Здравствуйте, друзья! Есть такая задачка: нужно сохранить таблицу xlsx как файл БД SQL. Пример sql прикрепляю. В БД я практически ноль. На первый взгляд, вроде ничего сложного: сохраниться в текстовый формат в нужной кодировке и с заданными разделителями столбцов и строк. Но что-то мне подсказывает, что все не так просто, т.к. в инете "простого" варианта не нашёл. Можете пролить свет, реально ли с помощью vba сохраняться в sql? И если да, то помогите пожалуйста с реализацией. Сам я пока не знаю даже с какой стороны можно подступиться. Заранее благодарю.
Здравствуйте, друзья! Есть такая задачка: нужно сохранить таблицу xlsx как файл БД SQL. Пример sql прикрепляю. В БД я практически ноль. На первый взгляд, вроде ничего сложного: сохраниться в текстовый формат в нужной кодировке и с заданными разделителями столбцов и строк. Но что-то мне подсказывает, что все не так просто, т.к. в инете "простого" варианта не нашёл. Можете пролить свет, реально ли с помощью vba сохраняться в sql? И если да, то помогите пожалуйста с реализацией. Сам я пока не знаю даже с какой стороны можно подступиться. Заранее благодарю.emkub
Sub ToSql() Dim Sh As Worksheet, Sql As String, Sq As String Dim Zpt As String, FileName As String Set C_is = CreateObject("scripting.dictionary")
FileName = ThisWorkbook.Path & "\Sql.sql" Set Sh = ThisWorkbook.Worksheets(1) LastRow = Sh.Cells(Sh.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row LastColl = Sh.Cells(1, Sh.Columns.Count).End(xlToLeft).Column dx = Sh.Range(Sh.Cells(1, 1), Sh.Cells(LastRow, LastColl)) a = Array(1, 2, 3, 14, 15, 16, 17) For n = 0 To UBound(a) C_is.Item(a(n)) = n Next Sql = "insert into `t_olx` (" For n = 1 To UBound(dx, 2) If n = 1 Then Sql = Sql & dx(1, n) Else Sql = Sql & "," & dx(1, n) End If Next Sql = Sql & ") values" & vbCrLf
For n = 2 To UBound(dx) If Sq <> "" Then Sq = Sq & "," Sq = Sq & "(" For i = 1 To UBound(dx, 2) If i = 1 Then Zpt = "" Else Zpt = "," End If If C_is.Exists(i) Then Sq = Sq & Zpt & dx(n, i) & "" Else If InStr(1, dx(n, i), "'", vbTextCompare) > 0 Then dx(n, i) = Replace(dx(n, i), "'", Chr(34)) End If Sq = Sq & Zpt & "'" & dx(n, i) & "'" End If
Next Sq = Sq & ")" & vbCrLf Next Sql = Sql & Sq Writer_To Sql, FileName
End Sub Function Writer_To(strUnicode As String, FileName As String) Const adTypeBinary = 1 Const adTypeText = 2 Const bOverwrite = True Const bAsASCII = False Dim oFS: Set oFS = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Dim oTo: Set oTo = CreateObject("ADODB.Stream") Dim sTFSpec: sTFSpec = oFS.GetAbsolutePathName(FileName) If oFS.FileExists(sTFSpec) Then oFS.DeleteFile sTFSpec oTo.Type = adTypeText oTo.Charset = "utf-8" oTo.Open oTo.WriteText strUnicode oTo.SaveToFile sTFSpec oTo.Close Set oFS = Nothing Set oTo = Nothing End Function
Держите.
doober, снова попрошу вашей помощи в корректировании этой функции.
Сейчас, если я правильно понимаю, записывается в UTF-8 с BOM. Т.е. в начале каждого файла стоит символ, предположительно с кодом 63. А нужно сохраниться без него.
У меня давно был практически такой же вопрос, и Вы же на него и ответили http://www.excelworld.ru/forum/10-23003-1 Но боюсь, мои попытки "подправить" код - это пальцем в небо. Помогите пожалуйста.
У меня давно был практически такой же вопрос, и Вы же на него и ответили http://www.excelworld.ru/forum/10-23003-1 Но боюсь, мои попытки "подправить" код - это пальцем в небо. Помогите пожалуйста.emkub
Сообщение отредактировал emkub - Четверг, 05.03.2020, 17:37
