= Мир MS Excel/Изменение значения ячейки при изменении значений других ячее - Мир MS Excel
Ксения90 Дата: Вторник, 24.03.2020, 10:22 | Сообщение № 1
Добрый день. Использую код в екселе впервые.Помогите пожалуйста.
В файле есть столбец E (премия).
Необходимо: если значение в какой-нибудь из ячеек из диапазона E3-E12 уменьшаю на число.
То в ячейку E2 необходимо прибавить данное число.
Т.е. получается, если какому-то из сотрудников фио2,фио3, фио4,.....фио11 уменьшают размер премии, то премия сотрудника фио1 увеличивается на данную сумму.
Заранее благодарна.
Файл прикрепляю.
Сообщение отредактировал Ксения90 - Вторник, 24.03.2020, 10:26
СообщениеДобрый день. Использую код в екселе впервые.Помогите пожалуйста.
Заранее благодарна.
Файл прикрепляю.
Автор - Ксения90
Дата добавления - 24.03.2020 в 10:22
Ксения90 Дата: Вторник, 24.03.2020, 10:23 | Сообщение № 2
Ксения90,
К сообщению приложен файл: 2706839.xls (47.0 Kb)
СообщениеКсения90,
Автор - Ксения90
Дата добавления - 24.03.2020 в 10:23
RAN Дата: Вторник, 24.03.2020, 20:25 | Сообщение № 3
У вас в столбце Е формула. Т.е. в этом столбце вы ничего изменять не можете, ежели, конечно, формулу не убьете.
СообщениеУ вас в столбце Е формула. Т.е. в этом столбце вы ничего изменять не можете, ежели, конечно, формулу не убьете.
Дата добавления - 24.03.2020 в 20:25
Ксения90 Дата: Вторник, 24.03.2020, 22:07 | Сообщение № 4
RAN, спасибо большое. значит если есть формула, то это не реализуемо?
СообщениеRAN, спасибо большое. значит если есть формула, то это не реализуемо?
Автор - Ксения90
Дата добавления - 24.03.2020 в 22:07
Kuzmich Дата: Вторник, 24.03.2020, 23:15 | Сообщение № 5
Репутация: 157 ±
Ксения, посмотрите файл. Возможно устроит такой вариант.
При выборе ФИО из выпадающего списка в I2 происходит уменьшение
премии у этого сотрудника на сумму из ячейки J2. Результат - столбец G
Удачи!
К сообщению приложен файл: 3500510.xls (50.0 Kb)
СообщениеКсения, посмотрите файл. Возможно устроит такой вариант.
Удачи!
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 24.03.2020 в 23:15
Ксения90 Дата: Среда, 25.03.2020, 07:46 | Сообщение № 6
Kuzmich, спасибо большое за помощь) К сожалению, с выпадающим списком не подойдет, потому что у нескольких сотрудников может уменьшаться премия одновременно(
СообщениеKuzmich, спасибо большое за помощь) К сожалению, с выпадающим списком не подойдет, потому что у нескольких сотрудников может уменьшаться премия одновременно(
Автор - Ксения90
Дата добавления - 25.03.2020 в 07:46
Pelena Дата: Среда, 25.03.2020, 09:00 | Сообщение № 7
Репутация: 4555 ±
Ввести значение вручную в столбец Е можно, но при этом формулы там уже не будет, как уже написал RAN.
Если всё же предполагается ручная корректировка премии, то в ячейку Е2 напишите формулу
=J1-СУММ(E3:E12)
=J1-СУММ(E3:E12)
Дата добавления - 25.03.2020 в 09:00
Ксения90 Дата: Среда, 25.03.2020, 09:39 | Сообщение № 8
Pelena, это подходит!)))Гениально) Спасибо огромное всем за помощь.
Даже немного стыдно, что сама не догадалась((
СообщениеPelena, это подходит!)))Гениально) Спасибо огромное всем за помощь.
Автор - Ксения90
Дата добавления - 25.03.2020 в 09:39
