= Мир MS Excel/Запрос QueryTables с yahoo невозможен из-за JavaScript - Мир MS Excel
friz-isuct Дата: Воскресенье, 08.12.2019, 00:40 | Сообщение № 1
Добрый вечер уважаемые форумчане, помогите пожалуйста решить проблему с запросом QueryTables:
Цель: получить HTML таблицу на листе Excel c активными гиперссылками в отдельных ячейках.
Как это делать мне известно, вот пример работающего кода:
Sub subWebLoad_HTML(txtURL As String)
Worksheets("Temp").Cells.Clear
Sheets("Temp").Select
    txtURL = "URL;https://finance.yahoo.com/screener/unsaved/bfd0d3b0-9328-4fe8-ad4b-c55e87104768?offset=0&count=100"
    With ActiveSheet.QueryTables.Add(Connection:=txtURL, Destination:=Range("$A$3"))
        '"URL;https://yandex.ru/search/?text=marketscreener.com%2FTHYSSENKRUPP-AG%20consensus&lr=115169&clid=2041431&win=87" _
        ', Destination:=Range("$A$3"))
        '.CommandType = 0
        .Name = txtURL
        .FieldNames = True
        .RowNumbers = False
        .FillAdjacentFormulas = False
        .PreserveFormatting = False
        .RefreshOnFileOpen = False
        .BackgroundQuery = True
        .RefreshStyle = xlInsertDeleteCells
        .SavePassword = False
        .SaveData = True
        .AdjustColumnWidth = True
        .RefreshPeriod = 0
        .WebSelectionType = xlEntirePage
        .WebFormatting = xlWebFormattingAll
        .WebPreFormattedTextToColumns = True
        .WebConsecutiveDelimitersAsOne = True
        .WebSingleBlockTextImport = False
        .WebDisableDateRecognition = False
        .WebDisableRedirections = False
        .Refresh BackgroundQuery:=False
ПРОБЛЕМА:
Данный код в данный момент не работает с сайтом finance.yahoo.com
Причина:
При первом посещении сайта выходит сообщение на JavaScript, которое не поддерживается допотоптным встроенным браузером Excel.
Окно выглядит примерно так:
ScreenShot_1
Результат:
В результате макрос выдает мне текст этого окна
ScreenShot_2
Вопрос:
Есть ли возможность как то програмно закрыть это окно?
Таким образом была бы возможность использовать вышеприведеный макрос далее.
PS:
Я знаю как сохранить HTML/TEXT с помощью
Set IE = CreateObject("InternetExplorer.Application")
или
Set oXMLHTTP = CreateObject("MSXML2.XMLHTTP")
Но эти варианты для меня не совсем удобные, так как дальнейшая переработка информации требует дополнительных решений. А в случае с QueryTables получается довольно простое решение.
Хотелось бы в идеале получать вот такую таблицу (см. файл).
К сообщению приложен файл: _1.xls (36.0 Kb)
Сообщение отредактировал friz-isuct - Воскресенье, 08.12.2019, 00:49
СообщениеДобрый вечер уважаемые форумчане, помогите пожалуйста решить проблему с запросом QueryTables:
        '.CommandType = 0
        .Name = txtURL
        .FieldNames = True
        .RowNumbers = False
        .SaveData = True
        .RefreshPeriod = 0
ПРОБЛЕМА:
Причина:
ScreenShot_1
Результат:
ScreenShot_2
Вопрос:
PS:
или
Автор - friz-isuct
Дата добавления - 08.12.2019 в 00:40
doober Дата: Воскресенье, 08.12.2019, 09:51 | Сообщение № 2
Репутация: 345 ±
У меня без проблем Ваш код работает на 11 ишаке
СообщениеУ меня без проблем Ваш код работает на 11 ишаке
Автор - doober
Дата добавления - 08.12.2019 в 09:51
friz-isuct Дата: Понедельник, 09.12.2019, 00:11 | Сообщение № 3
Спасибо за тест кода! Мне остается только Вам завидовать! yes Так как у меня он выдает текст сообщения всплывающего при ПЕРВОМ посещении Yahoo.
Возможно Вы уже на этом сайте были до этого и как то обошли это окно. Либо оно всплывает у меня из-за немецкого IP...
Суть вопроса остается прежней, можно ли как то програмно закрывать такие окна с помощью vba. Либо решить данную проблему путем копирования настроек/истории excel браузера.
Насколько я понимаю (возможно я ошибаюсь) excel использует свой браузер, который не поддерживает JavaSkript, поэтому я не могу закрыть это окно (ScreenShot_1) при создании запроса (см. видео).
QueryTable_Yahoo
В связи с этим у меня два варианта:
1. У браузера excel где то должны храниться файлы настроек и истории, тогда можно бы было их скопировать, например Ваши настройки.
2. Возможно есть варианты написать небольшой код, который закроет это окно и оно больше не будет мешать:
см. на Видео_2
Так же HTML код страницы с мешающим окном в приложении. Там по сути нужно нажать программно вот эту кнопку:
<button type="submit" class="btn primary" name="agree" value="agree">
                            OK
                    </button>
                </div>
            </form>
            </div>
        </div>
        </div>
        <script src="https://s.yimg.com/oa/build/js/site-a4d72cd5.js" nonce="9FH29qUVRLfq88pfm7xijSyhVtQP0rjr"></script>
Возможно у кого то есть уже готовые решения?
К сообщению приложен файл: 3733153.xls (35.0 Kb)
Сообщение отредактировал friz-isuct - Понедельник, 09.12.2019, 00:18
QueryTable_Yahoo
см. на Видео_2
                            OK
                    </button>
                </div>
            </form>
            </div>
        </div>
        </div>
Автор - friz-isuct
Дата добавления - 09.12.2019 в 00:11
friz-isuct Дата: Понедельник, 09.12.2019, 01:47 | Сообщение № 4
Нашел удовлетворяющее меня решение проблемы тут:
planetaexcel.ru
Суть идеи делать QueryTable запрос к локальному HTML файлу, который можно сохранить с помощью Set IE = CreateObject("InternetExplorer.Application").
Так что тему можно считать закрытой, но было бы интересно узнать и другие решения, если они возможны (для общего развития):
Сообщение отредактировал friz-isuct - Понедельник, 09.12.2019, 03:27
СообщениеНашел удовлетворяющее меня решение проблемы тут:
planetaexcel.ru
Автор - friz-isuct
Дата добавления - 09.12.2019 в 01:47
