= Мир MS Excel/команда Offset замедляет работу - Мир MS Excel
aivella Дата: Вторник, 07.04.2020, 12:39 | Сообщение № 1
Репутация: 10 ±
Есть такой код:
Dim z As Range
For Each z In ActiveSheet.Range("E115:E155")
If IsEmpty(z.Offset(0, 0)) Then
z = z.Offset(0, -2)
Next z
И вот незадача, как только заданный массив (ActiveSheet.Range) превышает 40 строк, таблица тормозит, подвисает минуты на две.
В идеале массив должен быть 300 строк (Е30:Е330). Есть ли варианты, как применять команду, не замедляя работу таблицы?
Заранее спасибо!
Елена.
Сообщение отредактировал Pelena - Вторник, 07.04.2020, 16:48
Есть такой код:
Dim z As Range
z = z.Offset(0, -2)
Next z
Заранее спасибо!
Елена.
Автор - aivella
Дата добавления - 07.04.2020 в 12:39
Pelena Дата: Вторник, 07.04.2020, 13:05 | Сообщение № 2
Репутация: 4732 ±
aivella, оформите код тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста.
Offset(0, 0) точно можно убрать.
И да, менять параметр цикла z в цикле - плохая идея. Думаю, дело не в Offset
Сообщениеaivella, оформите код тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста.
Дата добавления - 07.04.2020 в 13:05
aivella Дата: Вторник, 07.04.2020, 14:17 | Сообщение № 3
Репутация: 10 ±
Благодарю!
Сообщение отредактировала.
Если убрать Offset(0,0), то какой будет код?
Спасибо еще раз!
СообщениеБлагодарю!
Спасибо еще раз!
Автор - aivella
Дата добавления - 07.04.2020 в 14:17
Pelena Дата: Вторник, 07.04.2020, 15:43 | Сообщение № 4
Репутация: 4732 ±
не совсем)
В режиме редактирования выделите код и нажмите кнопку с изображением # на панели инструментов. Потом сохраните изменения
не совсем)
Дата добавления - 07.04.2020 в 15:43
aivella Дата: Вторник, 07.04.2020, 16:28 | Сообщение № 5
Репутация: 10 ±
Пока попробовала вот-что:
Dim zelle As Range
For Each z In ActiveSheet.Range("E150:E250")
If IsEmpty(z.Value) = True Then
z = z.Offset(0, -2)
Next z
Терпимо работает для интервала в 100 клеток. Больше - тормозит. Но это уже тоже облегчение.
Сообщение отредактировал Pelena - Вторник, 07.04.2020, 16:49
СообщениеПока попробовала вот-что:
Dim zelle As Range
z = z.Offset(0, -2)
Next z
Автор - aivella
Дата добавления - 07.04.2020 в 16:28
Hugo Дата: Вторник, 07.04.2020, 18:47 | Сообщение № 6
Репутация: 819 ±
Отключите обновление экрана, и если Вам не нужно на изменение каждой ячейки где-то получать результат обсчёта этой ячейки формулами - то и пересчёт тоже есть смысл на время работы выключить.
Например вот, кардинально выключаем всё:
Dim global_var_calc_state As Integer, global_var_calc_bfr_sv_state As Boolean
Sub Kakoetonazvanie()
    Call uskorenie
    Dim zelle As Range
    For Each Z In ActiveSheet.Range("E150:E250")
        If IsEmpty(Z.Value) = True Then
            Z = Z.Offset(0, -2)
    Next Z
    Call neuskorenie
Sub uskorenie()
    With Application
        global_var_calc_state = .Calculation
        global_var_calc_bfr_sv_state = .CalculateBeforeSave
        .Calculation = xlCalculationManual
        .ScreenUpdating = False
        .EnableEvents = False
        .DisplayStatusBar = False
        .DisplayAlerts = False
Sub neuskorenie()
    With Application
        .Calculation = global_var_calc_state    ' xlCalculationAutomatic
        .CalculateBeforeSave = global_var_calc_bfr_sv_state
        .ScreenUpdating = True
        .EnableEvents = True
        .DisplayStatusBar = True
        .DisplayAlerts = True
Сообщение отредактировал Hugo - Вторник, 07.04.2020, 18:51
СообщениеОтключите обновление экрана, и если Вам не нужно на изменение каждой ячейки где-то получать результат обсчёта этой ячейки формулами - то и пересчёт тоже есть смысл на время работы выключить.
    Call uskorenie
    Dim zelle As Range
            Z = Z.Offset(0, -2)
    Next Z
    Call neuskorenie
Sub uskorenie()
    With Application
Sub neuskorenie()
    With Application
Автор - Hugo
Дата добавления - 07.04.2020 в 18:47
aivella Дата: Вторник, 07.04.2020, 18:47 | Сообщение № 7
Репутация: 10 ±
не совсем)
спасибо за дополнительную редакцию и пояснения!
буду знать!
Сообщение отредактировал aivella - Вторник, 07.04.2020, 18:47
Сообщениене совсем)
буду знать!
Автор - aivella
aivella Дата: Вторник, 07.04.2020, 18:50 | Сообщение № 8
Репутация: 10 ±
Спасибо за совет, Hugo!
"Отключите обновление экрана, и если Вам не нужно на изменение каждой ячейки где-то получать результат обсчёта этой ячейки формулами - то и пересчёт тоже есть смысл на время работы выключить."
это обходной путь... надеялась, что есть напрямую через облегчение кода...
СообщениеСпасибо за совет, Hugo!
Автор - aivella
Дата добавления - 07.04.2020 в 18:50
Hugo Дата: Вторник, 07.04.2020, 18:52 | Сообщение № 9
Репутация: 819 ±
Чем же обходной - это самый прямой :)
Код уже добавил выше.
СообщениеЧем же обходной - это самый прямой :)
Автор - Hugo
Дата добавления - 07.04.2020 в 18:52
Gustav Дата: Среда, 08.04.2020, 14:36 | Сообщение № 10
Репутация: 1245 ±
Можно попробовать сначала отобрать пустые ячейки при помощи метода SpecialCells, а затем уже без условия пройтись в цикле только по ним:
Sub test_zelle_1()
    Dim z As Range, rngEmp As Range
    On Error Resume Next
    Set rngEmp = ActiveSheet.Range("E150:E250").SpecialCells(xlCellTypeBlanks)
    If Err Then
        Err.Clear
        Exit Sub
    On Error GoTo 0
    For Each z In rngEmp.Cells
        z = z.Offset(0, -2)
    Next z
СообщениеМожно попробовать сначала отобрать пустые ячейки при помощи метода SpecialCells, а затем уже без условия пройтись в цикле только по ним:
Sub test_zelle_1()
    If Err Then
        Err.Clear
        Exit Sub
    On Error GoTo 0
        z = z.Offset(0, -2)
    Next z
Автор - Gustav
Дата добавления - 08.04.2020 в 14:36
Gustav Дата: Среда, 08.04.2020, 16:52 | Сообщение № 11
Репутация: 1245 ±
значительного ускорения не добавил
Так у нас же всё общее, симбиотическое. Вы добавьте Call uskorenie / Call neuskorenie от Hugo (надеюсь, он не против) и в мой код - наверное, будет повеселее.
Автор - Gustav
Дата добавления - 08.04.2020 в 16:52
Hugo Дата: Среда, 08.04.2020, 20:10 | Сообщение № 12
Репутация: 819 ±
Я не против. Тем более что это и не моё :) Где позаимствовал - каюсь не записал...
Но принцип общеизвестный - если многократно изменяются ячейки листа, то для ускорения нужно отключать все лишние реакции.
СообщениеЯ не против. Тем более что это и не моё :) Где позаимствовал - каюсь не записал...
Автор - Hugo
Дата добавления - 08.04.2020 в 20:10
aivella Дата: Четверг, 09.04.2020, 11:39 | Сообщение № 13
Репутация: 10 ±
Спасибо, ребята!
Вы - великолепны!!!
СообщениеСпасибо, ребята!
Вы - великолепны!!!
Автор - aivella
Дата добавления - 09.04.2020 в 11:39
