= Мир MS Excel/Вставка строк, если в ячейке определенный текст - Мир MS Excel
Svetiki Дата: Четверг, 11.04.2013, 18:45 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Описание. Есть файл, на листе - длинный список. Каждые Н строк повторяется одно слово - Exact. Надо сделать так, чтобы, если в строке в определенной ячейке есть это слово, после такой строки (со словом) вставлялось 2 пустые строки.
Можно ли это сделать как-то автоматически? Там 3000 строк, руками делать - убиться можно.
Уже голову сломала...
Макросы писать не умею. Не въезжаю совсем sad
СообщениеОписание. Есть файл, на листе - длинный список. Каждые Н строк повторяется одно слово - Exact. Надо сделать так, чтобы, если в строке в определенной ячейке есть это слово, после такой строки (со словом) вставлялось 2 пустые строки.
Автор - Svetiki
Дата добавления - 11.04.2013 в 18:45
Pelena Дата: Четверг, 11.04.2013, 18:52 | Сообщение № 2
Svetiki, Вы быстрее получите ответ, если прочитаете Правила форума и приложите файл с примером в формате xls
СообщениеSvetiki, Вы быстрее получите ответ, если прочитаете Правила форума и приложите файл с примером в формате xls
Дата добавления - 11.04.2013 в 18:52
Svetiki Дата: Пятница, 12.04.2013, 10:10 | Сообщение № 3
Pelena, незарегистрированные не могут прикладывать файлы. Пришлось регистрироваться.
В приложении - файл, что есть изначально и что надо получить на разных листах.
Заранее спасибо!
К сообщению приложен файл: 9256452.xls (29.0 Kb)
СообщениеPelena, незарегистрированные не могут прикладывать файлы. Пришлось регистрироваться.
Заранее спасибо!
Автор - Svetiki
Дата добавления - 12.04.2013 в 10:10
Hugo Дата: Пятница, 12.04.2013, 10:35 | Сообщение № 4
Репутация: 819 ±
Sub tt()
     Dim i&
     For i = [a1].CurrentRegion.Rows.Count To 1 Step -1
         If Cells(i, 3) = "Exact" Then Cells(i + 1, 1).Resize(2).EntireRow.Insert
Sub tt()
     Dim i&
Автор - Hugo
Дата добавления - 12.04.2013 в 10:35
AlexM Дата: Пятница, 12.04.2013, 10:45 | Сообщение № 5
Репутация: 1131 ±
Опоздал с ответом. Выкладываю, чтобы не пропало
Sub Macros()
Dim i As Long
For i = Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row To 1 Step -1
If Range("C" & i) = "Exact" Then Rows(i + 1).Resize(2).EntireRow.Insert
Next i
К сообщению приложен файл: 9256452_new.xls (38.0 Kb)
СообщениеОпоздал с ответом. Выкладываю, чтобы не пропало
Sub Macros()
Dim i As Long
Next i
Автор - AlexM
Дата добавления - 12.04.2013 в 10:45
Hugo Дата: Пятница, 12.04.2013, 11:03 | Сообщение № 6
Репутация: 819 ±
У AlexM правильнее/универсальнее smile
СообщениеУ AlexM правильнее/универсальнее smile
Автор - Hugo
Дата добавления - 12.04.2013 в 11:03
AlexM Дата: Пятница, 12.04.2013, 11:14 | Сообщение № 7
Репутация: 1131 ±
Игорь, скажите пожалуйста, чем?
Разница, можно сказать, только в одной строке.
Только из-за того, что в цикле с CurrentRegion может быть проверка большего количества ячеек?
Автор - AlexM
Дата добавления - 12.04.2013 в 11:14
Hugo Дата: Пятница, 12.04.2013, 11:43 | Сообщение № 8
Репутация: 819 ±
Ну да -
1. Currentregion может быть выше, чем данные в C, т.е. будут проверяться лишние ячейки - это правда не критично.
2. [a1].Currentregion может не включать третий столбец и быть ниже - а вот это уже финиш.
Правильнее было бы брать [c1].Currentregion - тогда можно только с числом строк промахнуться, что не критично.
3. Мой код одноразовый smile
В общем, поленился я буквы писать, сделал как проще конкретно под пример...
СообщениеНу да -
Автор - Hugo
Дата добавления - 12.04.2013 в 11:43
AlexM Дата: Пятница, 12.04.2013, 11:45 | Сообщение № 9
Репутация: 1131 ±
Спасибо
СообщениеСпасибо
Автор - AlexM
Дата добавления - 12.04.2013 в 11:45
