= Мир MS Excel/Не передается массив в диапазон - Мир MS Excel
Fidgy Дата: Понедельник, 23.12.2019, 17:43 | Сообщение № 1
Репутация: 11 ±
Всем привет!
Может кто-то сталкивался с такой проблемой
Я в два шага считываю файл с компьютера и получаю двумерный массив на каждом шаге
В первом шаге массив с одной строкой. Во втором количество строк > 10000 (но это не суть)
И эти массивы передаю в диапазон ячеек
Если очень сильно упростить, то код выглядит примерно так:
Доступно только для пользователей
Код из примера работает исправно
Но при выполнении моего рабочего кода, на первом шаге ячейки остаются пустыми
При этом, если я прерываю программу на моменте передачи массива в диапазон, то все значения успешно передаются - т.е. код, в целом, корректный, но работает только с точкой прерывания
Прошу подсказать в чем может быть проблема
Файл Excel с кодом во вложении. Файл для чтения к сожалению предоставить не могу
К сообщению приложен файл: __v2.xlsm (22.9 Kb)
Сообщение отредактировал Fidgy - Понедельник, 23.12.2019, 17:44
СообщениеВсем привет!
Автор - Fidgy
Дата добавления - 23.12.2019 в 17:43
Pelena Дата: Понедельник, 23.12.2019, 18:27 | Сообщение № 2
Репутация: 4555 ±
Может, всё же дадите пример файла для считывания. Без секретных данных, несколько строк, чтобы только структура была сохранена
Дата добавления - 23.12.2019 в 18:27
bmv98rus Дата: Понедельник, 23.12.2019, 18:43 | Сообщение № 3
Репутация: 769 ±
А если value2 убрать как класс ?
СообщениеА если value2 убрать как класс ?
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 23.12.2019 в 18:43
RAN Дата: Понедельник, 23.12.2019, 21:13 | Сообщение № 4
Зачем так сурово? Может и 2 хватит?
СообщениеЗачем так сурово? Может и 2 хватит?
Дата добавления - 23.12.2019 в 21:13
Fidgy Дата: Вторник, 24.12.2019, 10:31 | Сообщение № 5
Репутация: 11 ±
В общем не знаю что это было, но сегодня заметил, что у меня остаются глобальные переменные со значениями после завершения программы
После того как начал очищать их, всё заработало
Сообщение отредактировал Fidgy - Вторник, 24.12.2019, 10:32
СообщениеВ общем не знаю что это было, но сегодня заметил, что у меня остаются глобальные переменные со значениями после завершения программы
Автор - Fidgy
Дата добавления - 24.12.2019 в 10:31
