= Мир MS Excel/Перенос текстовой информации из одной книги в другую - Мир MS Excel
nifra Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 11:10 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Имеется файл, в котором описание сделано формулами. Рядом с описанием стоят года.
1) Описание будет меняться путем формул и выпадающих списков (которые в данном примере не представлены). Но не думаю, что это сейчас важно.
2) Важно, чтобы описание переносилось именно как текст (без формул). Если я сделал абзац (alt+enter) при переносе он должен сохраниться.
3) Текст должен переноситься по нажатию на клавишу (как я понимаю это макрос). Т.е. я поправил описание нажал клавишу добавилось описание в новой книге.
4) Если я нажал ещё раз клавишу макроса, добавилось ещё одно описание под предыдущим и так до бесконечности.
5) Текст, должен к примеру начинать вставляться с ячейки B4 (Т.е. хочется понять можно ли это все дело привязать к определенной ячейке и потом от неё шагать)
6) года, которые прописаны в примере, будут переноситься также вместе с описание но в соседние две ячейки
Возможно ли такое или нет?
К сообщению приложен файл: 1063137.xlsx (9.0 Kb)
СообщениеИмеется файл, в котором описание сделано формулами. Рядом с описанием стоят года.
Автор - nifra
Дата добавления - 14.04.2013 в 11:10
AlexM Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 17:51 | Сообщение № 2
Репутация: 1129 ±
Думаю можно. Такой короткий ответ на короткий пример файла.
Приложите пример по правилам
- Файл в версии Excel 2003-го офиса(xls)
- Обычно, чтобы понять и помочь - достаточно таблицы на 10-20 строк.
- Но при этом старайтесь сохранить структуру, расположение таблиц, имена листов - аналогично оригиналу.
СообщениеДумаю можно. Такой короткий ответ на короткий пример файла.
Автор - AlexM
Дата добавления - 14.04.2013 в 17:51
