Цикл на удаление строк в умной таблице с условием
Raven2009
Дата: Понедельник, 16.12.2019, 13:32 |
Сообщение № 21
Огромное спасибо! Заработало))
Сообщение Огромное спасибо! Заработало))Автор - Raven2009 Дата добавления - 16.12.2019 в 13:32
Raven2009
Дата: Понедельник, 16.12.2019, 13:33 |
Сообщение № 22
Ваш код работает, если перед его запуском активировать лист Аномалии. Но кнопка для запуска на другом листе находится))
Ваш код работает, если перед его запуском активировать лист Аномалии. Но кнопка для запуска на другом листе находится))Raven2009
Сообщение Ваш код работает, если перед его запуском активировать лист Аномалии. Но кнопка для запуска на другом листе находится))Автор - Raven2009 Дата добавления - 16.12.2019 в 13:33
bmv98rus
Дата: Понедельник, 16.12.2019, 13:58 |
Сообщение № 23
[vba]Код
Sub ClearAnomaly1() With Sheets("$Аномалии").ListObjects("tAnomaly").Range .AutoFilter Field:=6, Criteria1:="Недостача" With .Offset(1).Resize(.Rows.Count - 1) If .Height > 0 Then .EntireRow.Delete Shift:=xlUp End With .AutoFilter Field:=6 End With End Sub
[vba]Код
[/vba]bmv98rus
Сообщение [vba]Код
[/vba]Автор - bmv98rus Дата добавления - 16.12.2019 в 13:58
Raven2009
Дата: Понедельник, 16.12.2019, 14:39 |
Сообщение № 24
Спасибо! С автофильтром тоже интересно)) Оба варианта сохраню)
Спасибо! С автофильтром тоже интересно)) Оба варианта сохраню) Raven2009
Сообщение Спасибо! С автофильтром тоже интересно)) Оба варианта сохраню) Автор - Raven2009 Дата добавления - 16.12.2019 в 14:39
китин
Дата: Понедельник, 16.12.2019, 14:44 |
Сообщение № 25
да лаадно...
да лаадно...китин
Сообщение если перед его запуском активировать лист Аномалии
да лаадно...Автор - китин Дата добавления - 16.12.2019 в 14:44
