= Мир MS Excel/Фильтр в сводной таблице OLAP при не совпадений с вн списком - Мир MS Excel
creyc-alvlad Дата: Вторник, 17.12.2019, 23:28 | Сообщение № 1
Всем доброго дня!
Есть сводная таблица на основе OLAP с огромным списком всего, и есть определенный список, который необходимо отобразить в данной сводной таблице OLAP.
Файл с примером приложите не получается, но вот рабочий макрос, который фильтрует данные в сводной таблице, но если в списке будет значение, которого нет в OLAP, то ошибка
Sub Макрос1()
Dim y As Integer
Dim arr(2 To 100)
For y = 2 To 100
If Sheets("1").Range("K" & y).Value <> 0 Then
arr(y) = "[OLAP].[Код номенклатуры].&[" & Sheets("1").Range("K" & y).Value & "]"
Next y
Sheets("1").PivotTables("1").PivotFields("[OLAP].[Код номенклатуры].[Код номенклатуры]").VisibleItemsList = arr
Просьба подсказать, как это можно поправить.
Сообщение отредактировал creyc-alvlad - Среда, 18.12.2019, 09:44
СообщениеВсем доброго дня!
Sub Макрос1()
Dim y As Integer
Dim arr(2 To 100)
For y = 2 To 100
Next y
Автор - creyc-alvlad
Дата добавления - 17.12.2019 в 23:28
_Boroda_ Дата: Среда, 18.12.2019, 01:09 | Сообщение № 2
Репутация: 6674 ±
creyc-alvlad, - Прочитайте Правила форума
- Оформите код тегами (в режиме правки поста выделите код и нажмите кнопку #, пояснялка здесь)
Сообщениеcreyc-alvlad, - Прочитайте Правила форума
Дата добавления - 18.12.2019 в 01:09
creyc-alvlad Дата: Вторник, 24.12.2019, 09:24 | Сообщение № 3
Помогли решить данную проблему:
Sub Макрос1()
Dim y As Integer
Dim arr(2 To 100)
  For y = 2 To 100
    If Sheets("1").Range("K" & y).Value <> 0 And _
        Application.WorksheetFunction.CountIf(Sheets("1").Range("A1:A5000"), Sheets("1").Range("K" & y).Value) > 0 Then
      arr(y) = "[Таблица1].[Код номенклатуры].&[" & Sheets("1").Range("K" & y).Value & "]"
  Next y
Sheets("1").PivotTables("1").PivotFields("[Таблица1].[Код номенклатуры].[Код номенклатуры]").VisibleItemsList = arr
Спасибо Aleksandr H. и Клубу ПРОграммистов
СообщениеПомогли решить данную проблему:
Sub Макрос1()
Dim y As Integer
Dim arr(2 To 100)
  For y = 2 To 100
  Next y
Дата добавления - 24.12.2019 в 09:24
