ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Вставить картинку в примечание и создать на нее ссылку - Мир MS Excel
MrFrai1992 Дата: Воскресенье, 12.01.2020, 17:21 | Сообщение № 1
Начну чуть издалека... Со временем собралась довольно обширная библиотека аудио и просто электронных книг. Как-то захотелось навести в ней порядок и создать что-то вроде картотеки. Попробовав несколько специализированных программ так ничего для себя и не подобрал чтобы полностью устраивало. В итоге вернулся к родному MS Excel)
Так вот и подобрался к сути) В одном из столбцов я решил вставлять ссылку на оригинал обложки книги и уменьшенную копию в примечание к ячейке. Поискал на форуме что-то похожее... нашел пару тем... вроде получилось почти все.
Sub AddImage()
    Dim ImaFile$
    Dim w, ww As Long
    Dim h, hh As Long
    'считываем путь к файлу картинки
    If Selection.Cells.Count > 1 Then Exit Sub
    With Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
        .Show
        If .SelectedItems.Count = 0 Then Exit Sub
        ImaFile = .SelectedItems(1)
        w = LoadPicture(ImaFile).Width       'размер
        h = LoadPicture(ImaFile).Height
        If h / w > w / h Then
        ww = 2
        hh = h / w * 3.8
        Else
        ww = 2
        hh = w / h * 3.8
    On Error GoTo nexterr
    ActiveCell.ClearComments
            With ActiveCell.AddComment.Shape   'заливаем картинку
            .Fill.UserPicture (ImaFile)
            .ScaleWidth ww, msoFalse, msoScaleFromTopLeft
            .ScaleHeight hh, msoFalse, msoScaleFromTopLeft 'корректируем размер
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "ГИПЕРССЫЛКА(" & """" & ImaFile & """" & ";" & """" & "Cover" & """" & ")"
    Exit Sub
nexterr:
    MsgBox "Можно выбирать только изображения!", vbCritical, "Ошибка"
Основная проблема у меня возникла с этой строчкой ActiveCell.FormulaR1C1 = "ГИПЕРССЫЛКА(" & """" & ImaFile & """" & ";" & """" & "Cover" & """" & ")"
Если добавляю знак "равно" ( ActiveCell.FormulaR1C1 = "=ГИПЕРССЫЛКА(" ... ), то код перестает работать (выбивает ошибку).
В другом своем "проекте" использовал такой же синтаксис и все было нормально. Там тоже макросом вставлялась в ячейку формула.
Помогите пожалуйста найти ошибку.
Файлик прикрепить не могу, т.к. не проходит по лимиту 100 Кб
Вот на него ссылка из моего облака картотека.rar
P.S. буду рад предложениям по улучшению "Картотеки" :)
СообщениеНачну чуть издалека... Со временем собралась довольно обширная библиотека аудио и просто электронных книг. Как-то захотелось навести в ней порядок и создать что-то вроде картотеки. Попробовав несколько специализированных программ так ничего для себя и не подобрал чтобы полностью устраивало. В итоге вернулся к родному MS Excel)
Sub AddImage()
    Dim ImaFile$
    Dim w, ww As Long
    Dim h, hh As Long
        .Show
        ww = 2
        hh = h / w * 3.8
        Else
        ww = 2
        hh = w / h * 3.8
    Exit Sub
nexterr:
Автор - MrFrai1992
Дата добавления - 12.01.2020 в 17:21
Dmitriy_37 Дата: Воскресенье, 12.01.2020, 19:42 | Сообщение № 2
Репутация: 4 ±
Попробуйте так
Sub AddImage()
    Dim ImaFile$
    Dim w, ww As Long
    Dim h, hh As Long
    Dim wsAct As Worksheet, rCellAct As Range
        .Show
        ww = 2
        hh = h / w * 3.8
        Else
        ww = 2
        hh = w / h * 3.8
    Set wsAct = ThisWorkbook.ActiveSheet
    Set rCellAct = ActiveCell
    rCellAct.ClearComments
    With rCellAct.AddComment.Shape   'заливаем картинку
    wsAct.Hyperlinks.Add rCellAct, ImaFile, , , "Cover"
    Exit Sub
nexterr:
Попробуйте так
Sub AddImage()
    Dim ImaFile$
    Dim w, ww As Long
    Dim h, hh As Long
        .Show
        ww = 2
        hh = h / w * 3.8
        Else
        ww = 2
        hh = w / h * 3.8
    Exit Sub
nexterr:
Автор - Dmitriy_37
Дата добавления - 12.01.2020 в 19:42
MrFrai1992 Дата: Воскресенье, 12.01.2020, 20:15 | Сообщение № 3
Dmitriy_37, попробовал, но все равно ошибка.
Run-time error '424':
Object required
СообщениеDmitriy_37, попробовал, но все равно ошибка.
Object required
Автор - MrFrai1992
Дата добавления - 12.01.2020 в 20:15
MrFrai1992 Дата: Воскресенье, 12.01.2020, 20:18 | Сообщение № 4
Dmitriy_37, извините невнимательно код прочитал) Все работает спасибо!
СообщениеDmitriy_37, извините невнимательно код прочитал) Все работает спасибо!
Автор - MrFrai1992
Дата добавления - 12.01.2020 в 20:18
