= Мир MS Excel/Как изменить макрос объединяющий ячейки - Мир MS Excel
Tort Дата: Пятница, 20.12.2019, 15:58 | Сообщение № 1
Здравствуйте, суть проблемы вот в чем, столбцы "A и B" объединяются по условию столбца D. В данный момент есть необходимость переноса значений столбца "A", например в "G" и макрос перестает действовать. Где поправить привязку к столбцу ? т.е я понимаю
If Ych.Offset(0, 3) = "а" Or Ych.Offset(0, 3) = "a" Then
        Perem2 = Ych.value
        Perem1 = Ych.Offset(0, 1).value
что 0 это столбец вниз, а 3 это строка в право, а как мне прописать когда столбец "А" перейдет например на "G"
Perem2 = Ych.value
Perem1 = Ych.Offset(0, -6).value
[/vba] так?
К сообщению приложен файл: 00011_1.xlsm (59.6 Kb)
Сообщение отредактировал Tort - Пятница, 20.12.2019, 17:30
СообщениеЗдравствуйте, суть проблемы вот в чем, столбцы "A и B" объединяются по условию столбца D. В данный момент есть необходимость переноса значений столбца "A", например в "G" и макрос перестает действовать. Где поправить привязку к столбцу ? т.е я понимаю
        Perem2 = Ych.value
Perem2 = Ych.value
[/vba] так?
Автор - Tort
Дата добавления - 20.12.2019 в 15:58
KuklP Дата: Суббота, 21.12.2019, 13:07 | Сообщение № 2
Репутация: 486 ±
Не-а. 0, это строка вниз, а 3 это столбец вправо. Не понял, кто у Вас куда и зачем перейдет)), но если надо указать смещение от столбца А, на столбец G в той же строке, то это будет Ych.Offset(0, 6).
Автор - KuklP
Дата добавления - 21.12.2019 в 13:07
KuklP Дата: Суббота, 21.12.2019, 13:13 | Сообщение № 3
Репутация: 486 ±
ThenPerem2 = Ych.valuePerem1 = Ych.Offset(0, -6).value
а вот эта часть строки даст результат True или False. Ну или ошибку смещения, если Ych находится левее столбца G.
Автор - KuklP
Дата добавления - 21.12.2019 в 13:13
InExSu Дата: Воскресенье, 22.12.2019, 20:57 | Сообщение № 4
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Привет!
Масло масляное?
0, это строка вниз
отчего же вниз? Строка останется на своём месте.
СообщениеПривет!
Масло масляное?
0, это строка вниз
Автор - InExSu
Дата добавления - 22.12.2019 в 20:57
KuklP Дата: Понедельник, 23.12.2019, 00:16 | Сообщение № 5
Репутация: 486 ±
Масло масляное?
может же быть "а" в разных раскладках? yes
Масло масляное?
Автор - KuklP
Дата добавления - 23.12.2019 в 00:16
InExSu Дата: Понедельник, 23.12.2019, 07:32 | Сообщение № 6
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Да, оно. Вот так непоняточка плюс несколько непоняточек приводят к
B)
B)
Автор - InExSu
Дата добавления - 23.12.2019 в 07:32
Tort Дата: Понедельник, 23.12.2019, 09:36 | Сообщение № 7
в моей таблице нужно внести изменения, значения столбца А перейдут в столбец G, а макрос работает со столбцами A и B вот я и сижу пытаюсь понять как это делать shock
Сообщение отредактировал Tort - Понедельник, 23.12.2019, 09:51
Автор - Tort
Дата добавления - 23.12.2019 в 09:36
Pelena Дата: Понедельник, 23.12.2019, 10:02 | Сообщение № 8
Репутация: 4721 ±
А столбец В и остальные остаются на месте?
Так проверьте
К сообщению приложен файл: 00011_1-1-.xlsm (61.7 Kb)
СообщениеА столбец В и остальные остаются на месте?
Так проверьте
Дата добавления - 23.12.2019 в 10:02
Tort Дата: Понедельник, 23.12.2019, 13:30 | Сообщение № 9
Так проверьте
да, то что нужно, спасибо Вам
Скажите пожалуйста
If Ych.Offset(0, -3) = "а" Or Ych.Offset(0, -3) = "a" Then
        Perem2 = Ych.Value
        Perem1 = Ych.Offset(0, -5).Value
почему -3 и -5, что берется за ноль? я думал что за ноль берется А1 и D1
Сообщение отредактировал Tort - Понедельник, 23.12.2019, 13:58
Так проверьте
Скажите пожалуйста
        Perem2 = Ych.Value
Автор - Tort
Дата добавления - 23.12.2019 в 13:30
китин Дата: Понедельник, 23.12.2019, 13:44 | Сообщение № 10
Репутация: 1084 ±
Tort, - Оформите код тегами (в режиме правки поста выделите код и нажмите кнопку #, пояснялка здесь)
код VBA оформляется не f, а #
исправляйте
СообщениеTort, - Оформите код тегами (в режиме правки поста выделите код и нажмите кнопку #, пояснялка здесь)
исправляйте
Дата добавления - 23.12.2019 в 13:44
Pelena Дата: Понедельник, 23.12.2019, 14:11 | Сообщение № 11
Репутация: 4721 ±
Макрос работает на выделенном диапазоне (Selection), когда Вы выделяли столбец А, отсчёт начинался с А. Теперь Вы выделяете G, значит начало отсчёта - столбец G
Дата добавления - 23.12.2019 в 14:11
Tort Дата: Понедельник, 23.12.2019, 14:18 | Сообщение № 12
спасибо за разъяснение, буду пользоваться :up specool т.е я правильно понял за ноль берем G1, а начало отсчета одет со следующей ячейки( первая ячейка F это -1)
Сообщение отредактировал Tort - Понедельник, 23.12.2019, 14:21
Автор - Tort
Дата добавления - 23.12.2019 в 14:18
Pelena Дата: Понедельник, 23.12.2019, 14:46 | Сообщение № 13
Репутация: 4721 ±
За ноль берется первая выделенная ячейка
СообщениеЗа ноль берется первая выделенная ячейка
Дата добавления - 23.12.2019 в 14:46
Tort Дата: Понедельник, 23.12.2019, 15:01 | Сообщение № 14
Что значит выделенная ячейка? в моем случае G1?
Сообщение отредактировал Tort - Понедельник, 23.12.2019, 15:01
Автор - Tort
Дата добавления - 23.12.2019 в 15:01
Pelena Дата: Понедельник, 23.12.2019, 15:04 | Сообщение № 15
Репутация: 4721 ±
Вы же необязательно выделяете диапазон, начиная с G1. Можно выделить и с G5, например
СообщениеВы же необязательно выделяете диапазон, начиная с G1. Можно выделить и с G5, например
Дата добавления - 23.12.2019 в 15:04
Tort Дата: Понедельник, 23.12.2019, 15:16 | Сообщение № 16
т.е я правильно понял если мы хотим включить в диапазон G1 то начинаем отчет с него (G1 =1 или-1), а если нет то G1 начинаем со следующей ячейки (f1=-1 и H1=1)
Сообщение отредактировал Tort - Понедельник, 23.12.2019, 15:31
Сообщениет.е я правильно понял если мы хотим включить в диапазон G1 то начинаем отчет с него (G1 =1 или-1), а если нет то G1 начинаем со следующей ячейки (f1=-1 и H1=1)
Автор - Tort
Дата добавления - 23.12.2019 в 15:16
