Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Очередная головоломка от эксель Имеются две книги "Запуск" и "Файл". Книга "Запуск" копирует "Файл" в папку "Temp", запускает книгу "Файл" и сама книга "Запуск" закрывается (Этот вопрос ранее решалась здесь на форуме, спасибо всем кто участвовал) Теперь проблема возникла в следующем: Если Имеется любая открытая книга и запустить книгу "Запуск", то форма из книги "Файл" закрывается (именно закрывается при закрытии киги "Запуск") Проблема не наблюдается, если нет открытых книг перед открытием книги "Запуск". Обнаружил что причиной этому является формулы в листе Price. Пробовал отключить авторасчет в настройках и в макросе не помогает. Есть ли решение данной проблемы? В приложенном архиве имеются 3 файла 1 • Запуск 2 • Файл формулы 3 • Файл без формул Если засунуть в книгу "Запуск" книгу "Файл формулы" проблема есть Если засунуть в книгу "Запуск" книгу "Файл без формул" проблем нет В примере книга "Файл без формул" приложена только для ознакомления, в "жизни" используется книга с формулами
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Очередная головоломка от эксель Имеются две книги "Запуск" и "Файл". Книга "Запуск" копирует "Файл" в папку "Temp", запускает книгу "Файл" и сама книга "Запуск" закрывается (Этот вопрос ранее решалась здесь на форуме, спасибо всем кто участвовал) Теперь проблема возникла в следующем: Если Имеется любая открытая книга и запустить книгу "Запуск", то форма из книги "Файл" закрывается (именно закрывается при закрытии киги "Запуск") Проблема не наблюдается, если нет открытых книг перед открытием книги "Запуск". Обнаружил что причиной этому является формулы в листе Price. Пробовал отключить авторасчет в настройках и в макросе не помогает. Есть ли решение данной проблемы? В приложенном архиве имеются 3 файла 1 • Запуск 2 • Файл формулы 3 • Файл без формул Если засунуть в книгу "Запуск" книгу "Файл формулы" проблема есть Если засунуть в книгу "Запуск" книгу "Файл без формул" проблем нет В примере книга "Файл без формул" приложена только для ознакомления, в "жизни" используется книга с формуламиSobirjon
doober, все правильно поняли, у Вас какая версия экселья? Пробовал 2016, 2019 проблема остается актуальной. Попробовал на 2010 запустился. Может виной этому не формулы, но ни как не могу, не понять, не отловить.... Оригинал файла большой, пробовал там удалить формулы, проблема сохраняется. Причем когда книга "Запуск" открывает книгу "Файл", форма появляется, а при закрытие книги "Запуск", вместе с книгой и форма закрывается. Обнаружил что форма закрывается когда книга "Файл" запускается на заднем фоне. В макросе в лоб прописывал активировать книгу "Файл". Все равно не хочет запуститься на переднем фоне книги "Запуск", хотя при этом активной книгой является книга "Файл". Подождем, может кто уже решал подобную проблему.
doober, все правильно поняли, у Вас какая версия экселья? Пробовал 2016, 2019 проблема остается актуальной. Попробовал на 2010 запустился. Может виной этому не формулы, но ни как не могу, не понять, не отловить.... Оригинал файла большой, пробовал там удалить формулы, проблема сохраняется. Причем когда книга "Запуск" открывает книгу "Файл", форма появляется, а при закрытие книги "Запуск", вместе с книгой и форма закрывается. Обнаружил что форма закрывается когда книга "Файл" запускается на заднем фоне. В макросе в лоб прописывал активировать книгу "Файл". Все равно не хочет запуститься на переднем фоне книги "Запуск", хотя при этом активной книгой является книга "Файл". Подождем, может кто уже решал подобную проблему.Sobirjon
doober Сейчас разархивировал и проверил по новой, файл запустился без поддержи макроса. Нажал на разрешить, сработал как и должно было. Но когда папка из которого запускаются книги находится в надежном расположении, проблема повторяется. Одним словом, если книга будет запускаться с включенным макросом, тогда форма закрывается.
doober Сейчас разархивировал и проверил по новой, файл запустился без поддержи макроса. Нажал на разрешить, сработал как и должно было. Но когда папка из которого запускаются книги находится в надежном расположении, проблема повторяется. Одним словом, если книга будет запускаться с включенным макросом, тогда форма закрывается.Sobirjon
Здравствуйте, Проблема в "каше" которую вы написали. Одна и таже версия excel может реагировать по разному и без каких-то обновлений не проходить компиляцию или вообще "вылетать" постарайтесь разобраться с объектами таблицы. Интернет вам в помощь, вот здесь хорошая статья. [vba]
' Или обращайтесь к колонке данных по номеру arrChanSours = shDop.ListObjects("tb_ChanSours").DataBodyRange.Columns(1).Value ' источник канала ' или обращайтесь к данным по имени колонки arrListLift = shDop.ListObjects("tb_Lift").ListColumns("Лифт").Range.Value ' лифт ' но т.к. у вас таблицы состоят из одной колонки, то можно вообще без колонки arrListProduct = shDop.ListObjects("tb_ProductCategory").DataBodyRange.Value ' список товаров
Попробовал убрать папку из "надежные расположения". Пока не сглазить бы, запускается как и планировался. Тем не мене спасибо за поправку, буду исправлять код :ok:
boa Спасибо за ссылку. Спорить не буду на счет макроса! только позвольте не поверить на
Попробовал убрать папку из "надежные расположения". Пока не сглазить бы, запускается как и планировался. Тем не мене спасибо за поправку, буду исправлять код :ok:Sobirjon
