Начинаю работать с массивами на VBA, непонятно
Raven2009
Дата: Воскресенье, 16.02.2020, 14:57 |
Добрый день. Я начал загонять диапазон в массив и записывать в словарь, код взят из файла, где все ок. Код находится в Module1, писать только начал, макрос UpdateList. Но далее после кода где я использую ReDim в цикле возникает ошибка - Subscript out of range на строке: rz(t, 1) = m(r, 1) Подскажите пожалуйста, что мне нужно поправить? Заранее спасибо)) Массивы только начал изучать, смотрю видео в ютубе, литература к сожалению подсознательно не воспринимается, книга Уокенбаха есть (читаю периодически), но пока сам не напорюсь на грабли, ничего не запомню (извините...)
Добрый день. Я начал загонять диапазон в массив и записывать в словарь, код взят из файла, где все ок. Код находится в Module1, писать только начал, макрос UpdateList. Но далее после кода где я использую ReDim в цикле возникает ошибка - Subscript out of range на строке: rz(t, 1) = m(r, 1) Подскажите пожалуйста, что мне нужно поправить? Заранее спасибо)) Массивы только начал изучать, смотрю видео в ютубе, литература к сожалению подсознательно не воспринимается, книга Уокенбаха есть (читаю периодически), но пока сам не напорюсь на грабли, ничего не запомню (извините...) Raven2009
Сообщение Добрый день. Я начал загонять диапазон в массив и записывать в словарь, код взят из файла, где все ок. Код находится в Module1, писать только начал, макрос UpdateList. Но далее после кода где я использую ReDim в цикле возникает ошибка - Subscript out of range на строке: rz(t, 1) = m(r, 1) Подскажите пожалуйста, что мне нужно поправить? Заранее спасибо)) Массивы только начал изучать, смотрю видео в ютубе, литература к сожалению подсознательно не воспринимается, книга Уокенбаха есть (читаю периодически), но пока сам не напорюсь на грабли, ничего не запомню (извините...) Автор - Raven2009 Дата добавления - 16.02.2020 в 14:57
doober
Дата: Воскресенье, 16.02.2020, 15:32 |
Здравствуйте. Напишите словами. что хотите в итоге получить С кода ничего не понятно, там каша одна.
Здравствуйте. Напишите словами. что хотите в итоге получить С кода ничего не понятно, там каша одна. doober
Сообщение Здравствуйте. Напишите словами. что хотите в итоге получить С кода ничего не понятно, там каша одна. Автор - doober Дата добавления - 16.02.2020 в 15:32
Raven2009
Дата: Воскресенье, 16.02.2020, 15:47 |
Добрый день. Хорошо. Добавил второй лист где в сводной представлена инф, которую я планирую записывать в словарь через массивы а потом выводить в листбокс (но до этого надо еще дойти...)) Значения столбцов 9,10,11 будут суммироваться. Плюс еще счетчик по кол-ву артикулов планировался... Можно будет как-то отталкиваться от той каши, которая уже есть в коде?
Добрый день. Хорошо. Добавил второй лист где в сводной представлена инф, которую я планирую записывать в словарь через массивы а потом выводить в листбокс (но до этого надо еще дойти...)) Значения столбцов 9,10,11 будут суммироваться. Плюс еще счетчик по кол-ву артикулов планировался... Можно будет как-то отталкиваться от той каши, которая уже есть в коде? Raven2009
Сообщение Добрый день. Хорошо. Добавил второй лист где в сводной представлена инф, которую я планирую записывать в словарь через массивы а потом выводить в листбокс (но до этого надо еще дойти...)) Значения столбцов 9,10,11 будут суммироваться. Плюс еще счетчик по кол-ву артикулов планировался... Можно будет как-то отталкиваться от той каши, которая уже есть в коде? Автор - Raven2009 Дата добавления - 16.02.2020 в 15:47
doober
Дата: Воскресенье, 16.02.2020, 15:56 |
Теперь понятно
Сообщение Теперь понятно Автор - doober Дата добавления - 16.02.2020 в 15:56
doober
Дата: Воскресенье, 16.02.2020, 16:28 |
так? Совет обязательно назначайте тип переменной для ключей словарей, можете наколоться
так? Совет обязательно назначайте тип переменной для ключей словарей, можете наколоться doober
Сообщение отредактировал doober - Воскресенье, 16.02.2020, 16:30
Сообщение так? Совет обязательно назначайте тип переменной для ключей словарей, можете наколоться Автор - doober Дата добавления - 16.02.2020 в 16:28
Raven2009
Дата: Воскресенье, 16.02.2020, 16:43 |
спасибо вам большое)) обязательно последую вашему совету. Ого, вы и в листбокс на форме их добавили)) Спасибо!
спасибо вам большое)) обязательно последую вашему совету. Ого, вы и в листбокс на форме их добавили)) Спасибо!Raven2009
Сообщение Совет обязательно назначайте тип переменной для ключей словарей
спасибо вам большое)) обязательно последую вашему совету. Ого, вы и в листбокс на форме их добавили)) Спасибо!Автор - Raven2009 Дата добавления - 16.02.2020 в 16:43
Raven2009
Дата: Воскресенье, 16.02.2020, 16:47 |
мне для понимания кстати. А ключом словаря что здесь является?))
мне для понимания кстати. А ключом словаря что здесь является?))Raven2009
Сообщение мне для понимания кстати. А ключом словаря что здесь является?))Автор - Raven2009 Дата добавления - 16.02.2020 в 16:47
Raven2009
Дата: Воскресенье, 16.02.2020, 16:50 |
Извиняюсь, а там же артикула в таблице повторяются.... Может возможно сделать так чтобы только уникальные номера артикулов считались? Совсем забыл, что бывают задвоения в таблице из-за разных номеров заказов(((
Извиняюсь, а там же артикула в таблице повторяются.... Может возможно сделать так чтобы только уникальные номера артикулов считались? Совсем забыл, что бывают задвоения в таблице из-за разных номеров заказов(((Raven2009
Сообщение Извиняюсь, а там же артикула в таблице повторяются.... Может возможно сделать так чтобы только уникальные номера артикулов считались? Совсем забыл, что бывают задвоения в таблице из-за разных номеров заказов(((Автор - Raven2009 Дата добавления - 16.02.2020 в 16:50
doober
Дата: Воскресенье, 16.02.2020, 17:23 |
t-это ключ[vba][/vba]чтобы только уникальные номера артикулов считались?
Проявите солдатскую смекалку, переопределите массив размерностью 7 и в res(7) помещайте локальный словарь, который будет вести этот подсчет
Проявите солдатскую смекалку, переопределите массив размерностью 7 и в res(7) помещайте локальный словарь, который будет вести этот подсчетdoober
Сообщение А ключом словаря что здесь является?))
Проявите солдатскую смекалку, переопределите массив размерностью 7 и в res(7) помещайте локальный словарь, который будет вести этот подсчетАвтор - doober Дата добавления - 16.02.2020 в 17:23
Raven2009
Дата: Воскресенье, 16.02.2020, 17:42 |
Хорошо. Попробую. Спасибо)
Сообщение Хорошо. Попробую. Спасибо) Автор - Raven2009 Дата добавления - 16.02.2020 в 17:42
Raven2009
Дата: Воскресенье, 16.02.2020, 20:18 |
ковырялся, ковырялся... Нужно Ваше профессиональное мнение. Подскажите пож-ста правильно ли я сделал?)) Мне кажется, что громоздко как то я написал...
ковырялся, ковырялся... Нужно Ваше профессиональное мнение. Подскажите пож-ста правильно ли я сделал?)) Мне кажется, что громоздко как то я написал...Raven2009
Сообщение который будет вести этот подсчет
ковырялся, ковырялся... Нужно Ваше профессиональное мнение. Подскажите пож-ста правильно ли я сделал?)) Мне кажется, что громоздко как то я написал...Автор - Raven2009 Дата добавления - 16.02.2020 в 20:18
Raven2009
Дата: Воскресенье, 16.02.2020, 20:51 |
Нет, наверно не так. Попробовал на других данных... Неправильно 100%
Нет, наверно не так. Попробовал на других данных... Неправильно 100% Raven2009
Сообщение Нет, наверно не так. Попробовал на других данных... Неправильно 100% Автор - Raven2009 Дата добавления - 16.02.2020 в 20:51
doober
Дата: Воскресенье, 16.02.2020, 21:33 |
Покажите правильный результат, который должен получиться
Покажите правильный результат, который должен получиться doober
Сообщение Покажите правильный результат, который должен получиться Автор - doober Дата добавления - 16.02.2020 в 21:33
Raven2009
Дата: Воскресенье, 16.02.2020, 23:39 |
я взял данные из другой рабочей таблицы на 1ый лист, там побольше живых примеров. Добавил на второй лист последний столбец кол-во уникальных артикулов для каждого суппорта)) с армейской смекалкой к сожалению не сложилось, массивы только начал учить и логику их пока постигаю.
я взял данные из другой рабочей таблицы на 1ый лист, там побольше живых примеров. Добавил на второй лист последний столбец кол-во уникальных артикулов для каждого суппорта)) с армейской смекалкой к сожалению не сложилось, массивы только начал учить и логику их пока постигаю.Raven2009
Сообщение который должен получиться
я взял данные из другой рабочей таблицы на 1ый лист, там побольше живых примеров. Добавил на второй лист последний столбец кол-во уникальных артикулов для каждого суппорта)) с армейской смекалкой к сожалению не сложилось, массивы только начал учить и логику их пока постигаю.Автор - Raven2009 Дата добавления - 16.02.2020 в 23:39
doober
Дата: Понедельник, 17.02.2020, 07:53 |
Держите.
Сообщение Держите. Автор - doober Дата добавления - 17.02.2020 в 07:53
Raven2009
Дата: Понедельник, 17.02.2020, 09:17 |
Сообщение № 16
Спасибо вам огромное)) изучать и изучать...
Спасибо вам огромное)) изучать и изучать... Raven2009
Сообщение Спасибо вам огромное)) изучать и изучать... Автор - Raven2009 Дата добавления - 17.02.2020 в 09:17
Raven2009
Дата: Понедельник, 17.02.2020, 12:54 |
Сообщение № 17
Вопрос напоследок по этому же файлу и процедуре записи в листбокс. В массив записаны наименования заголовков из таблицы. В листбокс возможно подгрузить их из массива? Или только из таблицы можно так сделать?
Вопрос напоследок по этому же файлу и процедуре записи в листбокс. В массив записаны наименования заголовков из таблицы. В листбокс возможно подгрузить их из массива? Или только из таблицы можно так сделать? Raven2009
Сообщение отредактировал Raven2009 - Понедельник, 17.02.2020, 13:01
Сообщение Вопрос напоследок по этому же файлу и процедуре записи в листбокс. В массив записаны наименования заголовков из таблицы. В листбокс возможно подгрузить их из массива? Или только из таблицы можно так сделать? Автор - Raven2009 Дата добавления - 17.02.2020 в 12:54
