= Мир MS Excel/Вставка текста в диапазон, как формулу. VBA - Мир MS Excel
TD_MElec Дата: Среда, 22.01.2020, 10:08 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Добрый день.
Имеется ячейка с формулой "Сцепить"
="=ВПР(RC1;'"&R2C2&"["&RC[-3]&".xls]TDSheet'!С1:С8;5;0)"
(Лист Formuls, ячейка J5), значение которой выглядет как формула ВПР
=ВПР(RC1;'D:\[Цена_на_2020_01_22.xls]TDSheet'!С1:С8;5;0)
. Необходимо вставить значение данной ячейки в столбец на другом листе (Лист UP_, Столбец 7, с 3 по 18 строки), так, чтобы эта формула ВПР работала.
Lastrow = Cell(1, 1).Value + 3    'Отмечаем последнюю строку
For i = 3 To Lastrow      'обозначили массив в который вставляем формулы
    Cells(i, 7).FormulaR1C1 = Sheets(Formuls).Cells(5, 10).Value  'Необходимо что-то типа этого, но оно не работает(
Next i
Спасибо.
К сообщению приложен файл: 1755454.xlsm (26.7 Kb)
Сообщение отредактировал TD_MElec - Среда, 22.01.2020, 10:10
СообщениеДобрый день.
Next i
Спасибо.
Автор - TD_MElec
Дата добавления - 22.01.2020 в 10:08
Pelena Дата: Среда, 22.01.2020, 11:15 | Сообщение № 2
Репутация: 4555 ±
Может так (не проверяла)
Cells(i, 7).FormulaR1C1 = Sheets(Formuls).Cells(5, 10).FormulaR1C1
Дата добавления - 22.01.2020 в 11:15
TD_MElec Дата: Среда, 22.01.2020, 11:40 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Не работает(.
Если просто:
Cells(i, 7) = Sheets("Formuls").Cells(5, 10)
То вставляет текст
И если после этого зайти в ячейку и нажать Enter, то формула работает, а без этих манипуляций нет.
Сообщение отредактировал TD_MElec - Среда, 22.01.2020, 11:41
СообщениеНе работает(.
Если просто:
То вставляет текст
Автор - TD_MElec
Дата добавления - 22.01.2020 в 11:40
TD_MElec Дата: Среда, 22.01.2020, 12:42 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
Если после выполнения макроса через ctrl+H заменить ":" на ":", то все формулы начинают работать, но если эту замену вписать в сам макрос, то это не работает.
Планируется, очень массивная книга, и такой вариант решения, не радует(.
СообщениеЕсли после выполнения макроса через ctrl+H заменить ":" на ":", то все формулы начинают работать, но если эту замену вписать в сам макрос, то это не работает.
Автор - TD_MElec
Дата добавления - 22.01.2020 в 12:42
Pelena Дата: Среда, 22.01.2020, 13:03 | Сообщение № 5
Репутация: 4555 ±
На листе Formuls при формировании формулы надо использовать запятые в качестве разделителей, а не точки с запятыми.
Ну и [vba]
Sheets("Formuls")
[/vba], а не [vba]
Sheets(Formuls)
Остальное оставьте как было
СообщениеНа листе Formuls при формировании формулы надо использовать запятые в качестве разделителей, а не точки с запятыми.
Ну и [vba]
Sheets("Formuls")
[/vba], а не [vba]
Sheets(Formuls)
Дата добавления - 22.01.2020 в 13:03
TD_MElec Дата: Среда, 22.01.2020, 13:44 | Сообщение № 6
Репутация: 1 ±
Елена, Вы волшебница)
Спасибо большое)
ps заменил "ВПР" на "VLOOKUP"
СообщениеЕлена, Вы волшебница)
Спасибо большое)
Автор - TD_MElec
Дата добавления - 22.01.2020 в 13:44
