 02.05.2020, 20:35
СообщениеВсем здравствуйте!
For k = 8 To 9
Next j
Тут ошибка:
Next i
Next k
Автор - fanat1k90
Дата добавления - 02.05.2020 в 20:34
Dmitriy_37 Дата: Суббота, 02.05.2020, 21:05 | Сообщение № 2
Репутация: 4 ±
здравствуйте!
Попробуйте заменить на
.FormulaArray = Evaluate("=ПОИСКПОЗ(1;--(A1:C1<=0,33);0)")
Сообщениездравствуйте!
Автор - Dmitriy_37
Дата добавления - 02.05.2020 в 21:05
Hugo Дата: Суббота, 02.05.2020, 21:12 | Сообщение № 3
Репутация: 790 ±
.FormulaArray = "=MATCH(1,--(" & Range(Cells(1 + i + (k - 8) * 21, 4), Cells(1 + i + (k - 8) * 21, 25)).Address & "<=0.33), 0)"
Сообщение отредактировал Hugo - Суббота, 02.05.2020, 21:14
Автор - Hugo
Дата добавления - 02.05.2020 в 21:12
fanat1k90 Дата: Суббота, 02.05.2020, 22:22 | Сообщение № 4
все равно выдает ошибку
Автор - fanat1k90
Дата добавления - 02.05.2020 в 22:22
Pelena Дата: Суббота, 02.05.2020, 22:36 | Сообщение № 5
Репутация: 4555 ±
покажите в файле
покажите в файле
Дата добавления - 02.05.2020 в 22:36
Hugo Дата: Суббота, 02.05.2020, 22:52 | Сообщение № 6
Репутация: 790 ±
У меня ошибки нет, но для чистоты - нужно Address(0, 0)
СообщениеУ меня ошибки нет, но для чистоты - нужно Address(0, 0)
Автор - Hugo
Дата добавления - 02.05.2020 в 22:52
fanat1k90 Дата: Суббота, 02.05.2020, 23:42 | Сообщение № 7
Файл на рабочем компьютере.
А в моём варианте
где ошибка?
Или может у вас вообще есть идеи как проще прописать?
нужно вывести порядковый номер первого значения в строке, которое меньше либо равно 0,33 в этом диапазоне
Сообщение отредактировал fanat1k90 - Суббота, 02.05.2020, 23:49
СообщениеФайл на рабочем компьютере.
А в моём варианте
где ошибка?
Автор - fanat1k90
Дата добавления - 02.05.2020 в 23:42
Hugo Дата: Воскресенье, 03.05.2020, 10:03 | Сообщение № 8
Репутация: 790 ±
В Вашем варианте ошибка в том, что это будет не формула массива, а значение, и в том, что в выражении со скобками промахнулись, но это не имеет значения...
А если нужно макросом вывести номер - то макросом можно и пройтись в цикле по строке с анализом значений:
    For Each c In Range(Cells(1 + i + (k - 8) * 21, 4), Cells(1 + i + (k - 8) * 21, 25))
        x = x + 1
        If c <= 0.33 Then MsgBox x: Exit For
или например взять готовую формулу
    MsgBox Evaluate("MATCH(1,--(" & Range(Cells(1 + i + (k - 8) * 21, 4), Cells(1 + i + (k - 8) * 21, 25)).Address(0, 0) & "<=0.33), 0)")
Хотя вот странно - на листе работает только как формула массива, а для evaluate это не важно, в чём подвох?
Сообщение отредактировал Hugo - Воскресенье, 03.05.2020, 10:04
СообщениеВ Вашем варианте ошибка в том, что это будет не формула массива, а значение, и в том, что в выражении со скобками промахнулись, но это не имеет значения...
        x = x + 1
Автор - Hugo
Дата добавления - 03.05.2020 в 10:03
