ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/SQL-выборка из нескольких таблиц Excel - Мир MS Excel
barbanevosa Дата: Суббота, 02.05.2020, 04:07 | Сообщение № 1
Необходимо выбрать данные из двух таблиц, размещенных в одной книге Excel, соединив их по ключу, проведя группировку с подсчетом количества и упорядочить вывод по двум столбцам. Классическая SQL-задача, решаемая с помощью одного запроса.
Подключаюсь к таблицам с помощью ODBC для получения необходимого объекта QueryTable, постигая особенности SQL запросов в среде VBA. Связывание через INNER JOIN проблем не создало, с группировкой тоже разобрался. Столкнулся с ограничением того, что при использовании GROUP BY совместно с ORDER BY упорядочивать можно только по одному столбцу. Пробую решить через CTE, определяя предварительный запрос через WITH, а затем пытаясь обычным SELECT выбрать из него данные с двумя уровнями упорядочивания. Но нет, похоже что и WITH не работает.
Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать? Сам прекрасно владею SQL, но в Excel с этим просто квест какой-то.
СообщениеНеобходимо выбрать данные из двух таблиц, размещенных в одной книге Excel, соединив их по ключу, проведя группировку с подсчетом количества и упорядочить вывод по двум столбцам. Классическая SQL-задача, решаемая с помощью одного запроса.
Автор - barbanevosa
Дата добавления - 02.05.2020 в 04:07
krosav4ig Дата: Суббота, 02.05.2020, 06:16 | Сообщение № 2
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
Дайте файлик с таблицами пощупать
а то чего-то я никакого ограничения не обнаружил
SELECT *
FROM
        SELECT
            t1.a            ,
            COUNT(t1.b) AS b,
            t2.d
        FROM
            `Лист1$` t1
            INNER JOIN
                `Лист2$` t2
            ON
                t1.a,
                t2.c
        GROUP BY
            t1.a,
            t2.d
ORDER BY
    a,
    b
Сообщение отредактировал krosav4ig - Суббота, 02.05.2020, 06:26
СообщениеДайте файлик с таблицами пощупать
SELECT *
FROM
        SELECT
            t1.a            ,
            COUNT(t1.b) AS b,
            t2.d
        FROM
            `Лист1$` t1
            INNER JOIN
                `Лист2$` t2
            ON
                t1.a,
                t2.c
        GROUP BY
            t1.a,
            t2.d
ORDER BY
    a,
    b
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 02.05.2020 в 06:16
