= Мир MS Excel/По условиям из двух столбцов ввести значения в третий - Мир MS Excel
Nina777 Дата: Воскресенье, 15.12.2019, 23:36 | Сообщение № 1
Добрый день! Прошу помощи, т.к. не знаю как подступиться, с макросами ранее не работала. В таблице создать макрос, при нажатии на кнопку он должен заполнять столбец P (Признак) следующим образом:
·  Если «Предприятие» (столбец «E») = Самара "предприятие №1" или Саратов "предприятие №2", значение «Обороты»;
·  Если «Предприятие» (столбец «E») = Москва "управление", значение «Мета»;
·  Если «ЦО» (столбец «B») = 4, значение «ТМЦ»;
·  Если «ЦО» (столбец «B») = 33, значение «ОТМ»;
·  Если «ЦО» (столбец «B») = 10 или 12, значение «Металл».
знаю, как сделать это обычной формулой, но требование именно макрос написать. приложила пример, в оригинале файла около 5000 строк, и оно будет непостоянным, желательно учесть, чтобы макрос считывал до первой пустой строки) помогите, пожалуйста! находила похожие темы, но как адаптировать не пойму)
Так же возникла проблема из-за кавычек в ячейках E.
Пыталась составить макрос:
Sub Test()
If Range("E5") = "Самара "предприятие №1"" then Range("P5") = "Обороты"
ElseIf Range("E5") = "Саратов "предприятие №2"" then Range("P5") = "Обороты"
ElseIf Range("E5") = "Москва "управление"" then Range("P5") = "Мета"
Else: Range("E5") = ""
If Range("B5") = "4" Then Range("P5") = "ТМЦ"
ElseIf Range("B5") = "33" Then Range("P5") = "ОТМ"
ElseIf Range("B5") = "10" Then Range("P5") = "Металл"
Else: Range("B5") = ""
Но из-за кавычек в названии ошибка и не знаю совместить оба условия, чтобы рядом встали значения в одну ячейку, например: Мета ТМЦ
К сообщению приложен файл: __-.xlsm (14.2 Kb)
Сообщение отредактировал Nina777 - Понедельник, 16.12.2019, 19:02
СообщениеДобрый день! Прошу помощи, т.к. не знаю как подступиться, с макросами ранее не работала. В таблице создать макрос, при нажатии на кнопку он должен заполнять столбец P (Признак) следующим образом:
Sub Test()
Автор - Nina777
Дата добавления - 15.12.2019 в 23:36
китин Дата: Понедельник, 16.12.2019, 08:10 | Сообщение № 2
Репутация: 1084 ±
Nina777, - Прочитайте Правила форума
- Оформите код тегами (в режиме правки поста выделите код и нажмите кнопку #, пояснялка здесь)
СообщениеNina777, - Прочитайте Правила форума
Дата добавления - 16.12.2019 в 08:10
Kuzmich Дата: Понедельник, 16.12.2019, 10:40 | Сообщение № 3
Репутация: 159 ±
Nina777 последуйте замечанию и оформите код
Ответ удален администрацией, автор не исправил замечание модератора
СообщениеNina777 последуйте замечанию и оформите код
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 16.12.2019 в 10:40
