= Мир MS Excel/Перенос строк на соседний лист с автофильтром - Мир MS Excel
Raven2009 Дата: Четверг, 12.12.2019, 17:24 | Сообщение № 1
Добрый день.
Подскажите пожалуйста. Есть лист Главная, на нем кнопка.
При нажатии на нее:
- должен запускаться автофильтр по седьмому столбцу в умной таблице на листе Разбивка (убираем все значения с "x")
- далее после автофильтра должны скопироваться все значения с 1го по 5ый столбцы в таблицу на листе Аномалии
- и после этого автофильтр должен вернуться обратно
Код на кнопке уже есть, но что-то не так работает. Автофильтры не учитываются, да и копируется по одной строке... Что нужно поправить, подскажите пожалуйста??? Заранее спасибо!
Я немного ошибся в коде на кнопке (в таблице автофильтр нужен по 6му столбцу, а не по 7му. Но код все равно неправильно работает.....
К сообщению приложен файл: test.rar (27.5 Kb)
Сообщение отредактировал Raven2009 - Четверг, 12.12.2019, 17:30
СообщениеДобрый день.
При нажатии на нее:
Автор - Raven2009
Дата добавления - 12.12.2019 в 17:24
RAN Дата: Четверг, 12.12.2019, 18:50 | Сообщение № 2
Певичный ваиант :)
Sub Мяу()
    With Worksheets("Разбивка").ListObjects(1)
        .Range.AutoFilter Field:=.ListColumns("Певичная приемка").Index, Criteria1:="="
        .DataBodyRange.Resize(, 5).Copy Worksheets("$Аномалии").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1)
        .ShowAutoFilter = False: .ShowAutoFilter = True
СообщениеПевичный ваиант :)
Sub Мяу()
Дата добавления - 12.12.2019 в 18:50
Raven2009 Дата: Четверг, 12.12.2019, 20:11 | Сообщение № 3
Спасибо, я сохраню ваш вариант)
Пока ждал ответ взял из параллельной темы (там тоже был вопрос мой) код с циклом, и вроде пошло, но последняя строка дважды записывается.
Подскажите пожалуйста, что поправить? код на кнопке...
К сообщению приложен файл: 6914071.rar (27.5 Kb)
СообщениеСпасибо, я сохраню ваш вариант)
Автор - Raven2009
Дата добавления - 12.12.2019 в 20:11
_Boroda_ Дата: Четверг, 12.12.2019, 20:41 | Сообщение № 4
Репутация: 6667 ±
и вроде пошло,
Далеко пошло? :D
Строку
AnomObj.DataBodyRange.Cells(LastRow, 1).Resize(AnomObj.ListRows.Count, 5) = RazbListObj.DataBodyRange.Value
[/vba]опишите словами. Что она делает?
Ячейка первого столбца последней строки таблицы AnomObj, ресайзим ее вниз на Х (почему-то Х = количеству строк в той же таблице AnomObj) и вставляем туда значения (почему-то все) из таблицы RazbListObj
Ничего не кажется странным? :D
и вроде пошло,
Далеко пошло? :D
Строку
Дата добавления - 12.12.2019 в 20:41
Raven2009 Дата: Четверг, 12.12.2019, 20:57 | Сообщение № 5
Если объясните смысл Resize, то....
... ничего странным не покажется. Я по умолчанию не такой знаток как вы, потому и спрашиваю) Расскажете, запомню и доставать не буду больше)
... хотя нет. Буду. Еще много неизведанного....)))
Сообщение отредактировал Raven2009 - Четверг, 12.12.2019, 21:00
Автор - Raven2009
Дата добавления - 12.12.2019 в 20:57
Raven2009 Дата: Четверг, 12.12.2019, 21:34 | Сообщение № 6
И снова вроде работает)) поправил, вероятно... Но я конечно могу ошибаться
К сообщению приложен файл: 1893901.rar (29.2 Kb)
Сообщение отредактировал Raven2009 - Четверг, 12.12.2019, 21:36
СообщениеИ снова вроде работает)) поправил, вероятно... Но я конечно могу ошибаться
Автор - Raven2009
Дата добавления - 12.12.2019 в 21:34
_Boroda_ Дата: Четверг, 12.12.2019, 22:34 | Сообщение № 7
Репутация: 6667 ±
Смысл Ресайз - от некой ячейки увеличивается массив на сколько-то ячеек вниз и на сколько-то вправо (почитайте справку https://docs.microsoft.com/ru-ru....e-event ). Вам нужно увеличить вправо на 5, это правильно, а вот вниз Вам нужно увеличить на столько, сколько получилось видимых строк в таблице RazbListObj, чтобы потом оттуда именно столько значений и вставить
хотя нет. Буду
Дык к то ж против-то? Пожалуйста, для того форум и сделан
СообщениеСмысл Ресайз - от некой ячейки увеличивается массив на сколько-то ячеек вниз и на сколько-то вправо (почитайте справку https://docs.microsoft.com/ru-ru....e-event ). Вам нужно увеличить вправо на 5, это правильно, а вот вниз Вам нужно увеличить на столько, сколько получилось видимых строк в таблице RazbListObj, чтобы потом оттуда именно столько значений и вставить
хотя нет. Буду
Дата добавления - 12.12.2019 в 22:34
