= Мир MS Excel/Как вывести результат пользоват.функции массива без #Н/Д ? - Мир MS Excel
Snek Дата: Суббота, 25.01.2020, 23:42 | Сообщение № 1
Сделал пользовательскую функцию, которая предполагается использоваться как функция массива (в столбец)
Суть функции в следующем:
Создается массив с текстовыми данными. Размерность массива заранее не известна.
Если функцию массива применить к ячейкам А1:А15, а результат функции будет представлять массив из 5 элементов, то в ячейках А6-А15 будет #Н/Д.
1) Как сделать так, что бы вместо #Н/Д ячейки заполнялись, например, прочерком "-".
2) Можно ли сделать проверку к какому диапазону применена функция массива и если этот диапазон меньше, чем массив, которой должна выдать функция, то в последней ячейке диапазона написать "... результат не помещается в заданный диапазон".
Public Function excerpt2(X As String)
    'функция массива
    Dim i, iout As Integer
    iout = 4
    Dim ArrOUT() As Variant
    ReDim Preserve ArrOUT(iout)
    p = "Значение"
     For i = 1 To iout
    ArrOUT(i) = p
    Next i
    excerpt2 = Application.Transpose(ArrOUT)
End Function
К сообщению приложен файл: 6143648.xlsm (14.3 Kb)
СообщениеСделал пользовательскую функцию, которая предполагается использоваться как функция массива (в столбец)
    'функция массива
    iout = 4
    p = "Значение"
     For i = 1 To iout
    ArrOUT(i) = p
    Next i
End Function
Автор - Snek
Дата добавления - 25.01.2020 в 23:42
Pelena Дата: Воскресенье, 26.01.2020, 09:30 | Сообщение № 2
Репутация: 4659 ±
Может, так хотели?
'функция массива
    iout = 4
    ReDim Preserve ArrOUT(1 To iout)    'задаем нужную размерность массиву
    p = "Значение"
    For i = 1 To iout
        ArrOUT(i) = p
    Next i
    If Selection.Rows.Count < iout Then ArrOUT(iout - 1) = "...не помещается"
    If Selection.Rows.Count > iout Then
    ReDim Preserve ArrOUT(1 To Selection.Rows.Count)
        For i = iout + 1 To Selection.Rows.Count
            ArrOUT(i) = "-"
        Next i
End Function
К сообщению приложен файл: 8141631.xlsm (15.4 Kb)
СообщениеМожет, так хотели?
'функция массива
    iout = 4
    p = "Значение"
    For i = 1 To iout
        ArrOUT(i) = p
    Next i
            ArrOUT(i) = "-"
        Next i
End Function
Дата добавления - 26.01.2020 в 09:30
Snek Дата: Воскресенье, 26.01.2020, 16:30 | Сообщение № 3
Может, так хотели?
примерно так, при создании функции отработает верно, а в случае изменения функции будет некорректный результат, ведь при изменении не обязательно выделять опять весь диапазон, а достаточно выделить верхнюю ячейку с функцией массива.
Может, так хотели?
Автор - Snek
Дата добавления - 26.01.2020 в 16:30
bmv98rus Дата: Воскресенье, 26.01.2020, 16:50 | Сообщение № 4
Репутация: 772 ±
Snek, Вы не передаёте функции сколько ей надо вернуть значений. Соответственно вернется столько, сколько получится а остальное заполняется не функцией. Например используйте для 6 ячеек
=INDEX(A:A;{1;2;3;4;5})
6я будет #N/A.
СообщениеSnek, Вы не передаёте функции сколько ей надо вернуть значений. Соответственно вернется столько, сколько получится а остальное заполняется не функцией. Например используйте для 6 ячеек
6я будет #N/A.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 26.01.2020 в 16:50
