ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Как сохранить лист в отдельный файл со значениями? - Мир MS Excel
rus102 Дата: Пятница, 20.03.2020, 07:56 | Сообщение № 1
Имеется книга, где каждый лист ссылается на предыдущий лист. Необходимо сохранить текущий лист в отдельный файл:
1. заменой формулы на значение
2. чтобы формулы в исходном листе (книге) сохранились
3. что бы автоматически сохранялось в папке с определенным названием
Я поискав на формуах собрал макрос, чтобы он выполнял пунктам 1 и 3, но не могу доделать, чтобы не убивались формулы в исходной книге.
Sub CommandButton1_Click()
Dim smallrng As Range
ActiveSheet.UsedRange.Value = ActiveSheet.UsedRange.Value
Dim FileN$
FileN = ThisWorkbook.Path & "\" & "Суточный рапорт_" & Range("V2") & ".xls"
ActiveSheet.Copy
ActiveWorkbook.SaveCopyAs FileN
ActiveWorkbook.Close SaveChanges:=False
MsgBox "Текущий лист сохранен в новой книге" & FileN
Я так понимаю, что необходимо сначала копировать всю книгу, затем уже присваивать значения и сохранять в отдельный файл лист. Но я не силен с VBA и не знаю как надо это делать. ;)
Сообщение отредактировал rus102 - Пятница, 20.03.2020, 08:18
Dim FileN$
ActiveSheet.Copy
Автор - rus102
Дата добавления - 20.03.2020 в 07:56
Kuzmich Дата: Пятница, 20.03.2020, 13:51 | Сообщение № 2
Репутация: 159 ±
Перенесите строку
после операции копирования
ActiveSheet.Copy
Перенесите строку
ActiveSheet.Copy
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 20.03.2020 в 13:51
rus102 Дата: Пятница, 20.03.2020, 15:15 | Сообщение № 3
Kuzmich, К сожалению не помогает, формулы в исходном файле остались, а вот значений в конечном файле нет, т.к. они ссылались на предыдущие листы.
Сделал так:
Dim FileN$
ActiveSheet.Copy
Сообщение отредактировал rus102 - Пятница, 20.03.2020, 15:17
СообщениеKuzmich, К сожалению не помогает, формулы в исходном файле остались, а вот значений в конечном файле нет, т.к. они ссылались на предыдущие листы.
Сделал так:
Dim FileN$
ActiveSheet.Copy
Автор - rus102
Дата добавления - 20.03.2020 в 15:15
RAN Дата: Пятница, 20.03.2020, 15:54 | Сообщение № 4
Не верю.
Не верю.
Дата добавления - 20.03.2020 в 15:54
rus102 Дата: Пятница, 20.03.2020, 17:44 | Сообщение № 5
RAN, как есть говорю. наверное, это из-за того что у меня не обычные формулы, а ссылки на предыдущий лист при помощи функции ДВССЫЛ. Пример во вложении. Помогите пожалуйста :)
К сообщению приложен файл: 5931522.xlsm (20.8 Kb)
СообщениеRAN, как есть говорю. наверное, это из-за того что у меня не обычные формулы, а ссылки на предыдущий лист при помощи функции ДВССЫЛ. Пример во вложении. Помогите пожалуйста :)
Автор - rus102
Дата добавления - 20.03.2020 в 17:44
RAN Дата: Пятница, 20.03.2020, 18:15 | Сообщение № 6
ДВССЫЛ(), конечно, тоже не подарок, но, в данном случае не при делах.
А вот то, что во вновь созданном файле нет вашей UDF, то ОЙ.
СообщениеДВССЫЛ(), конечно, тоже не подарок, но, в данном случае не при делах.
Дата добавления - 20.03.2020 в 18:15
rus102 Дата: Пятница, 20.03.2020, 18:25 | Сообщение № 7
RAN, получается что нерешаема задача? То есть не получиться создать временную копию книги с UDF и там применить формулу для присваивания значений, а затем оттуда вытащить лист?
СообщениеRAN, получается что нерешаема задача? То есть не получиться создать временную копию книги с UDF и там применить формулу для присваивания значений, а затем оттуда вытащить лист?
Автор - rus102
Дата добавления - 20.03.2020 в 18:25
RAN Дата: Пятница, 20.03.2020, 19:14 | Сообщение № 8
Почему нет?
    Dim FileN$, wb As Workbook
    FileN = ThisWorkbook.Path & "\" & "Суточный рапорт_" & Range("B1") & ".xlsm"
    ThisWorkbook.SaveCopyAs FileN
    Set wb = Workbooks.Open(FileN)
    ActiveSheet.DrawingObjects.Delete    'удаление всех кнопок
    ActiveSheet.Copy
    wb.Close SaveChanges:=False
    Kill FileN
    Mid(FileN, Len(FileN), 1) = "x"
    ActiveWorkbook.SaveAs FileN, 51
К сообщению приложен файл: 5300891.gif (90.7 Kb)
СообщениеПочему нет?
    ActiveSheet.Copy
    Kill FileN
Дата добавления - 20.03.2020 в 19:14
Hugo Дата: Пятница, 20.03.2020, 19:28 | Сообщение № 9
Репутация: 819 ±
Когда код UDF есть в надстройке - он не нужен в книге, так что UDF можно применять и в xlsx.
СообщениеКогда код UDF есть в надстройке - он не нужен в книге, так что UDF можно применять и в xlsx.
Автор - Hugo
Дата добавления - 20.03.2020 в 19:28
RAN Дата: Пятница, 20.03.2020, 19:33 | Сообщение № 10
Игорь, тогда и танцы с бубном будут без нать! :D
Не интересно.
Сообщение отредактировал RAN - Пятница, 20.03.2020, 19:35
СообщениеИгорь, тогда и танцы с бубном будут без нать! :D
Не интересно.
Дата добавления - 20.03.2020 в 19:33
rus102 Дата: Пятница, 20.03.2020, 21:20 | Сообщение № 11
RAN, спасибо большое! Вы меня спасли! :up: yahoo
Сообщение отредактировал rus102 - Пятница, 20.03.2020, 21:21
СообщениеRAN, спасибо большое! Вы меня спасли! :up: yahoo
Автор - rus102
Дата добавления - 20.03.2020 в 21:20
