= Мир MS Excel/Копировать данные ячейки с форматом - Мир MS Excel
ovechkin1973 Дата: Вторник, 04.02.2020, 16:35 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Приветствую. Как можно скопировать данные из ячейки с ее форматом?
Сейчас я делаю так:
y= Cells(y1, 3)
т.е в в переменную копирую данные из нужной ячейки и переношу на другой лист, а нужно что данные переносились с форматом.
Плохо когда не знаешь, да еще забудешь. Правильно сформулированный вопрос содержит половину ответа.
СообщениеПриветствую. Как можно скопировать данные из ячейки с ее форматом?
Сейчас я делаю так:
y= Cells(y1, 3)
Автор - ovechkin1973
Дата добавления - 04.02.2020 в 16:35
Nic70y Дата: Вторник, 04.02.2020, 16:49 | Сообщение № 2
Репутация: 2369 ±
а если так
Cells(y1, 3).Copy Destination:=Sheets(2).Range("i11")
Сообщениеа если так
Дата добавления - 04.02.2020 в 16:49
ovechkin1973 Дата: Вторник, 04.02.2020, 19:36 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
а если так
Это макрорекордером записано? Не хватаем "мозгов" совершенно этот код для своих нужд переделать.
Я в цикле с одного листа данные из 10ти ячеек записываю в переменные, а потом их вставляю на другом листе.
а если так
Дата добавления - 04.02.2020 в 19:36
Nic70y Дата: Вторник, 04.02.2020, 20:13 | Сообщение № 4
Репутация: 2369 ±
нет
Я в цикле
показали бы файл
нет
Я в цикле
показали бы файл
Дата добавления - 04.02.2020 в 20:13
ovechkin1973 Дата: Вторник, 04.02.2020, 20:32 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
показали бы файл
Завтра скину.. он на работе остался.
показали бы файл
Дата добавления - 04.02.2020 в 20:32
ovechkin1973 Дата: Среда, 05.02.2020, 16:32 | Сообщение № 6
Репутация: 1 ±
показали бы файл
Файл приложил. На листе Шаблон сметы макрос кнопкой запускается. Но числа с лист Общие данные нужно переносить с форматом. У меня теряются данные после запятой. Да и вообще хотелось бы иметь возможность с форматом ячейки данные переносить уметь.
К сообщению приложен файл: __.xlsm (77.0 Kb)
показали бы файл
Дата добавления - 05.02.2020 в 16:32
Nic70y Дата: Среда, 05.02.2020, 21:01 | Сообщение № 7
Репутация: 2369 ±
ovechkin1973, увидел Ваш файл уже поздновато,
на первый взгляд ничего не понял,
слишком понапутано, разбираться долго (наверное) нужно,
куча Сэлэктов и т.п.
может проще описать проблему заново (а может и нет)
завтра посмотрю еще
Сообщениеovechkin1973, увидел Ваш файл уже поздновато,
завтра посмотрю еще
Дата добавления - 05.02.2020 в 21:01
ovechkin1973 Дата: Четверг, 06.02.2020, 04:31 | Сообщение № 8
Репутация: 1 ±
Могу заново... Код в в файле очень "дурной", но как умею, точнее совершенно не умею. Мне нужно скопировать данные из одной ячейки одного листа и вставить на другой, но не только данные, но и формат исходной ячейки. Потому как в исходной ячейке формат цифровой с округлением до 2го знака (но реально в ячейке хранится число полностью. Мне для точного расчета нужно полностью число.
СообщениеМогу заново... Код в в файле очень "дурной", но как умею, точнее совершенно не умею. Мне нужно скопировать данные из одной ячейки одного листа и вставить на другой, но не только данные, но и формат исходной ячейки. Потому как в исходной ячейке формат цифровой с округлением до 2го знака (но реально в ячейке хранится число полностью. Мне для точного расчета нужно полностью число.
Дата добавления - 06.02.2020 в 04:31
Nic70y Дата: Четверг, 06.02.2020, 08:36 | Сообщение № 9
Репутация: 2369 ±
так у вас так и есть, только формат не общий
Дата добавления - 06.02.2020 в 08:36
ovechkin1973 Дата: Пятница, 14.02.2020, 08:59 | Сообщение № 10
Репутация: 1 ±
Приветствую. Ошибку нашел. Оказывает дело было в типе объявленных переменных. И назначил LONG, а надо было DOUBLE
СообщениеПриветствую. Ошибку нашел. Оказывает дело было в типе объявленных переменных. И назначил LONG, а надо было DOUBLE
Дата добавления - 14.02.2020 в 08:59
