ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Перенос значений листа1 на лист2 в Excel при ряде условий - Мир MS Excel
Konkruk Дата: Среда, 18.12.2019, 08:29 | Сообщение № 1
Всем привет, имеется несколько вопросов по таблице в Excel:
1. нужно, чтобы значения из столбцов "А-Е" листа1 переносились на лист 2 в те же столбцы, но при условии, что значение столбца "D" листа1 = "Россия";
2. на листе1 имеется макрос:
If Target.Column = 2 And Target.Row > 1 And Not IsEmpty(Target.Value) Then _
Target.Offset(0, 1).Value = Date
Этот макрос проставляет сегодняшнюю дату на листе1 в столбце "С" при заполнении столбца "В", хотелось бы сделать так чтобы когда проставилась дата, но в будущем поменялось значение столбца "В", то дата осталась та, что и была, а не менялась на текущую.
Прикладываю файл:
К сообщению приложен файл: 9871433.xlsm (18.7 Kb)
Сообщение отредактировал Konkruk - Среда, 18.12.2019, 13:34
СообщениеВсем привет, имеется несколько вопросов по таблице в Excel:
Прикладываю файл:
Автор - Konkruk
Дата добавления - 18.12.2019 в 08:29
китин Дата: Среда, 18.12.2019, 08:53 | Сообщение № 2
Репутация: 1084 ±
Konkruk, - Прочитайте Правила форума
- Оформите код тегами (в режиме правки поста выделите код и нажмите кнопку #, пояснялка здесь)
СообщениеKonkruk, - Прочитайте Правила форума
Дата добавления - 18.12.2019 в 08:53
x_hunter_x Дата: Пятница, 20.12.2019, 11:36 | Сообщение № 3
Добрый день! Так как Вы не указали условие в какой момент переносить данные, то переношу их как только выбираете "Россия".
    If Target.Column = 2 And Target.Row > 1 And Not IsEmpty(Target.Value) And IsEmpty(Target.Offset(0, 1).Value) Then _
    Dim n As Long
    If Target.Column = 4 And Target.Value = "Россия" Then
        n = Target.Row
        Лист2.Range("A" & n, "E" & n).Value = Лист1.Range("A" & n, "E" & n).Value
К сообщению приложен файл: 2183419.xlsm (21.7 Kb)
Сообщение отредактировал x_hunter_x - Пятница, 20.12.2019, 11:37
СообщениеДобрый день! Так как Вы не указали условие в какой момент переносить данные, то переношу их как только выбираете "Россия".
    Dim n As Long
        n = Target.Row
Автор - x_hunter_x
Дата добавления - 20.12.2019 в 11:36
Konkruk Дата: Пятница, 20.12.2019, 15:12 | Сообщение № 4
Здравствуйте, нужно так:
Начинаю Вводить данные слева направо и после заполнения 5-го столбца («город»), переносились данные на следующий лист, но только с условием что в четвёртом столбце стоит Россия. Даже, если можно так - то не чисто «Россия» а выбран один из пунктов содержащим в 4-м столбце слово «россия», т.к. в оригинальном варианте этой таблицы будут несколько похожих названий со словом «Россия».
СообщениеЗдравствуйте, нужно так:
Автор - Konkruk
Дата добавления - 20.12.2019 в 15:12
x_hunter_x Дата: Суббота, 21.12.2019, 15:56 | Сообщение № 5
Сделал, но заполнять несколько строк сразу не получится, только по одной.
СообщениеСделал, но заполнять несколько строк сразу не получится, только по одной.
Автор - x_hunter_x
Дата добавления - 21.12.2019 в 15:56
Konkruk Дата: Воскресенье, 22.12.2019, 19:49 | Сообщение № 6
x_hunter_x, а как получилось, можете выложить, посмотрю
Сообщениеx_hunter_x, а как получилось, можете выложить, посмотрю
Автор - Konkruk
Дата добавления - 22.12.2019 в 19:49
