= Мир MS Excel/Передача параметра в форму при OnLoad - Мир MS Excel
Cere6ellum Дата: Среда, 01.04.2020, 17:22 | Сообщение № 1
Всем здравствуйте.
Проблема у меня с Access, но в контексте VBA.
Нужно, чтобы форма запускалась только при клике по кнопке на другой форме.
То есть сделать так, чтобы форма эта не запускалась, если не была нажата кнопка.
Для этого решил применить принцип геттеров и сеттров.
Но не получается.
При клике по кнопке создаю экземпляр формы и присваиваю значение True её закрытому свойству:
Dim classObj As New Form_ADD
    classObj.checkReq = True
В классе этой формы написал методы:
Private checkRequest As Boolean
Public Property Get checkReq() As Boolean
    checkReq = checkRequest
End Property
Public Property Let checkReq(ByVal checkRequestValue As Boolean)
    checkRequest = checkRequestValue
End Property
Ну и собственно при OnLoad делаю проверку:
If checkRequest = False Then
        DoCmd.Close acForm, formName
Всё это в теории должно работать, но значение True не присваивается checkRequest.
Соответственно форма не открывается при любых обстоятельствах.
Помогите советом. Что нужно исправить?
Уже всю голову сломал.
СообщениеВсем здравствуйте.
Но не получается.
End Property
End Property
Автор - Cere6ellum
Дата добавления - 01.04.2020 в 17:22
doober Дата: Среда, 01.04.2020, 18:07 | Сообщение № 2
Репутация: 345 ±
Не должно , сначала идет загрузка формы, потом присваивается свойство checkReq
Можно через модуль.
К сообщению приложен файл: 2510645.zip (61.2 Kb)
Можно через модуль.
Автор - doober
Дата добавления - 01.04.2020 в 18:07
Cere6ellum Дата: Четверг, 02.04.2020, 09:54 | Сообщение № 3
Можно через модуль.
Класс. Спасибо. Работает.
А можно как-нибудь сделать универсальные гет\сет функции, если форм для контроля много?
В этом отдельном модуле прописать приватные переменные для каждой формы, но методы гет и сет оставить лишь два. И чтобы они принимали аргумент, относящийся к конкретному приватному полю.
Или всё же придётся для каждого Private поля прописывать свои get/set методы?
Можно через модуль.
Автор - Cere6ellum
Дата добавления - 02.04.2020 в 09:54
doober Дата: Четверг, 02.04.2020, 10:54 | Сообщение № 4
Репутация: 345 ±
Да, каждому свое
Да, каждому свое
Автор - doober
Дата добавления - 02.04.2020 в 10:54
