= Мир MS Excel/Не всегда открывается форма - Мир MS Excel
Sobirjon Дата: Понедельник, 02.03.2020, 12:52 | Сообщение № 1
Репутация: 2 ±
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Очередная головоломка от эксель %)
Имеются две книги "Запуск" и "Файл".
Книга "Запуск" копирует "Файл" в папку "Temp", запускает книгу "Файл" и сама книга "Запуск" закрывается (Этот вопрос ранее решалась здесь на форуме, спасибо всем кто участвовал)
Теперь проблема возникла в следующем:
Если Имеется любая открытая книга и запустить книгу "Запуск", то форма из книги "Файл" закрывается (именно закрывается при закрытии киги "Запуск")
Проблема не наблюдается, если нет открытых книг перед открытием книги "Запуск".
Обнаружил что причиной этому является формулы в листе Price.
Пробовал отключить авторасчет в настройках и в макросе не помогает.
Есть ли решение данной проблемы?
В приложенном архиве имеются 3 файла
1 • Запуск
2 • Файл формулы
3 • Файл без формул
Если засунуть в книгу "Запуск" книгу "Файл формулы" проблема есть
Если засунуть в книгу "Запуск" книгу "Файл без формул" проблем нет
В примере книга "Файл без формул" приложена только для ознакомления, в "жизни" используется книга с формулами
К сообщению приложен файл: 4605266.7z (391.6 Kb)
Сообщение отредактировал Sobirjon - Понедельник, 02.03.2020, 12:52
СообщениеДоброго времени суток, уважаемые форумчане!
1 • Запуск
2 • Файл формулы
3 • Файл без формул
Автор - Sobirjon
Дата добавления - 02.03.2020 в 12:52
doober Дата: Понедельник, 02.03.2020, 20:33 | Сообщение № 2
Репутация: 333 ±
Если я все верно понял, но у меня проблем нет
Открыл 2 файла, потом Ваш
К сообщению приложен файл: 9352495.png (175.6 Kb)
Сообщение отредактировал doober - Понедельник, 02.03.2020, 20:34
СообщениеЕсли я все верно понял, но у меня проблем нет
Автор - doober
Дата добавления - 02.03.2020 в 20:33
Sobirjon Дата: Вторник, 03.03.2020, 03:20 | Сообщение № 3
Репутация: 2 ±
doober, все правильно поняли, у Вас какая версия экселья?
Пробовал 2016, 2019 проблема остается актуальной. Попробовал на 2010 запустился.
Может виной этому не формулы, но ни как не могу, не понять, не отловить....
Оригинал файла большой, пробовал там удалить формулы, проблема сохраняется.
Причем когда книга "Запуск" открывает книгу "Файл", форма появляется, а при закрытие книги "Запуск", вместе с книгой и форма закрывается.
Обнаружил что форма закрывается когда книга "Файл" запускается на заднем фоне. В макросе в лоб прописывал активировать книгу "Файл".
Все равно не хочет запуститься на переднем фоне книги "Запуск", хотя при этом активной книгой является книга "Файл".
Подождем, может кто уже решал подобную проблему.
Сообщениеdoober, все правильно поняли, у Вас какая версия экселья?
Автор - Sobirjon
Дата добавления - 03.03.2020 в 03:20
Sobirjon Дата: Вторник, 03.03.2020, 03:37 | Сообщение № 4
Репутация: 2 ±
doober Сейчас разархивировал и проверил по новой, файл запустился без поддержи макроса. Нажал на разрешить, сработал как и должно было.
Но когда папка из которого запускаются книги находится в надежном расположении, проблема повторяется.
Одним словом, если книга будет запускаться с включенным макросом, тогда форма закрывается.
Сообщениеdoober Сейчас разархивировал и проверил по новой, файл запустился без поддержи макроса. Нажал на разрешить, сработал как и должно было.
Автор - Sobirjon
Дата добавления - 03.03.2020 в 03:37
doober Дата: Вторник, 03.03.2020, 13:31 | Сообщение № 5
Репутация: 333 ±
У меня 2010 32
Попробуйте на другой машине проверить
СообщениеУ меня 2010 32
Автор - doober
Дата добавления - 03.03.2020 в 13:31
boa Дата: Вторник, 03.03.2020, 21:10 | Сообщение № 6
Репутация: 167 ±
Здравствуйте,
Проблема в "каше" которую вы написали. Одна и таже версия excel может реагировать по разному и без каких-то обновлений не проходить компиляцию или вообще "вылетать"
постарайтесь разобраться с объектами таблицы. Интернет вам в помощь, вот здесь хорошая статья.
'    Или обращайтесь к колонке данных по номеру
    arrChanSours = shDop.ListObjects("tb_ChanSours").DataBodyRange.Columns(1).Value     ' источник канала
'    или обращайтесь к данным по имени колонки
    arrListLift = shDop.ListObjects("tb_Lift").ListColumns("Лифт").Range.Value          ' лифт
'    но т.к. у вас таблицы состоят из одной колонки, то можно вообще без колонки
    arrListProduct = shDop.ListObjects("tb_ProductCategory").DataBodyRange.Value        ' список товаров
Сообщение отредактировал boa - Вторник, 03.03.2020, 21:10
СообщениеЗдравствуйте,
Автор - boa
Дата добавления - 03.03.2020 в 21:10
Sobirjon Дата: Среда, 04.03.2020, 03:07 | Сообщение № 7
Репутация: 2 ±
boa Спасибо за ссылку. Спорить не буду на счет макроса!
только позвольте не поверить на
Проблема в "каше"
Попробовал убрать папку из "надежные расположения". Пока не сглазить бы, запускается как и планировался.
Тем не мене спасибо за поправку, буду исправлять код :ok:
Сообщениеboa Спасибо за ссылку. Спорить не буду на счет макроса!
Проблема в "каше"
Автор - Sobirjon
Дата добавления - 04.03.2020 в 03:07
