= Мир MS Excel/Автоматическое копирование строк по условию на разные листы - Мир MS Excel
Pendalfik Дата: Воскресенье, 15.03.2020, 18:09 | Сообщение № 1
Уважаемые участники форума.
Возможен ли макрос в данном случае: книга состоит из трёх листов. Первый лист заполняется от руки. Желательно, чтобы при заполнении столбца "фирма" соответствующая строка копировалась на один из двух листов (если фирма ИП, то на лист ИП, если КЕК - то на лист КЕК. Если что-либо другое - копирование не нужно). Столбец с номером в копировании участвовать не должен, так как на каждом листе будет своя формула для создания номера. Копирование должно происходить автоматически (без кнопки), после внесения данных в столбец "Фирма". Не должно быть привязки к конкретному диапазону по высоте столбцов, так как книга заполняется в течение года и количество строк неизвестно. Файл с примером прилагаю. Буду благодарна за любую идею.
К сообщению приложен файл: _1.xlsx (10.5 Kb)
Сообщение отредактировал Pendalfik - Воскресенье, 15.03.2020, 18:09
СообщениеУважаемые участники форума.
Автор - Pendalfik
Дата добавления - 15.03.2020 в 18:09
Michael_S Дата: Воскресенье, 15.03.2020, 18:57 | Сообщение № 2
Репутация: 373 ±
Excel2016
В модуль "Общий лист":
Перезалил файл
К сообщению приложен файл: Pendalfik_1.xlsm (17.6 Kb)
Сообщение отредактировал Michael_S - Воскресенье, 15.03.2020, 19:36
СообщениеВ модуль "Общий лист":
Перезалил файл
Автор - Michael_S
Дата добавления - 15.03.2020 в 18:57
Pendalfik Дата: Воскресенье, 15.03.2020, 19:58 | Сообщение № 3
Michael_S, Большое спасибо, то, что нужно
СообщениеMichael_S, Большое спасибо, то, что нужно
Автор - Pendalfik
Дата добавления - 15.03.2020 в 19:58
Pendalfik Дата: Воскресенье, 15.03.2020, 22:05 | Сообщение № 4
Michael_S, Можно небольшое уточнение. Какие изменения следует внести, чтобы последнюю пустую строку EXcel искал не с первой ячейки (там где номер). Некоторые записи имеют это поле пустым (именно поэтому я писала об игнорировании данного столбца). При исполнении данной процедуры, если ячейка номер пустая, EXcel считает пустой всю строку и просто заменяет в ней запись, а этого быть не должно.
СообщениеMichael_S, Можно небольшое уточнение. Какие изменения следует внести, чтобы последнюю пустую строку EXcel искал не с первой ячейки (там где номер). Некоторые записи имеют это поле пустым (именно поэтому я писала об игнорировании данного столбца). При исполнении данной процедуры, если ячейка номер пустая, EXcel считает пустой всю строку и просто заменяет в ней запись, а этого быть не должно.
Автор - Pendalfik
Дата добавления - 15.03.2020 в 22:05
Pendalfik Дата: Воскресенье, 15.03.2020, 22:45 | Сообщение № 5
Вопрос снят. Додумалась:)
СообщениеВопрос снят. Додумалась:)
Автор - Pendalfik
Дата добавления - 15.03.2020 в 22:45
