ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Макрос копирующий данные в столбец по датам - Мир MS Excel
Ruslan454 Дата: Вторник, 28.01.2020, 20:17 | Сообщение № 1
Кто нибудь может помочь с макросом?, плиз. Нужно чтоб он копировал данные из столбца "B" и вставлял в нужный столбец в таблице, где столбцы пронумерована по числам, то есть по дням.
Если к примеру сегодня 28, то он вставляет в 28 столбец, а завтра соответственно уже в 29 и т.д.
К сообщению приложен файл: EXT.xlsx (10.3 Kb)
СообщениеКто нибудь может помочь с макросом?, плиз. Нужно чтоб он копировал данные из столбца "B" и вставлял в нужный столбец в таблице, где столбцы пронумерована по числам, то есть по дням.
Автор - Ruslan454
Дата добавления - 28.01.2020 в 20:17
Ruslan454 Дата: Вторник, 28.01.2020, 21:15 | Сообщение № 2
Ребят, кто нибудь поможет нубу?))) Искал тут тему, думал может есть что похожее, но так и не нашел. Помогите, пожалуйста!
СообщениеРебят, кто нибудь поможет нубу?))) Искал тут тему, думал может есть что похожее, но так и не нашел. Помогите, пожалуйста!
Автор - Ruslan454
Дата добавления - 28.01.2020 в 21:15
Kuzmich Дата: Вторник, 28.01.2020, 22:05 | Сообщение № 3
Репутация: 159 ±
Sub Perenos()
Dim iLastRow As Long
Dim ColumnDate As Integer
iLastRow = Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp).Row
ColumnDate = Rows(1).Find(Day(Date), , xlFormulas, xlWhole).Column
Range("B2:B" & iLastRow).Copy Cells(2, ColumnDate)
Сообщение отредактировал Kuzmich - Вторник, 28.01.2020, 22:06
Sub Perenos()
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 28.01.2020 в 22:05
Ruslan454 Дата: Вторник, 28.01.2020, 22:24 | Сообщение № 4
Kuzmich, Огромное спасибо, подходит!
СообщениеKuzmich, Огромное спасибо, подходит!
Автор - Ruslan454
Дата добавления - 28.01.2020 в 22:24
Ruslan454 Дата: Вторник, 28.01.2020, 23:18 | Сообщение № 5
Kuzmich, а можно суммировать значения в столбик с датой? А то если там уже есть значения то просто заменит. Что то я не подумал сразу(((
СообщениеKuzmich, а можно суммировать значения в столбик с датой? А то если там уже есть значения то просто заменит. Что то я не подумал сразу(((
Автор - Ruslan454
Дата добавления - 28.01.2020 в 23:18
gling Дата: Вторник, 28.01.2020, 23:27 | Сообщение № 6
Репутация: 792 ±
Ещё вариант с суммой. Если правильно понял[vba]
Sub Kopiya()
Dim j As Long
For j = 4 To 35
    With ActiveSheet
    If .Cells(1, j).Value = Format(Now, "D") * 1 Then
        .Range(.Cells(2, j), .Cells(23, j)) = .Range("B2:B23").Value
        .Cells(24, j) = Application.Sum(.Range("B2:B23").Value)
ЯД-41001506838083
СообщениеЕщё вариант с суммой. Если правильно понял[vba]
Sub Kopiya()
Dim j As Long
For j = 4 To 35
    With ActiveSheet
Автор - gling
Дата добавления - 28.01.2020 в 23:27
Kuzmich Дата: Вторник, 28.01.2020, 23:27 | Сообщение № 7
Репутация: 159 ±
Cells(2, ColumnDate).PasteSpecial xlPasteValues, xlPasteSpecialOperationAdd
Автор - Kuzmich
Ruslan454 Дата: Вторник, 28.01.2020, 23:30 | Сообщение № 8
Kuzmich, Да СПС огромное, всё работает!
СообщениеKuzmich, Да СПС огромное, всё работает!
Автор - Ruslan454
Дата добавления - 28.01.2020 в 23:30
Ruslan454 Дата: Вторник, 28.01.2020, 23:31 | Сообщение № 9
gling, Спасибо за отклик, уже решили.
Сообщениеgling, Спасибо за отклик, уже решили.
Автор - Ruslan454
Дата добавления - 28.01.2020 в 23:31
