Фильтр с исключением значения
Anis625
Дата: Вторник, 18.02.2020, 16:30 |
20% ±
Добрый день, участникам форума! Решаю свою задачку воспользовался макрокодером для применения фильтра который в заданном диапазоне убирает строки где есть знак "-". [vba]Код
Sub Макрос2() ActiveSheet.Range("$A$9:$K$23").AutoFilter Field:=2, Criteria1:=Array( _ "-", "="), Operator:=xlFilterValues End Sub
[/vba] У меня получается только применить фильтр который содержит знак "-", а не исключает его. В синтаксисе Range.AutoFilter не нашел нужного для меня условия. Подскажите, пожалуйста, как правильно подправить код?
[/vba] У меня получается только применить фильтр который содержит знак "-", а не исключает его. В синтаксисе Range.AutoFilter не нашел нужного для меня условия. Подскажите, пожалуйста, как правильно подправить код? Anis625
Сообщение Добрый день, участникам форума! Решаю свою задачку воспользовался макрокодером для применения фильтра который в заданном диапазоне убирает строки где есть знак "-". [vba]Код
[/vba] У меня получается только применить фильтр который содержит знак "-", а не исключает его. В синтаксисе Range.AutoFilter не нашел нужного для меня условия. Подскажите, пожалуйста, как правильно подправить код? Автор - Anis625 Дата добавления - 18.02.2020 в 16:30
Nic70y
Дата: Вторник, 18.02.2020, 16:46 |
мне сказал так: [vba]Код
Criteria1:="<>*-*", _ Operator:=xlAnd
[/vba] Nic70y
Сообщение мне сказал так: [vba]Код
[/vba] Автор - Nic70y Дата добавления - 18.02.2020 в 16:46
Anis625
Дата: Вторник, 18.02.2020, 16:55 |
20% ±
Nic70y, Чуть подправил - убрал ** [vba][/vba] а то там где в тексте есть "-" скрывал тоже. Спасибо Вам огромное. А как вы записали действие макрокодера? Я запускал макрокодер и применял фильтр убирая галочку со значения "-".
Nic70y, Чуть подправил - убрал ** [vba][/vba] а то там где в тексте есть "-" скрывал тоже. Спасибо Вам огромное. А как вы записали действие макрокодера? Я запускал макрокодер и применял фильтр убирая галочку со значения "-". Anis625
Сообщение Nic70y, Чуть подправил - убрал ** [vba][/vba] а то там где в тексте есть "-" скрывал тоже. Спасибо Вам огромное. А как вы записали действие макрокодера? Я запускал макрокодер и применял фильтр убирая галочку со значения "-". Автор - Anis625 Дата добавления - 18.02.2020 в 16:55
Nic70y
Дата: Вторник, 18.02.2020, 17:01 |
Текстовые фильтры --> не содержит... а надо было не равно, просто не понял Вас
Текстовые фильтры --> не содержит... а надо было не равно, просто не понял ВасNic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Вторник, 18.02.2020, 17:03
Сообщение А как вы записали действие макрокодера?
Текстовые фильтры --> не содержит... а надо было не равно, просто не понял ВасАвтор - Nic70y Дата добавления - 18.02.2020 в 17:01
Anis625
Дата: Вторник, 18.02.2020, 17:48 |
20% ±
Nic70y, Не правильно применял фильтр (просто убрал галочку со значения "-"). Спасибо Вам за обучение.
Nic70y, Не правильно применял фильтр (просто убрал галочку со значения "-"). Спасибо Вам за обучение. Anis625
Сообщение Nic70y, Не правильно применял фильтр (просто убрал галочку со значения "-"). Спасибо Вам за обучение. Автор - Anis625 Дата добавления - 18.02.2020 в 17:48
