Вставить картинку в подсказку у гиперрссылк!
Volhv
Дата: Воскресенье, 19.04.2020, 13:26 |
Можно ли вставить картинку в подсказку у гиперссылку при наведении мушкой? Если можно то как это в VBA?
Можно ли вставить картинку в подсказку у гиперссылку при наведении мушкой? Если можно то как это в VBA? Volhv
Сообщение Можно ли вставить картинку в подсказку у гиперссылку при наведении мушкой? Если можно то как это в VBA? Автор - Volhv Дата добавления - 19.04.2020 в 13:26
прохожий2019
Дата: Воскресенье, 19.04.2020, 19:44 |
365 Beta Channel
нет, нельзя
Сообщение нет, нельзя Автор - прохожий2019 Дата добавления - 19.04.2020 в 19:44
Дата: Воскресенье, 19.04.2020, 19:51 |
Volhv
Дата: Среда, 22.04.2020, 21:30 |
Картинка в примечании не подойдёт?
А как это сделать в VBA?
А как это сделать в VBA?Volhv
Сообщение Картинка в примечании не подойдёт?
А как это сделать в VBA?Автор - Volhv Дата добавления - 22.04.2020 в 21:30
Santtic
Дата: Пятница, 24.04.2020, 13:16 |
Создавал базу из примерно 800 строк, в каждой строке по одной картинке. это было жесть. Объем файла вырос до 275 мб. И когда я делаю проводку, делается резервная копия....за два года у меня около 15гб этих файлов))
Создавал базу из примерно 800 строк, в каждой строке по одной картинке. это было жесть. Объем файла вырос до 275 мб. И когда я делаю проводку, делается резервная копия....за два года у меня около 15гб этих файлов))Santtic
Сообщение Создавал базу из примерно 800 строк, в каждой строке по одной картинке. это было жесть. Объем файла вырос до 275 мб. И когда я делаю проводку, делается резервная копия....за два года у меня около 15гб этих файлов))Автор - Santtic Дата добавления - 24.04.2020 в 13:16
