= Мир MS Excel/Автоподбор высоты ячеек по всей книге - Мир MS Excel
Alex1234 Дата: Суббота, 21.03.2020, 23:13 | Сообщение № 1
Добрый день. Нужна помощь в написании макроса, при запуске которого будут проработанв все ячейки в книге по высоте. Спасибо.
СообщениеДобрый день. Нужна помощь в написании макроса, при запуске которого будут проработанв все ячейки в книге по высоте. Спасибо.
Автор - Alex1234
Дата добавления - 21.03.2020 в 23:13
anvg Дата: Воскресенье, 22.03.2020, 08:05 | Сообщение № 2
Репутация: 271 ±
Добрый день
Чем можно помочь?
Чем можно помочь?
Автор - anvg
Дата добавления - 22.03.2020 в 08:05
bmv98rus Дата: Воскресенье, 22.03.2020, 08:46 | Сообщение № 3
Репутация: 769 ±
Чем можно помочь?
На кросс указать :D
Чем можно помочь?
На кросс указать :D
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 22.03.2020 в 08:46
Alex1234 Дата: Воскресенье, 22.03.2020, 10:07 | Сообщение № 4
Как сделать, чтобы при заполнении данных, ячейка автоматически регулиповала свою высоту? Данные в ячейчак появляются при заполнении таблицы на другом листе. И чтобы не делать дополнительные действия, думал путем кнопки с макросов.
СообщениеКак сделать, чтобы при заполнении данных, ячейка автоматически регулиповала свою высоту? Данные в ячейчак появляются при заполнении таблицы на другом листе. И чтобы не делать дополнительные действия, думал путем кнопки с макросов.
Автор - Alex1234
Дата добавления - 22.03.2020 в 10:07
anvg Дата: Воскресенье, 22.03.2020, 11:02 | Сообщение № 5
Репутация: 271 ±
Включить для ячейки "Переносить по словам". После завершения ввода текста в такую ячейку Excel сам подбирает её высоту, как при добавлении текста, так и при удалении части текста..
Автор - anvg
Дата добавления - 22.03.2020 в 11:02
Alex1234 Дата: Воскресенье, 22.03.2020, 11:37 | Сообщение № 6
Если заполнять ячейку данными на этом же листе, то такая настройка работает. А если данные появляются при заполнении ячеек из других листов (т. Е. Стоит ссылка на данные из других листов) , то автоподбор не работает.
Сообщение отредактировал Alex1234 - Воскресенье, 22.03.2020, 11:38
СообщениеЕсли заполнять ячейку данными на этом же листе, то такая настройка работает. А если данные появляются при заполнении ячеек из других листов (т. Е. Стоит ссылка на данные из других листов) , то автоподбор не работает.
Автор - Alex1234
Дата добавления - 22.03.2020 в 11:37
