как в макросе указать диапазоны пересчета формул
Дата: Среда, 15.04.2020, 14:07 |
Сообщение № 21
micholap_denis , в Вашем примере ничего подобного нет Сделаете нормальный пример - будет предмет для разговора. Или самостоятельно 1 и 2. Цикл по столбцам, проверка, есть ли в строке 2 формула, если есть, то копи-паст 3. Ставить метку на открытые, открывать все, делать п. 1;2, скрывать по метке, удалять метку
micholap_denis , в Вашем примере ничего подобного нет Сделаете нормальный пример - будет предмет для разговора. Или самостоятельно 1 и 2. Цикл по столбцам, проверка, есть ли в строке 2 формула, если есть, то копи-паст 3. Ставить метку на открытые, открывать все, делать п. 1;2, скрывать по метке, удалять метку_Boroda_
Сообщение micholap_denis , в Вашем примере ничего подобного нет Сделаете нормальный пример - будет предмет для разговора. Или самостоятельно 1 и 2. Цикл по столбцам, проверка, есть ли в строке 2 формула, если есть, то копи-паст 3. Ставить метку на открытые, открывать все, делать п. 1;2, скрывать по метке, удалять меткуАвтор - _Boroda_ Дата добавления - 15.04.2020 в 14:07
micholap_denis
Дата: Среда, 15.04.2020, 15:19 |
Сообщение № 22
60% ±
_Boroda_ , самому проблемотично будет(( пропишите пожалуйста как надо... заранее спасибо
_Boroda_ , самому проблемотично будет(( пропишите пожалуйста как надо... заранее спасибоmicholap_denis
Сообщение _Boroda_ , самому проблемотично будет(( пропишите пожалуйста как надо... заранее спасибоАвтор - micholap_denis Дата добавления - 15.04.2020 в 15:19
micholap_denis
Дата: Среда, 15.04.2020, 16:07 |
Сообщение № 23
60% ±
не прикрепился файл извиняюсь
Сообщение не прикрепился файл извиняюсь Автор - micholap_denis Дата добавления - 15.04.2020 в 16:07
micholap_denis
Дата: Среда, 15.04.2020, 16:54 |
Сообщение № 24
60% ±
_Boroda_ , посмотрите пожалуйста прикрепленный файл в сообщ 22
_Boroda_ , посмотрите пожалуйста прикрепленный файл в сообщ 22micholap_denis
Сообщение _Boroda_ , посмотрите пожалуйста прикрепленный файл в сообщ 22Автор - micholap_denis Дата добавления - 15.04.2020 в 16:54
micholap_denis
Дата: Среда, 15.04.2020, 22:02 |
Сообщение № 25
60% ±
помогите пожалуйста...ну сам не справлюсь
Сообщение отредактировал micholap_denis - Четверг, 16.04.2020, 21:35
Сообщение помогите пожалуйста...ну сам не справлюсь Автор - micholap_denis Дата добавления - 15.04.2020 в 22:02
micholap_denis
Дата: Четверг, 16.04.2020, 21:37 |
Сообщение № 26
60% ±
_Boroda_ , как сделать то что написали в сообщ. 21?
Сообщение _Boroda_ , как сделать то что написали в сообщ. 21?Автор - micholap_denis Дата добавления - 16.04.2020 в 21:37
Дата: Пятница, 17.04.2020, 06:06 |
Сообщение № 27
Там думать нужно было. Или большой макрос писать. Первое не получалось, а второе не хотелось. Но вот вроде мысль кое-как пошла. Проверяйте [vba]Код
Sub tt() Application.ScreenUpdating = 0 Application.Calculation = 3 Set sel_ = Selection rf_ = 1 r1_ = Range("Баланс").Row cpr_ = "W" c_ = Range("Баланс").Columns.Count nr_ = Range("Баланс").Rows.Count arpr = Cells(r1_, cpr_).Resize(nr_) Cells(rf_, 1).Resize(, c_).Copy For i = 1 To nr_ If arpr(i, 1) = 1 Then Cells(i + r1_ - 1, 1).PasteSpecial Paste:=xlPasteFormulas, SkipBlanks:=True End If Next i sel_.Select Application.Calculation = 1 Range("Баланс").Value = Range("Баланс").Value Application.ScreenUpdating = 1 End Sub
[/vba] _Boroda_
Сообщение Там думать нужно было. Или большой макрос писать. Первое не получалось, а второе не хотелось. Но вот вроде мысль кое-как пошла. Проверяйте [vba]Код
[/vba] Автор - _Boroda_ Дата добавления - 17.04.2020 в 06:06
micholap_denis
Дата: Пятница, 17.04.2020, 11:32 |
Сообщение № 28
60% ±
_Boroda_ , спасибо большое....все отлично борода КРАСАВЧИК. спасибо что откликнулись Елена и Борода
_Boroda_ , спасибо большое....все отлично борода КРАСАВЧИК. спасибо что откликнулись Елена и Бородаmicholap_denis
Сообщение _Boroda_ , спасибо большое....все отлично борода КРАСАВЧИК. спасибо что откликнулись Елена и БородаАвтор - micholap_denis Дата добавления - 17.04.2020 в 11:32
