= Мир MS Excel/Перенос данных их формы ввода в определённую ячейку таблицы. - Мир MS Excel
Marr Дата: Четверг, 16.04.2020, 01:10 | Сообщение № 1
Доброго времени!
Нужна помощь по форме ввода данных.
Что у нас имеется; я сделал простенькую таблицу в которой вычисляются некоторые значении при вводе определённых данных. Т.е. вводим два параметра в таблице и остальные параметры подсчитываются по ним.
Хочу сделать ввод этих двух данных в виде диалога. Т.е. при открытии файла сразу появляется диалоговое окно и просит ввести сначала одно значение, потом жмём "ОК", далее просит ввести второе значение, далее жмём "ОК" и появляется таблица с уже заполнеными остальными значениями.
Получается что эти два вносимых значения должны с формы ввода направляться именно в определённые ячейки.
Так же, эта таблица заполняется один раз каждый день, т.е. при ежедневном открытии данные с формы ввода направлялись в соответствующую реальной дате ячейку.
Очень жду вашей помощи и советов!
я создал некоторый пример диалога с пользователем, без ввода данных. Как вывести данные из формы в определённую ячейку-не могу разобраться. На орфографию внимание не обращайте, важна суть. в этом коде при октрытии книги сразу же появляется диалоговое окно и просит ввести имя, после ввода имени появляется окно приветствия. Вот нужно чтобы просило ввести не имя, а число и после нажатия на "ОК" это число автоматически переносилось в определённую ячейку и открывалось следующее похожее диалоговое окно и просило ввести следующее число и так же после нажатия на "ОК" число переносилось в другую определённую ячейку. после этого таблица подсчитываю все значения.
Хочу разобраться и научиться как это делается
Саму таблицу прикрепить сюда не могу, т.к. она на рабочем компьютере и доступа к выводу данных у меня нет ( могу только править). В целом это простенькая таблица: Столбцы-определённые параметры, строки- соответствуют каждому дню по датам и заполняются ежедневно. Заполняется только два значения остальные подсчитываются автоматически по простеньким формулам. Сама таблица очень простая, но хочется сделать работу с ней более интересней, чтобы данные вносить не в сами ячейки, а в окно диалога с небольшим описанием действий (например, внесите такое то значение которое надо посмотреть там то и т.д.)
Private Sub Workbook_Open()
Dim UserName As String
Dim FirstSpace As Integer
Do Until UserName <> ""
UserName = InputBox("??????? ??? ? ???????: ", _
"Это форма учёта реагента. Для начала работы введите ваше имя")
Loop
FirstSpace = InStr(UserName, " ")
If FirstSpace <> 0 Then
UserName = Left(UserName, FirstSpace - 1)
MsgBox "Привет! " & UserName & "Необходимо внести значение делений на насосе и тонны за сутки"
Сообщение отредактировал Marr - Четверг, 16.04.2020, 01:19
СообщениеДоброго времени!
Loop
Автор - Marr
Дата добавления - 16.04.2020 в 01:10
_Boroda_ Дата: Четверг, 16.04.2020, 01:54 | Сообщение № 2
Репутация: 6648 ±
Без файла очень неудобно.
Примерно так можно
    Application.Calculation = 3
    r0_ = 2
    nc_ = Cells(r0_, Columns.Count).End(1).Column - 1
    ar = Cells(r0_, 2).Resize(, nc_).Value
    For i = 2 To nc_
        If ar(1, i) = Date Then
            c_ = i + 1
    Next i
    If c_ = 0 Then
        MsgBox "В строке 2 нет текущей даты. Заполняйте сами как хотите."
        Exit Sub
    Do Until z_ <> ""
    z_ = InputBox("Введите параметр 1", "Здрасьти")
    Loop
    r_ = 3
    Cells(r_, c_) = z_
    Do Until z1_ <> ""
    z1_ = InputBox("Введите параметр 2", "И снова здрасьти")
    Loop
    r_ = 4
    Cells(r_, c_) = z1_
    Application.Calculation = 1
К сообщению приложен файл: 75785.xlsm (17.9 Kb)
СообщениеБез файла очень неудобно.
Примерно так можно
    r0_ = 2
    For i = 2 To nc_
            c_ = i + 1
    Next i
    If c_ = 0 Then
        Exit Sub
    Do Until z_ <> ""
    Loop
    r_ = 3
    Cells(r_, c_) = z_
    Do Until z1_ <> ""
    Loop
    r_ = 4
    Cells(r_, c_) = z1_
Дата добавления - 16.04.2020 в 01:54
Marr Дата: Четверг, 16.04.2020, 22:04 | Сообщение № 3
Примерно так можно
Здравствуйте. Немного поменял ваш файл. У меня вообщем выглядит примерно так.
Но почему то теперь выдаёт что "в строке 2 нет текущей даты"- то что вы запрограммировали. Можно уточнить как это работает и от чего?
По самому макросу- спасибо!- это примерно то что я хотел. В идеале надо чтобы не набирать значение в окне, а чтобы оно уже было прикреплено к кнопке; т.е. будет четыре кнопки. кнопка 1- это значение 1, кнопка 2-это значение 2, кнопка 3 -это значение 4, и четвёртая кнопка это "другое"- в этом случае уже нужный параметр набирается вводом в окне формы. Для создания таких кнопок функцию InputBox надо как то переписывать?
Вот только как теперь отладить чтобы работало после моей корректировки? И так не разобрался где в коде указывается конкретная ячейка куда вставляется значение набранное в форме? Например, если необходимая ячейка будет находится не в начале таблицы, а скажем где то в середине.
К сообщению приложен файл: 6249388.xlsm (18.0 Kb)
Сообщение отредактировал Marr - Четверг, 16.04.2020, 22:13
Примерно так можно
Автор - Marr
Дата добавления - 16.04.2020 в 22:04
_Boroda_ Дата: Четверг, 16.04.2020, 22:47 | Сообщение № 4
Репутация: 6648 ±
Все просто - я сделал даты и параметры наоборот, по столбцам и строкам. Невнимательно прочитал Ваш первый пост. Вот именно поэтому и нужно прикладывать файл :D
Если у Вас вставляются константы 1,2 или 4, то InputBox-то Вам зачем? Вам нужно только определить строку с текущей датой. Для 1 сделал Вам кнопку (если правильно понял про 4 кнопки)
Номер столбца - сделал комменты к макросу в файле
К сообщению приложен файл: 6249388_1.xlsm (21.3 Kb)
СообщениеВсе просто - я сделал даты и параметры наоборот, по столбцам и строкам. Невнимательно прочитал Ваш первый пост. Вот именно поэтому и нужно прикладывать файл :D
Дата добавления - 16.04.2020 в 22:47
Marr Дата: Четверг, 16.04.2020, 23:16 | Сообщение № 5
_Boroda_, Немного не то)
Ваш первый пример был как раз как надо. Необходимо чтобы при открытии книги появилось окно с 4 кнопками.
Значения 1,2,4 это не константы. Это наиболее часто используемые значения параметра ( из них вносится какой то один), поэтому нужны для них кнопки. Т.е если надо внести значение "1" то нажимается кнопка "1" , если 2 то 2, если 4 то кнопка "3", если значение другое (7, 8, 9 и т.д.) то нажимаем четвёртую кнопку " другое" и переходим в следующее окно где уже вбиваем нужное значение.
Сообщение_Boroda_, Немного не то)
Автор - Marr
Дата добавления - 16.04.2020 в 23:16
_Boroda_ Дата: Четверг, 16.04.2020, 23:32 | Сообщение № 6
Репутация: 6648 ±
Тогда делаете форму с этими кнопками, на каждую из которых вешаете по макросу. Они есть в моем предыдущем файле.
Открытие формы вешаете на событие Workbook_Open
СообщениеТогда делаете форму с этими кнопками, на каждую из которых вешаете по макросу. Они есть в моем предыдущем файле.
Дата добавления - 16.04.2020 в 23:32
Marr Дата: Суббота, 18.04.2020, 22:00 | Сообщение № 7
Добрый день. Сделал кое как некоторое подобие))
Но остался вопрос. Как при следующем открытии книги на следующий день изменить адрес внесения данных? ( т.е. надо уже в соответствующую дату)
С файлами в предыдущем посте, где адрес внесения связан с текущей датой, не смог разобраться, потому что там немого иначе вводятся данные.
К сообщению приложен файл: 1002071.xlsm (24.1 Kb)
Сообщение отредактировал Marr - Воскресенье, 19.04.2020, 21:32
СообщениеДобрый день. Сделал кое как некоторое подобие))
Автор - Marr
Дата добавления - 18.04.2020 в 22:00
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 19.04.2020, 00:15 | Сообщение № 8
Репутация: 6648 ±
Вот так
    nr_ = Cells(Rows.Count, 1).End(3).Row - 1 'кол-во строк
    ar = Cells(2, 1).Resize(nr_).Value 'все из первого столбца (даты) суем в массив
    For i = 2 To nr_ 'цикл по массиву
        If ar(i, 1) = Date Then 'если i-й элемент массива равен текущей дате (Date)
            r_ = i + 1 'присваиваем переменной r значение i+1 - это и будет номер нужной строки
            Exit For 'выход из цикла
        End If '
    Next i
Это есть в макросах из сообщений 4 и 2 (там по столбцам, а не по строкам, но принципиальной разницы в этом нет)
Вот так
        End If '
    Next i
Дата добавления - 19.04.2020 в 00:15
Marr Дата: Воскресенье, 19.04.2020, 21:32 | Сообщение № 9
_Boroda_,
Это будет работать так? ;
Сегодня, 19 апреля, я открываю таблицу-заполняю-сохраняю-закрываю. Всё, сегодня больше не пользуюсь.
Завтра, 20 апреля, я открывают таблицу- заполняю-данные вносятся уже в строку соответствующую завтрашней дате? (20.04) Обязательно предыдущая дата должна быть заполнена?-что то не работает (заполняет за 18,04 хотя сегодня 19,04)
Правильно понимаю, этот код, выше, вставлять в Лист1?
Сообщение отредактировал Marr - Воскресенье, 19.04.2020, 21:40
Сообщение_Boroda_,
Автор - Marr
Дата добавления - 19.04.2020 в 21:32
Marr Дата: Четверг, 07.05.2020, 21:44 | Сообщение № 10
Здравствуйте!
Сложновато разобраться. Немного упрощу вопрос.
Итак, имеется первый столбец с датами. Имеется textbox.
Необходимо чтобы при заполнении textbox эти же значения попадали во второй столбец в сегодняшнею дату.
Пожалуйста подскажите методику такой задачи
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - Marr
Дата добавления - 07.05.2020 в 21:44
