= Мир MS Excel/Внесение данных на другой лист - Мир MS Excel
nyaf_nyaf Дата: Понедельник, 27.04.2020, 12:03 | Сообщение № 1
Добрый день, возникла проблема, когда я выполняю такую последовательность действий Кнопка-> Запрос-> Запись (когда выполняется Запрос, то создаётся новый лист) , Когда производишь запись в таблицу, то вносимые данные записываются на текущей лист, там где запрос, а не в таблицу. Что делать?
К сообщению приложен файл: 4718693.xlsm (42.5 Kb)
Сообщение отредактировал nyaf_nyaf - Понедельник, 27.04.2020, 12:04
СообщениеДобрый день, возникла проблема, когда я выполняю такую последовательность действий Кнопка-> Запрос-> Запись (когда выполняется Запрос, то создаётся новый лист) , Когда производишь запись в таблицу, то вносимые данные записываются на текущей лист, там где запрос, а не в таблицу. Что делать?
Автор - nyaf_nyaf
Дата добавления - 27.04.2020 в 12:03
_Boroda_ Дата: Понедельник, 27.04.2020, 12:21 | Сообщение № 2
Вы уверены? Это только видимость такая из-за того, что не совсем грамотно написан код. А в итоге-то данные оказываются на листе Класс или Услуги, разве нет? Или я чего-то не так понял?
Единственно что, в коде в первый раз, где написано
If Sheets(inList).Name =
[/vba]должно быть не "Класс", а "Услуги" (12 строка макроса
СообщениеВы уверены? Это только видимость такая из-за того, что не совсем грамотно написан код. А в итоге-то данные оказываются на листе Класс или Услуги, разве нет? Или я чего-то не так понял?
Дата добавления - 27.04.2020 в 12:21
nyaf_nyaf Дата: Понедельник, 27.04.2020, 12:25 | Сообщение № 3
_Boroda_, в любом запросе не должно вноситься данные. То есть на листе Класс или Услуги не должны вноситься. Надеюсь я нормально объяснил)
Сообщение_Boroda_, в любом запросе не должно вноситься данные. То есть на листе Класс или Услуги не должны вноситься. Надеюсь я нормально объяснил)
Автор - nyaf_nyaf
Дата добавления - 27.04.2020 в 12:25
Апострофф Дата: Понедельник, 27.04.2020, 12:27 | Сообщение № 4
Репутация: 129 ±
Excel 1997
Или фрагмент кода -
With Worksheets("Раз")
Dim g As Integer
Dim J As Integer
Dim R As Integer
R = TextBox5.Value
Y = Application.CountA(Sheets("Раз").Range("C:C")) + 1
Cells(Y, 1) = TextBox1.Value
Cells(Y, 2) = TextBox2.Value
Cells(Y, 5) = TextBox4.Value
Cells(Y, 7) = R
Cells(Y, 3).Value = ComboBox1
Cells(Y, 6).Value = ComboBox2
Наверно автор кода полагает, что запись пойдёт на лист "Раз"?
Напрасно! На активный лист, несмотря на With...
Лечится точками спереди-
.Cells(Y, 1) = TextBox1.Value
СообщениеИли фрагмент кода -
Dim g As Integer
Dim J As Integer
Dim R As Integer
R = TextBox5.Value
Cells(Y, 7) = R
Автор - Апострофф
Дата добавления - 27.04.2020 в 12:27
nyaf_nyaf Дата: Понедельник, 27.04.2020, 12:31 | Сообщение № 5
Апострофф, Правильно поняли, спасибо большое)
СообщениеАпострофф, Правильно поняли, спасибо большое)
Автор - nyaf_nyaf
Дата добавления - 27.04.2020 в 12:31
