= Мир MS Excel/Макрос на удаление пустых строк с определенным условием - Мир MS Excel
Ruslan454 Дата: Пятница, 07.02.2020, 14:26 | Сообщение № 1
Всем привет. Имею такой вот код, всё работает но не совсем как нужно. Не понимаю почему проверка не идет в указанном диапазоне ("C1:E70"), а проверяет с "А1". То есть, хочу
чтоб столбики A, B не учитывались. Поможете?
Sub Udalenie_pust_strok()
  Dim i As Long
  Dim diapaz1 As Range
  Dim diapaz2 As Range
Set diapaz1 = Application.Range(ActiveSheet.Range("C1:E70"), _
ActiveSheet.Cells.SpecialCells(xlCellTypeLastCell))
For i = 1 To diapaz1.Rows.Count
If WorksheetFunction.CountA(diapaz1.Rows(i).EntireRow) = 0 Then
If diapaz2 Is Nothing Then
Set diapaz2 = diapaz1.Rows(i).EntireRow
Else
Set diapaz2 = Application.Union(diapaz2, diapaz1.Rows(i).EntireRow)
MsgBox "Нет пустых строк."
Else
diapaz2.[Delete]
СообщениеВсем привет. Имею такой вот код, всё работает но не совсем как нужно. Не понимаю почему проверка не идет в указанном диапазоне ("C1:E70"), а проверяет с "А1". То есть, хочу
  Dim i As Long
Else
Else
diapaz2.[Delete]
Автор - Ruslan454
Дата добавления - 07.02.2020 в 14:26
Ruslan454 Дата: Пятница, 07.02.2020, 14:57 | Сообщение № 2
Меняешь на "C1" тоже реакции никакой, как удалял пустые строки учитывая столбец A, так и удаляет.
Сообщение отредактировал Ruslan454 - Пятница, 07.02.2020, 15:02
СообщениеМеняешь на "C1" тоже реакции никакой, как удалял пустые строки учитывая столбец A, так и удаляет.
Автор - Ruslan454
Дата добавления - 07.02.2020 в 14:57
Kuzmich Дата: Пятница, 07.02.2020, 15:04 | Сообщение № 3
Репутация: 158 ±
Чему равна LastCell?
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 07.02.2020 в 15:04
Ruslan454 Дата: Пятница, 07.02.2020, 15:06 | Сообщение № 4
Kuzmich, ну вообще то E70. Хотя признаюсь писал код не сам. Поэтому хз как должно быть
Идея такая - в указанном диапазоне или начиная с С1 проверить строки не проверяя столбцы А и B, если строка пустая, удалить всю строку.
Сообщение отредактировал Ruslan454 - Пятница, 07.02.2020, 15:09
СообщениеKuzmich, ну вообще то E70. Хотя признаюсь писал код не сам. Поэтому хз как должно быть
Автор - Ruslan454
Дата добавления - 07.02.2020 в 15:06
Kuzmich Дата: Пятница, 07.02.2020, 15:09 | Сообщение № 5
Репутация: 158 ±
Попробуйте выделить диапазон diapaz1 и посмотреть его границы
СообщениеПопробуйте выделить диапазон diapaz1 и посмотреть его границы
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 07.02.2020 в 15:09
Ruslan454 Дата: Пятница, 07.02.2020, 15:34 | Сообщение № 6
Kuzmich,
xlCellTypeLastCell=11
diapaz1.Rows.Count=7
Больше ничего не показывает
СообщениеKuzmich,
Автор - Ruslan454
Дата добавления - 07.02.2020 в 15:34
Kuzmich Дата: Пятница, 07.02.2020, 15:41 | Сообщение № 7
Репутация: 158 ±
Вы лучше приведите пример и опишите, что надо делать
СообщениеВы лучше приведите пример и опишите, что надо делать
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 07.02.2020 в 15:41
Ruslan454 Дата: Пятница, 07.02.2020, 15:56 | Сообщение № 8
Kuzmich, Вот собрал таблицу, оригинал бросить не могу, слишком большой и много не нужной инфы.
По идее макрос должен удалить все желтые строки, потому что там по столбикам C D E нет инфы. Желтым закрасил только для наглядности
К сообщению приложен файл: 1535856.xlsm (17.6 Kb)
Сообщение отредактировал Ruslan454 - Пятница, 07.02.2020, 15:58
СообщениеKuzmich, Вот собрал таблицу, оригинал бросить не могу, слишком большой и много не нужной инфы.
Автор - Ruslan454
Дата добавления - 07.02.2020 в 15:56
boa Дата: Пятница, 07.02.2020, 16:19 | Сообщение № 9
Репутация: 167 ±
If WorksheetFunction.CountA(diapaz1.Rows(i)) = 0 Then
EntireRow - это вся строка от 1-й до последней колонки листа
Сообщение отредактировал boa - Пятница, 07.02.2020, 16:23
Автор - boa
Дата добавления - 07.02.2020 в 16:19
Ruslan454 Дата: Пятница, 07.02.2020, 16:21 | Сообщение № 10
ммммм.. Это прикол какой то? Код видит что пустых строк всего 11 начиная с ячейки С1, а так же определяет что всего 15 строк.
Но почему не работает?
Сообщениеммммм.. Это прикол какой то? Код видит что пустых строк всего 11 начиная с ячейки С1, а так же определяет что всего 15 строк.
Автор - Ruslan454
Дата добавления - 07.02.2020 в 16:21
Ruslan454 Дата: Пятница, 07.02.2020, 16:23 | Сообщение № 11
boa, ААААААА..... как ты это нашел?))) Спасибо
Сообщениеboa, ААААААА..... как ты это нашел?))) Спасибо
Автор - Ruslan454
Дата добавления - 07.02.2020 в 16:23
boa Дата: Пятница, 07.02.2020, 16:24 | Сообщение № 12
Репутация: 167 ±
как ты это нашел?
глазками :)
как ты это нашел?
глазками :)
Автор - boa
Дата добавления - 07.02.2020 в 16:24
Kuzmich Дата: Пятница, 07.02.2020, 16:50 | Сообщение № 13
Репутация: 158 ±
Sub DelRow()
Dim i As Long
Dim iLastRow As Long
    iLastRow = Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp).Row
  For i = iLastRow To 2 Step -1
   If WorksheetFunction.CountA(Range("C" & i & ":E" & i)) = 0 Then
     Rows(i).Delete
Sub DelRow()
Dim i As Long
     Rows(i).Delete
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 07.02.2020 в 16:50
