Как понять какие значения в пустых ячейках ?
t330
Дата: Воскресенье, 19.01.2020, 17:43 |
20% ±
Добрый день всем! Столкнулся с такой штукой. Во вложении лист с таблицей. С помощью кода ниже вытаюсь определить последнюю строку с ячейками, где есть данные в коде ниже [vba][/vba]выдает , что последняя строка где есть данные = 19 , хотя в видимой глазом таблице всего 11 строк! Кроме того, далее я через [vba]Код
ActiveSheet.UsedRange.SpecialCells(xlCellTypeBlanks)
[/vba] закрашиваю все пустые ячейки в используемом диапазоне и закрашиваются все ячейки с 12 по 19 строку, то есть получается , что в этих ячейках данных нет... Тогда странно почему [vba]Код
lLastRow = Cells.SpecialCells(xlLastCell).Row
[/vba] = 19 , если с 12 по 19 строку данных нет?И еще один момент Почему-то закрашивается ячейка С5.... В ней же есть значение и она не пустая? Помогите пожалуйста разобраться... [vba]Код
Option Explicit Sub Test() Dim lLastRow As Long, lLastCol As Long lLastCol = Cells.SpecialCells(xlLastCell).Column lLastRow = Cells.SpecialCells(xlLastCell).Row Debug.Print lLastCol, lLastRow ActiveSheet.UsedRange.SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Interior.Color = vbRed End Sub
[/vba] t330
Сообщение отредактировал t330 - Воскресенье, 19.01.2020, 18:24
Сообщение Добрый день всем! Столкнулся с такой штукой. Во вложении лист с таблицей. С помощью кода ниже вытаюсь определить последнюю строку с ячейками, где есть данные в коде ниже [vba][/vba]выдает , что последняя строка где есть данные = 19 , хотя в видимой глазом таблице всего 11 строк! Кроме того, далее я через [vba]Код
[/vba] Автор - t330 Дата добавления - 19.01.2020 в 17:43
RAN
Дата: Воскресенье, 19.01.2020, 18:27 |
xlLastCell привязано к UsedRange А очистка ячейки не удаляет ее из UsedRange [vba]Код
Sub t2() 'Rows("12:19").Delete Debug.Print ActiveSheet.UsedRange.Address Debug.Print lLastCol, lLastRow lLastCol = Cells.SpecialCells(xlLastCell).Column lLastRow = Cells.SpecialCells(xlLastCell).Row Debug.Print lLastCol, lLastRow End Sub
[/vba] RAN
Сообщение отредактировал RAN - Воскресенье, 19.01.2020, 18:28
Сообщение xlLastCell привязано к UsedRange А очистка ячейки не удаляет ее из UsedRange [vba]Код
[/vba] Автор - RAN Дата добавления - 19.01.2020 в 18:27
t330
Дата: Воскресенье, 19.01.2020, 18:50 |
20% ±
Понял, спасибо! Можете пояснить еще один момент? Почему-то вот этим кодом: [vba]Код
[/vba] закрашивается ячейка С5 (объединенная).... хотя ней есть значение и она не пустая...
[/vba] закрашивается ячейка С5 (объединенная).... хотя ней есть значение и она не пустая...t330
Сообщение отредактировал t330 - Воскресенье, 19.01.2020, 18:50
[/vba] закрашивается ячейка С5 (объединенная).... хотя ней есть значение и она не пустая...Автор - t330 Дата добавления - 19.01.2020 в 18:50
RAN
Дата: Воскресенье, 19.01.2020, 19:09 |
Объединенные ячейки = зло. [vba]Код
Debug.Print ActiveSheet.Rows(5).SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Address
[/vba] RAN
Сообщение Объединенные ячейки = зло. [vba]Код
[/vba] Автор - RAN Дата добавления - 19.01.2020 в 19:09
