ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Do Loop вложенным циклом - Мир MS Excel
Sobirjon Дата: Понедельник, 20.04.2020, 10:32 | Сообщение № 1
Репутация: 2 ±
Доброго времени суток, дамы и господа.
При использовании вложенного цикла Do Loop в Do Loop выдает ошибку
Run-time error '5':
Invalid procedure call or argument
Сам код полностью
Sub getData()
    Dim sFolderPath$, sFolderName$, sFileName$
    Let sFolderPath = ThisWorkbook.Path & "\"
    Let sFolderName = Dir(sFolderPath, vbDirectory)
    Do While sFolderName <> ""
        If GetAttr(sFolderPath & "\" & sFolderName) = vbDirectory And sFolderName <> "." And sFolderName <> ".." Then
            Debug.Print sFolderPath & sFolderName
            If sFolderName = "NomenclatureFurniture" Or sFolderName = "NomenclaturePlates" Then
                Let sFileName = Dir(sFolderPath & sFolderName & "\" & "*.xls")
                Do While sFileName <> ""
                    Debug.Print sFileName
                    sFileName = Dir
                Loop
        sFolderName = Dir
    Loop
От кода требуется, проверить вложенные папки в папке и если соответствует заданному условию,
то вывести список файлов в debug.
Ошибка вылетает, когда первый цикл Do Loop идет на следующий круг, после первого круга второго цикла Do Loop.
В строке где [vba]
sFolderName = Dir
Сообщение отредактировал Sobirjon - Понедельник, 20.04.2020, 10:35
СообщениеДоброго времени суток, дамы и господа.
Run-time error '5':
Сам код полностью
Sub getData()
                    sFileName = Dir
                Loop
        sFolderName = Dir
    Loop
В строке где [vba]
sFolderName = Dir
Автор - Sobirjon
Дата добавления - 20.04.2020 в 10:32
Sobirjon Дата: Понедельник, 20.04.2020, 10:55 | Сообщение № 2
Репутация: 2 ±
В таком варианте фурычит.
Sub getData()
    Dim sFolderPath$, vFolderNames(), vFolderName, sFileName$
    Let vFolderNames() = Array("NomenclatureFurniture", "NomenclaturePlates")
    For Each vFolderName In vFolderNames
        Let sFileName = Dir(sFolderPath & vFolderName & "\" & "*.xls")
            sFileName = Dir
        Loop
    Next vFolderName
Интересно, что не нравиться VBA в первом варианте?
Подозреваю, что, что-то ни то с Dir-ом. Но вот что и почему, догнать ума не хватает.....
Сообщение отредактировал Sobirjon - Понедельник, 20.04.2020, 10:57
СообщениеВ таком варианте фурычит.
Sub getData()
            sFileName = Dir
        Loop
    Next vFolderName
Автор - Sobirjon
Дата добавления - 20.04.2020 в 10:55
_Boroda_ Дата: Понедельник, 20.04.2020, 17:40 | Сообщение № 3
Репутация: 6674 ±
А почитайте справку по Dir
После возврата строки нулевой длины в последующих вызовах необходимо указывать значение pathname, иначе произойдет ошибка.
https://u.to/-u4mGA
Как вариант - сначала соберите все нужные папки в массив (коллекцию, словарь) ААА, потом переберите этот ААА и для каждого из элементов ААА выводите список файлов
СообщениеА почитайте справку по Dir
https://u.to/-u4mGA
Дата добавления - 20.04.2020 в 17:40
Sobirjon Дата: Среда, 22.04.2020, 04:05 | Сообщение № 4
Репутация: 2 ±
_Boroda_. Спасибо, так и думал :ok:
Сообщение_Boroda_. Спасибо, так и думал :ok:
Автор - Sobirjon
Дата добавления - 22.04.2020 в 04:05
