= Мир MS Excel/Перенос строк из таблицы в бланк для последующей печати - Мир MS Excel
Raven2009 Дата: Воскресенье, 01.12.2019, 19:35 | Сообщение № 1
Добрый день.
Есть таблица на листе, в которую по нажатию Кнопки1 вызывается форма для добавления в нее информации.
Идея в том, чтобы при нажатии кнопки На печать! все строки из таблицы копировались на лист На печать в таком же формате, как я оформил 1 страницу на этом листе, т.е. 1 строка из таблицы = 1 страница в бланке.
Через эксель такое еще не делал, подскажите пожалуйста, как такое можно сделать?
К сообщению приложен файл: 8049985.rar (21.2 Kb)
СообщениеДобрый день.
Автор - Raven2009
Дата добавления - 01.12.2019 в 19:35
Kuzmich Дата: Воскресенье, 01.12.2019, 20:42 | Сообщение № 2
Репутация: 157 ±
А зачем на лист "На_печать" копировать все строки из таблицы, может печатать только добавленные?
СообщениеА зачем на лист "На_печать" копировать все строки из таблицы, может печатать только добавленные?
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 01.12.2019 в 20:42
Raven2009 Дата: Воскресенье, 01.12.2019, 20:46 | Сообщение № 3
все добавленное в таблицу нужно))
Сперва юзер добавляет в таблицу, потом выводит на печать)
Автор - Raven2009
Дата добавления - 01.12.2019 в 20:46
Kuzmich Дата: Воскресенье, 01.12.2019, 20:51 | Сообщение № 4
Репутация: 157 ±
Я предлагаю в цикл
For i = 1 To UserForm1.TextBox2
встроить строки, выводящие на печать очередную добавляемую строку
СообщениеЯ предлагаю в цикл
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 01.12.2019 в 20:51
Raven2009 Дата: Воскресенье, 01.12.2019, 20:59 | Сообщение № 5
А теперь понял))
Но там же может быть добавлено за раз сразу несколько строк) Как тогда быть? Номер поддона на каждом листе нужен уникальный...
СообщениеА теперь понял))
Автор - Raven2009
Дата добавления - 01.12.2019 в 20:59
Kuzmich Дата: Воскресенье, 01.12.2019, 21:10 | Сообщение № 6
Репутация: 157 ±
        objInb.Range.Cells(iLastRow, 1) = UserForm1.TextBox1
        objInb.Range.Cells(iLastRow, 2) = ID + i
        objInb.Range.Cells(iLastRow, 3) = UserForm1.TextBox3
        iLastRow = iLastRow + 1
        With Worksheets("На_печать")
          .Range("A2") = ID + i
          .Range("A4") = UserForm1.TextBox1
          .Range("A6") = UserForm1.TextBox3
          .Range("A1:A6").PrintOut Copies:=1, Collate:=True
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 01.12.2019 в 21:10
Raven2009 Дата: Воскресенье, 01.12.2019, 21:40 | Сообщение № 7
.Range("A1:A6").
Это ведь фиксированный диапазон?)) количество добавленных строк может быть выйти из этого диапазона...
Да и таблица не с А1 идет....
Может лучше все-таки после добавления в таблицу копировать на бланк для печати? Пользователь сможет проверить дополнительно перед печатью...
Аааа, разобрался.... неверно расшифровал. Только на работе завтра смогу проверить... Принтера дома нет... Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал Raven2009 - Воскресенье, 01.12.2019, 21:46
.Range("A1:A6").
Автор - Raven2009
Дата добавления - 01.12.2019 в 21:40
Kuzmich Дата: Воскресенье, 01.12.2019, 21:47 | Сообщение № 8
Репутация: 157 ±
Диапазон .Range("A1:A6") относится к листу "На_печать" и в него добавляются
в цикле новые строки и происходит печать. Попробуйте запустить макрос, только не
забудьте включить принтер
СообщениеДиапазон .Range("A1:A6") относится к листу "На_печать" и в него добавляются
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 01.12.2019 в 21:47
Raven2009 Дата: Понедельник, 02.12.2019, 09:43 | Сообщение № 9
Большое спасибо)) в течение дня проверю.
Вот подумал, что пользователю делать, если принтер по техническим причинам не распечатает листы и нужно будет повторно вывести на печать... Может подскажете, как можно будет обрабатывать такую ситуацию?))
СообщениеБольшое спасибо)) в течение дня проверю.
Автор - Raven2009
Дата добавления - 02.12.2019 в 09:43
