Добрый день. Пробую перенести данные из Listbox в разные не смежные колонки таблицы в итоге переноситься только последняя строка, а не весь список как нужно. Наверно нужно сделать цикл, но как. Google помоги результатов не дал. За ранее спасибо.
Добрый день. Пробую перенести данные из Listbox в разные не смежные колонки таблицы в итоге переноситься только последняя строка, а не весь список как нужно. Наверно нужно сделать цикл, но как. Google помоги результатов не дал. За ранее спасибо.Serj
Добрый день. По сути это не с таблицы берутся данные в listbox, а формируется список на определённую позицию (адрес, договор или еще что-то) т. к. есть уже большая таблица и туда нужно добавлять новую информацию. В примере показана таблица готовая т. е. listbox, а по факту он формируемся. Поэтому если просто записать все подряд строки и столбцы вопроса нет, но в существующей таблице по-своему все разнесено и создавать новую таблицу по другим правилам не вижу смысла.
Добрый день. По сути это не с таблицы берутся данные в listbox, а формируется список на определённую позицию (адрес, договор или еще что-то) т. к. есть уже большая таблица и туда нужно добавлять новую информацию. В примере показана таблица готовая т. е. listbox, а по факту он формируемся. Поэтому если просто записать все подряд строки и столбцы вопроса нет, но в существующей таблице по-своему все разнесено и создавать новую таблицу по другим правилам не вижу смысла.Serj
На самом деле, у Вас вполне рабочий макрос, только добавлять строку надо было тоже в цикле, иначе все значения записываются в одну строку и видно, естественно, только последнее
На самом деле, у Вас вполне рабочий макрос, только добавлять строку надо было тоже в цикле, иначе все значения записываются в одну строку и видно, естественно, только последнееPelena
