ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Макрос на вывод пароля по дате - Мир MS Excel
Bodrichkom Дата: Понедельник, 30.12.2019, 11:53 | Сообщение № 1
Хотелось бы сделать автоматически запускаемый макрос при открытии файла с запросом пароля по интервалу дат, например с 01.01.2020 года по 29.02.2020 года пароль "123", с 01.03.2020 по 30.04.2020 пароль "456".
С выводом окна с надписью введите пароль и ответа на верный ввод и не верный, при неверном вводе ответ с кнопкой "ок" и выход из файла.\
Нашел вот такой на просторах интернета:
Private Sub Workbook_Open()
    Windows("1.xlsm").Visible = False
        If Format(Date, "yyyy-mm-dd") = "2015-03-24" Then
            resp = InputBox("Введите пароль")
            If resp <> "привет" Then ThisWorkbook.Close
    Windows("1.xlsm").Visible = True
Но он выполняет не все действия по условию.
Сообщение отредактировал Bodrichkom - Понедельник, 30.12.2019, 16:44
Автор - Bodrichkom
Дата добавления - 30.12.2019 в 11:53
Pelena Дата: Понедельник, 30.12.2019, 12:44 | Сообщение № 2
Репутация: 4721 ±
Bodrichkom, оформите код тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста
СообщениеBodrichkom, оформите код тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста
Дата добавления - 30.12.2019 в 12:44
Bodrichkom Дата: Понедельник, 30.12.2019, 16:07 | Сообщение № 3
Pelena, Сделал.
СообщениеPelena, Сделал.
Автор - Bodrichkom
Дата добавления - 30.12.2019 в 16:07
RAN Дата: Понедельник, 30.12.2019, 18:45 | Сообщение № 4
Для того, чтобы открыть книгу с новым паролем, сначала нужно сменить пароль.
СообщениеДля того, чтобы открыть книгу с новым паролем, сначала нужно сменить пароль.
Дата добавления - 30.12.2019 в 18:45
