= Мир MS Excel/Макрос не сортирует (вылетает) после перехода на офис 2016 - Мир MS Excel
ABSh Дата: Среда, 15.01.2020, 13:57 | Сообщение № 1
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Прошу помощи в правке макроса. Сам имею зачаточные знания ВБА, поэтому в основном записываю небольшие макросы через встроенный макрорекордер, могу слегка подкорректировать :(
Смысл макроса простой - приводит открытый файл в нужный вид, удаляя некоторые столбцы, вытаскивает из эталонного файла значения для сравнения, сортирует выделенное по дате/времени и копирует в новый файл.
После смены компьютера и перехода на офис 2016 макрос стал вылетать на этапе сортировки, на строчке"ActiveWorkbook.ActiveSheet.Sort.SortFields.Clear", с ошибкой:
Run-tine error '9':
Subscript out of range
Прилагаю код
Sub withError()
' withError Макрос
    Columns("B:C").Select
    Selection.Delete Shift:=xlToLeft
    Columns("C:E").Select
    Columns("G:M").Select
    Columns("F:F").Select
    Selection.Cut
    Columns("B:B").Select
    Selection.Insert Shift:=xlToRight
    Range("G11").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=ROUND((RC[-6]*1)&(RC[-5]*1),7)"
    Range("H11").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = _
        "=VLOOKUP(RC7,'C:\[Медиаскоп текущий.xlsx]Лист1'!C1:C29,2,0)"
    Range("I11").Select
    Selection.NumberFormat = "[h]:mm:ss;@"
        "=VLOOKUP(RC7,'C:\[Медиаскоп текущий.xlsx]Лист1'!C1:C29,9,0)"
    Range("J11").Select
        "=VLOOKUP(RC7,'C:\[Медиаскоп текущий.xlsx]Лист1'!C1:C29,11,0)"
    lr = Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
    Range("G11:J11").AutoFill Destination:=Range("G11:J" & lr), Type:=xlFillDefault
    Range("E11").Select
    Selection.NumberFormat = "General"
        "=IF(RC[5]=""Ролик"",""Ролик"",IF(RC[5]=""Спонсорская заставка"",""Спонсорская заставка"",IF(RC[5]=""Анонс: спонсорская заставка"",""Спонсорская заставка"",""Спонсор показа"")))"
    Range("E11").AutoFill Destination:=Range("E11:E" & lr), Type:=xlFillDefault
    Range("A11:F" & lr).Select
    ActiveWorkbook.ActiveSheet.Sort.SortFields.Add Key:=Range("A11:A" & lr), _
        SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:= _
        xlSortTextAsNumbers
    ActiveWorkbook.ActiveSheet.Sort.SortFields.Add Key:=Range("B11:B" & lr), _
        xlSortTextAsNumbers
    With ActiveWorkbook.ActiveSheet.Sort
        .SetRange Range("A10:F" & lr)
        .Header = xlYes
        .MatchCase = False
        .Orientation = xlTopToBottom
        .SortMethod = xlPinYin
        .Apply
    Selection.Copy
    Workbooks.Open Filename:="C:\Рыба1.xlsx"
    Range("B2").Select
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
        :=False, Transpose:=False
    ler = Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
    lep = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    Rows((ler + 1) & ":" & lep).Select
    Selection.Delete Shift:=xlUp
    Range("A1:G" & (ler + 2)).Select
    Selection.FormatConditions.Add Type:=xlExpression, Formula1:="=ЕОШИБКА(A1)"
    Selection.FormatConditions(Selection.FormatConditions.Count).SetFirstPriority
    With Selection.FormatConditions(1).Interior
        .PatternColorIndex = xlAutomatic
        .Color = 65535
        .TintAndShade = 0
    Selection.FormatConditions(1).StopIfTrue = False
СообщениеЗдравствуйте уважаемые форумчане!
Run-tine error '9':
Прилагаю код
Sub withError()
' withError Макрос
    Selection.Cut
    Range("G11").Select
    Range("H11").Select
    Range("I11").Select
    Range("J11").Select
    Range("E11").Select
        xlSortTextAsNumbers
        xlSortTextAsNumbers
        .Header = xlYes
        .MatchCase = False
        .Apply
    Selection.Copy
    Range("B2").Select
        .Color = 65535
        .TintAndShade = 0
Автор - ABSh
Дата добавления - 15.01.2020 в 13:57
ABSh Дата: Среда, 15.01.2020, 13:59 | Сообщение № 2
ОГО!
Прошу прощения, код нечитаем.
На предварительном просмотре все выглядит как надо.
Подскажите, что не так?
СообщениеОГО!
Автор - ABSh
Дата добавления - 15.01.2020 в 13:59
Pelena Дата: Среда, 15.01.2020, 14:04 | Сообщение № 3
Репутация: 4703 ±
Код надо оформлять с помощью кнопки #. Исправила на первый раз)
СообщениеКод надо оформлять с помощью кнопки #. Исправила на первый раз)
Дата добавления - 15.01.2020 в 14:04
Pelena Дата: Среда, 15.01.2020, 14:27 | Сообщение № 4
Репутация: 4703 ±
приводит открытый файл в нужный вид, удаляя некоторые столбцы...
не хотите попробовать без макроса сделать, с помощью Power Query? Тем более
В любом случае нужно видеть структуру файлов
Дата добавления - 15.01.2020 в 14:27
ABSh Дата: Среда, 15.01.2020, 14:37 | Сообщение № 5
Честно говоря Power Query для меня еще более темный лес, чем VBA :(
Макрос использовался для проверки и быстрого приведения к "отчетному" виду большого количества однотипных файлов.
Файлы примера и эталонный прилагаю.
Количество записей может колебаться от одной до 2-3 тысяч.
К сообщению приложен файл: 7413155.xlsx (11.8 Kb) · 9175846.xlsx (59.6 Kb)
СообщениеЧестно говоря Power Query для меня еще более темный лес, чем VBA :(
Автор - ABSh
Дата добавления - 15.01.2020 в 14:37
Pelena Дата: Среда, 15.01.2020, 15:51 | Сообщение № 6
Репутация: 4703 ±
У меня не возникает ошибки при сортировке.
Загляните в редакторе VBA в меню Tools -- References. Если есть строчки с MISSING, уберите с них галки.
Ну, и для ускорения работы часть макроса до сортировки лучше немного сократить
Range("B:C,E:G,L:P").Delete Shift:=xlToLeft
    Columns("F:F").Cut
    Columns("B:B").Insert Shift:=xlToRight
    Range("G11:G" & lr).FormulaR1C1 = "=ROUND((RC[-6]*1)&(RC[-5]*1),7)"
    Range("H11:H" & lr).FormulaR1C1 = _
    Range("I11:I" & lr).NumberFormat = "[h]:mm:ss;@"
    Range("I11:I" & lr).FormulaR1C1 = _
    Range("J11:J" & lr).FormulaR1C1 = _
    Range("E11").NumberFormat = "General"
    Range("E11:E" & lr).FormulaR1C1 = _
СообщениеУ меня не возникает ошибки при сортировке.
    Columns("F:F").Cut
Дата добавления - 15.01.2020 в 15:51
ABSh Дата: Среда, 15.01.2020, 17:05 | Сообщение № 7
Благодарю за подсказку о сокращении макроса!
В меню Tools -- References галки стоят всего на 4-х пунктах, с MISSING отсутствуют. Может быть какие-то галки не стоят?
Попытался заменить конструкцию
на конструкцию
Application.ActiveCell.Parent
все равно останавливается ровно в том же месте :(
СообщениеБлагодарю за подсказку о сокращении макроса!
на конструкцию
Автор - ABSh
Дата добавления - 15.01.2020 в 17:05
ABSh Дата: Среда, 15.01.2020, 18:54 | Сообщение № 8
Pelena, спасибо за помощь в корректировке макроса!
А исходную проблему помогли решить на дружественном форуме, подменив конструкцию
на переменную
Dim ws as worksheet
set ws = activecell.worksheet
Буду благодарен, если кто-то может объяснить почему в 16 офисе перестала работать предыдущая <_<
СообщениеPelena, спасибо за помощь в корректировке макроса!
на переменную
Dim ws as worksheet
Автор - ABSh
Дата добавления - 15.01.2020 в 18:54
Pelena Дата: Среда, 15.01.2020, 18:57 | Сообщение № 9
Репутация: 4703 ±
Вообще, да ActiveWorkbook.ActiveSheet - масло масляное, достаточно просто ActiveSheet
СообщениеВообще, да ActiveWorkbook.ActiveSheet - масло масляное, достаточно просто ActiveSheet
Дата добавления - 15.01.2020 в 18:57
boa Дата: Четверг, 16.01.2020, 16:47 | Сообщение № 10
Репутация: 167 ±
Сообщениекросс: https://www.excel-vba.ru/forum/index.php?topic=6172.0
Автор - boa
Дата добавления - 16.01.2020 в 16:47
