= Мир MS Excel/Поиск из Excel в PDF - Мир MS Excel
ovechkin1973 Дата: Воскресенье, 01.03.2020, 16:37 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Всем привет. Пробовал макрорекодером код записать - ничего из этого не вышло. Нужно по значению ячейки открыть нужный файл в ПДФ и найти в файле это значение. Для простоты считаем, что файл ПДФ один и тот же. Можно конечно гиперссылок наделать на открытие нужного файла ПДФ, но потом все равно нужную запись в файле ПДФ искать придется через контл+Ф
Пример не могу приложить, потому как ПДФ весит много
Плохо когда не знаешь, да еще забудешь. Правильно сформулированный вопрос содержит половину ответа.
СообщениеВсем привет. Пробовал макрорекодером код записать - ничего из этого не вышло. Нужно по значению ячейки открыть нужный файл в ПДФ и найти в файле это значение. Для простоты считаем, что файл ПДФ один и тот же. Можно конечно гиперссылок наделать на открытие нужного файла ПДФ, но потом все равно нужную запись в файле ПДФ искать придется через контл+Ф
Автор - ovechkin1973
Дата добавления - 01.03.2020 в 16:37
bmv98rus Дата: Воскресенье, 01.03.2020, 17:41 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
ovechkin1973, Что значит открыть? Можно по ссылке , при условии открытия файла в браузере (WEB) перейти на определенную страницу, но не запустить поиск. Если будет программа которая будет иметь API , то и поиск можно задействовать. А так - вариантов скорее всего нет.
Сообщениеovechkin1973, Что значит открыть? Можно по ссылке , при условии открытия файла в браузере (WEB) перейти на определенную страницу, но не запустить поиск. Если будет программа которая будет иметь API , то и поиск можно задействовать. А так - вариантов скорее всего нет.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 01.03.2020 в 17:41
ovechkin1973 Дата: Воскресенье, 01.03.2020, 19:29 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Спасибо, пока отступлюсь. Острой необходимости пока в этом нет..
Дата добавления - 01.03.2020 в 19:29
krosav4ig Дата: Воскресенье, 01.03.2020, 21:18 | Сообщение № 4
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
вариант для Acrobat Reader DC
Option Explicit
#If VBA7 Then
    Private Declare PtrSafe Function GetForegroundWindow _
        Lib "User32" () _
    As LongPtr
    Private Declare PtrSafe Function GetClassName _
        Lib "User32" _
        Alias "GetClassNameA" ( _
            ByVal hWnd As LongPtr, _
            ByVal lpClassName$, _
            ByVal nMaxCount& _
        ) _
    As Long
#Else
    Private Declare Function GetForegroundWindow _
        Lib "User32" () _
    As Long
    Private Declare Function GetClassName _
        Lib "User32" _
            ByVal hWnd&, _
            ByVal nMaxCount& _
        ) _
    As Long
#End If
#If VBA7 Then
Function ClassName$(ByVal hWnd As LongPtr)
#Else
Function ClassName$(ByVal hWnd&)
#End If
    Dim windowClass As String
    Dim retVal      As Long
    windowClass = Space(255)
    retVal = GetClassName(hWnd, windowClass, 255)
    ClassName = Left$(windowClass, retVal)
End Function
Sub FindText(sFilePath$, sText$, Optional timeout = 5)
    Dim oFile As Object
    Set oFile = CreateObject("shell.application").Namespace(0).parsename(sFilePath)
    If oFile Is Nothing Then
        Err.Raise 53, , "Файл не найден"
    With oFile
        .invokeverbex ("open")
        Dim t#: t = Timer
        Do While ClassName(GetForegroundWindow) <> "AcrobatSDIWindow"
            DoEvents
            If Timer - t > timeout Then
                 MsgBox "TimeOut": Exit Sub
        Loop
        With GetObject("New:{1C3B4210-F441-11CE-B9EA-00AA006B1A69}")
            .settext sText$
            .putinclipboard
        AppActivate .Name & " - Adobe Acrobat Reader DC"
        DoEvents
        SendKeys "^+F^A{del}^v{enter}", 1
Сообщение отредактировал krosav4ig - Воскресенье, 01.03.2020, 21:19
Сообщениевариант для Acrobat Reader DC
Option Explicit
#If VBA7 Then
        Lib "User32" () _
    As LongPtr
        Lib "User32" _
            ByVal nMaxCount& _
        ) _
    As Long
#Else
        Lib "User32" () _
    As Long
        Lib "User32" _
            ByVal hWnd&, _
            ByVal nMaxCount& _
        ) _
    As Long
#End If
#If VBA7 Then
#Else
#End If
    Dim retVal      As Long
End Function
    Dim oFile As Object
    With oFile
        Dim t#: t = Timer
            DoEvents
        Loop
            .settext sText$
            .putinclipboard
        DoEvents
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 01.03.2020 в 21:18
bmv98rus Дата: Воскресенье, 01.03.2020, 23:26 | Сообщение № 5
Репутация: 772 ±
krosav4ig, ой Андрей, как все это зыбко.
Сообщениеkrosav4ig, ой Андрей, как все это зыбко.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 01.03.2020 в 23:26
krosav4ig Дата: Понедельник, 02.03.2020, 02:51 | Сообщение № 6
Репутация: 997 ±
ну да, зато бесплатно
Сообщениену да, зато бесплатно
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 02.03.2020 в 02:51
ovechkin1973 Дата: Четверг, 05.03.2020, 20:45 | Сообщение № 7
Репутация: 1 ±
Благодарю! Буду пробовать. Извиняюсь, что долго не смотрел созданную мною тему... не было возможности.
Дата добавления - 05.03.2020 в 20:45
