= Мир MS Excel/Открытие файла с переменным именем - Мир MS Excel
duckky Дата: Вторник, 26.11.2019, 07:30 | Сообщение № 1
Доброе утро, форумчане. Знаю, что подобных тем уже было несколько, но предложенные варианты у меня почему-то не срабатывают.
Вопрос такой: В папку автоматически выгружаются файлы, в имени файла есть само название, дата и время выгрузки.
Я всё это собираю в отчёт, где каждый лист - это дата месяца, она указана на активном листе (берётся с листа).
Пытаюсь сделать следующий макрос: с активного листа берём дату, ищем в папке файл с этой датой, но не берём в расчёт время выгрузки файла и переносим из него данные на активный лист.
Так вот, если я уберу время выгрузки, то файл спокойно находится, но как добавить ещё и время выгрузки (время может быть любое). Например, файл называется 8Daily Loss Report - 2019-11-26_00-34-33.xlsx
Sub Macros1()
' From 8 to 20 hour
Dim DevFileName As String
DevFileName = ThisWorkbook.Name
Dim a, b, c, x As String
a = ActiveSheet.Range("i3").Value
b = ActiveSheet.Range("j3").Value
c = ActiveSheet.Range("k3").Value
x = c & "-" & b & "-" & a & "_"
sFolder = "C:\Users\Downloads\test\"
    sFile = "8Daily Loss Report - " & x & "*.xlsx"
        Workbooks.Open sFolder & sFile
    Sheets("Sheet1").Activate
    Range("C6:d9").Select
    Selection.Copy
    Windows("FinalData.xlsm").Activate
    Range("E8").Select
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
        :=False, Transpose:=False
Windows("8Daily Loss Report - " & x & "*.xlsx").Activate
Range("C23:D23").Select
Selection.Copy
Range("E12").Select
ActiveWindow.Close
К сообщению приложен файл: FinalData.xlsm (30.1 Kb)
Сообщение отредактировал duckky - Вторник, 26.11.2019, 07:31
СообщениеДоброе утро, форумчане. Знаю, что подобных тем уже было несколько, но предложенные варианты у меня почему-то не срабатывают.
Sub Macros1()
' From 8 to 20 hour
    Selection.Copy
    Range("E8").Select
Selection.Copy
Range("E12").Select
ActiveWindow.Close
Автор - duckky
Дата добавления - 26.11.2019 в 07:30
Pelena Дата: Вторник, 26.11.2019, 08:36 | Сообщение № 2
Репутация: 4671 ±
Здравствуйте. Думаю, придётся перебирать файлы в папке и искать имя файла, содержащее указанную дату
СообщениеЗдравствуйте. Думаю, придётся перебирать файлы в папке и искать имя файла, содержащее указанную дату
Дата добавления - 26.11.2019 в 08:36
K-SerJC Дата: Вторник, 26.11.2019, 08:40 | Сообщение № 3
Репутация: 86 ±
а если так?
как реализация предложенного выше варианта. :D
К сообщению приложен файл: duckky.xlsm (30.8 Kb)
Сообщение отредактировал K-SerJC - Вторник, 26.11.2019, 08:48
Сообщениеа если так?
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 26.11.2019 в 08:40
duckky Дата: Вторник, 26.11.2019, 08:53 | Сообщение № 4
Так с датой проблем нет, в имени есть ещё время, без этого времени файл находится нормально. Я пытался указать
"*.xlsx"
где * - должна была заменять часть, но проверка показывает, что он ищет файл "8Daily Loss Report - 2019-11-26_*.xlsx"
"*.xlsx"
Автор - duckky
Дата добавления - 26.11.2019 в 08:53
duckky Дата: Вторник, 26.11.2019, 09:08 | Сообщение № 5
а если так?
Пишет Run-time error 450. Wrong number of arguments or invalid property assignment на строке
sFiles = FilenamesCollection(sFolder, msk)
sFile = Empty
У меня в имени файла дата в обратном порядке (в американском) - год, месяц, день, он понимает мою дату из ячейки?
Сообщение отредактировал duckky - Вторник, 26.11.2019, 09:09
а если так?
sFile = Empty
Автор - duckky
Дата добавления - 26.11.2019 в 09:08
K-SerJC Дата: Вторник, 26.11.2019, 12:29 | Сообщение № 6
Репутация: 86 ±
функция FilenamesCollection собирает коллекцию имен файлов
в папке sFolder
которые подходят по маске msk
записываем в маску ваше значение x
должно работать...
К сообщению приложен файл: _duckky.xlsm (30.8 Kb)
в папке sFolder
должно работать...
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 26.11.2019 в 12:29
duckky Дата: Вторник, 26.11.2019, 14:02 | Сообщение № 7
должно работать...
Спасибо, вечером протестирую.
должно работать...
Автор - duckky
Дата добавления - 26.11.2019 в 14:02
RAN Дата: Вторник, 26.11.2019, 19:50 | Сообщение № 8
Sub мяу()
    sFolder = "D:\"
    sDat = Format(ActiveSheet.Range("H4"), "YYYY-MM-DD")
    sFile = Dir(sFolder & "8Daily Loss Report - " & sDat & "*.xlsx", 16)
Sub мяу()
    sFolder = "D:\"
Дата добавления - 26.11.2019 в 19:50
duckky Дата: Четверг, 28.11.2019, 07:56 | Сообщение № 9
Спасибо. Получился самый короткий вариант.
Сообщение отредактировал duckky - Четверг, 28.11.2019, 09:43
СообщениеСпасибо. Получился самый короткий вариант.
Автор - duckky
Дата добавления - 28.11.2019 в 07:56
