УФ раскраска зеброй по группам
user0
Дата: Вторник, 25.02.2020, 14:42 |
Excel 2013, 2016
Всем привет, Подскажите, как раскрасить строки таблицы зеброй с группировкой (см картинку) при помощи условного форматирования. Как раскрасить обычной зеброй без групп я нашел, а вот с группами сложнее.. можно ли обойтись без доп столбцов?
Всем привет, Подскажите, как раскрасить строки таблицы зеброй с группировкой (см картинку) при помощи условного форматирования. Как раскрасить обычной зеброй без групп я нашел, а вот с группами сложнее.. можно ли обойтись без доп столбцов? user0
Сообщение отредактировал user0 - Вторник, 25.02.2020, 14:43
Сообщение Всем привет, Подскажите, как раскрасить строки таблицы зеброй с группировкой (см картинку) при помощи условного форматирования. Как раскрасить обычной зеброй без групп я нашел, а вот с группами сложнее.. можно ли обойтись без доп столбцов? Автор - user0 Дата добавления - 25.02.2020 в 14:42
Nic70y
Дата: Вторник, 25.02.2020, 15:49 |
user0 , ну 146 сообщений как бы не мало, ни файла, речь о УФ, а в разделе VBA. может вам макрос нужен?Код
=ОСТАТ(ПОИСКПОЗ(ПОИСКПОЗ(A1;A$1:A1;);НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ПОИСКПОЗ(A$1:A1;A$1:A1;)=СТРОКА(A$1:A1);ПОИСКПОЗ(A$1:A1;A$1:A1;));СТРОКА(A$1:A1)););2)
Nic70y
Сообщение user0 , ну 146 сообщений как бы не мало, ни файла, речь о УФ, а в разделе VBA. может вам макрос нужен?Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 25.02.2020 в 15:49
user0
Дата: Вторник, 25.02.2020, 16:45 |
Excel 2013, 2016
Сорян, pзашел сюда по ссылке из избранного и не обратил внимание что раздел-то про VBA. В данной задаче хотелось бы обойтись просто УФ. Ваш вариант работает, но закрашивает только первый столбец, чего в общем-то достоаточно. Спасибо! Приложил файл с оригиналом и вашим вариантом.
Сорян, pзашел сюда по ссылке из избранного и не обратил внимание что раздел-то про VBA. В данной задаче хотелось бы обойтись просто УФ. Ваш вариант работает, но закрашивает только первый столбец, чего в общем-то достоаточно. Спасибо! Приложил файл с оригиналом и вашим вариантом. user0
Сообщение Сорян, pзашел сюда по ссылке из избранного и не обратил внимание что раздел-то про VBA. В данной задаче хотелось бы обойтись просто УФ. Ваш вариант работает, но закрашивает только первый столбец, чего в общем-то достоаточно. Спасибо! Приложил файл с оригиналом и вашим вариантом. Автор - user0 Дата добавления - 25.02.2020 в 16:45
Nic70y
Дата: Вторник, 25.02.2020, 16:50 |
для окраски соседних столбцов нужно просто перед A поставить $
для окраски соседних столбцов нужно просто перед A поставить $ Nic70y
Сообщение для окраски соседних столбцов нужно просто перед A поставить $ Автор - Nic70y Дата добавления - 25.02.2020 в 16:50
user0
Дата: Вторник, 25.02.2020, 16:53 |
Excel 2013, 2016
Супер, спасибо еще раз!
Супер, спасибо еще раз! user0
Сообщение Супер, спасибо еще раз! Автор - user0 Дата добавления - 25.02.2020 в 16:53
