= Мир MS Excel/UDF: не возвращает разное значение на разных листах - Мир MS Excel
mick-77 Дата: Воскресенье, 09.02.2020, 17:26 | Сообщение № 1
Создал UDF для подсчёта количества одинаковых вертикальных данных, назовём их рисунками, по столбцам. Образец "рисунка", или аргумент, для поиска указывается в А1.
Столкнулся со следующей проблемой: при работе на нескольких листах, но по тем же столбцам (диапазонам), функция возвращает для всех листов одинаковое значение, еоторое получается на активном листе. Т.е. если происходит изменение аргумента на активном "листе1" и функция возвращает количество найденных таких рисунков, допустим, в столбце В, то в том же месте на листе2 эта функция вернёт это же значение, хотя количество этих "рисунков" там иное.
Это сродни, если бы я делал СУММ разных слагаемых на разных листах, но в одном диапазоне, а сумма возвращалась бы одинаковая...
Удивительно, что на одном листе, но в разных столбцах, функция работает как задумывалось.
Прошу совета, где искать проблему.
Спасибо!
Файл с примером и кодом UDF прикрепил/
К сообщению приложен файл: 8882952.xlsm (40.4 Kb)
Спасибо!
Автор - mick-77
Дата добавления - 09.02.2020 в 17:26
Hugo Дата: Воскресенье, 09.02.2020, 18:14 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
Добрый день.
Если отключить Application.Volatile True, то влияние пропадает. Почему - не знаю... Но и автопересчёта нет, ибо влияющие ячейки не указаны в аргументах. Я бы переписал механизм, заодно и код бы упростился. Но это только совет :)
СообщениеДобрый день.
Автор - Hugo
Дата добавления - 09.02.2020 в 18:14
mick-77 Дата: Воскресенье, 09.02.2020, 18:41 | Сообщение № 3
Почему - не знаю...
Спасибо за совет, Hugo, но мне-то как раз узнать бы причину. Ведь на одном листе работает!
Согласен, что код несовершенен, но мне его переписывать нужно хотя бы понимая, в какую сторону.
Совсем не прошу "править" код за меня, но может кто сталкивался с проблемами внедрения UDF.
Почему - не знаю...
Автор - mick-77
Дата добавления - 09.02.2020 в 18:41
Dmitriy_37 Дата: Воскресенье, 09.02.2020, 20:18 | Сообщение № 4
Репутация: 4 ±
mick-77, Добрый день!
Попробуйте заменить на
Application.Volatile (RangeForSearch)
Сообщениеmick-77, Добрый день!
Автор - Dmitriy_37
Дата добавления - 09.02.2020 в 20:18
mick-77 Дата: Понедельник, 10.02.2020, 19:18 | Сообщение № 5
Попробуйте заменить на...
Попробовал, но эффект, словно выключил volatile, как советовал Hugo.
В принципе, оно и должно было привести к этому, ведь volatile может иметь только true/false, нет?
Чёрт его знает, чего ей не хватает.
Автор - mick-77
Дата добавления - 10.02.2020 в 19:18
RAN Дата: Понедельник, 10.02.2020, 19:52 | Сообщение № 6
Может, и не только он.
При отсутствии имени листа берется диапазон активного листа. При этом коду очень фиолетово, где вы разместили функцию. Добавьте в аргументы имя листа, глядишь, и будет щастье.
Дата добавления - 10.02.2020 в 19:52
Pelena Дата: Понедельник, 10.02.2020, 20:15 | Сообщение № 7
Репутация: 4721 ±
или прямо в код
К сообщению приложен файл: 9530762.xlsm (39.7 Kb)
или прямо в код
Дата добавления - 10.02.2020 в 20:15
Dmitriy_37 Дата: Понедельник, 10.02.2020, 20:43 | Сообщение № 8
Репутация: 4 ±
Оказывается нет, вот статья https://docs.microsoft.com/ru-ru....ulation
Автор - Dmitriy_37
Дата добавления - 10.02.2020 в 20:43
mick-77 Дата: Понедельник, 10.02.2020, 21:47 | Сообщение № 9
RAN, спасибо за посыл! Я начал копать в сторону Application.Caller и т.д.
Pelena, спасибо огромное за прямое указание, где это должно быть! Буду искать по этой теме информацию и учить.
Dmitriy_37, спасибо за статью! В поисках ответа натыкался на неё, но не придал значения, т.к. думал, что загвоздка в чём-то в другом.
СообщениеRAN, спасибо за посыл! Я начал копать в сторону Application.Caller и т.д.
Автор - mick-77
Дата добавления - 10.02.2020 в 21:47
